[WIP] Sega Dreamcast: Port ide/sd - Dreamshell - Customisation
Démarré par djsteph974, Jeudi 12 Mai 2016, 21:54:07 PM
djsteph974
#18
EPISODE 5: LA PEINTURE CONTRE-ATTAQUE
Tout d'abord, voici mon nouveau disque dur IDE 2.5" avec son adaptateur 3.5"
Démontage de la console et nettoyage.
Ma petite astuce pour retirer les reste de colle.
Test de peinture sur la partie modem de la console.
Je met, une sous couche de blanc, du rouge métallisé, et de la laque brillante.
Après remontage :) Ca claque !!! ^^
Vu que çà me plait ^^ je continue sur le reste.
Un coup de blanc.
Et un coup de rouge !!!
Euh pardon, voilà :D
Un coup de noir.
Pfiou !!! C'est sexy non ?
Allez assez rit, on remonte le bazarre, les boutons ne sont pas encore bien sec, çà attendra.
On va la tatouer maintenant :D
Oooh !!! Les boutons !!!
Après le rouge, une glace à la fraise ?
Non messieurs dames, on va simplement en découper un morceau pour ...
... la retatouer encore :)
Voilà c'est la fin ... de l'épisode :) RDV prochainement pour l'épisode 6 de la SEGA :)
Très propre comme résultat !  ^-
Où trouves-tu - ou comment fabriques-tu - tes "tatouages" ??
Ils sont nickels !
Evil Moukin
Gros boulot, bravo !
Sympa les stickers, merci pour le lien !  8)
Re,
Merci pour le lien !
C'est cool, y en a de toutes sortes, et même de l'ATARI ou de l'Amiga par exemple  8) !
tefou1050
Merci pour ce super tuto et ce lien . ^-^
Le taf réalisé est excellent,  ma dreamcast qui ne me sert plus depuis un moment m'appelle du fond de son carton
Tu nous fais un petit tuto après sur tout ce que apporte tes modifs et comment les utiliser?
Oggy
Sympa
mais tu devrais poncer au 1000 + eau
et finir au polish
Le résultat sera encore meilleur
djsteph974
#26
Merci les amis pour vos commentaires  ^-
EPISODE 6: LE RETOUR DU PAD
Coucou !!!
Voici donc la manette qui va subir une petite retouche à son tour :)
Gros nettoyage
Comme un naze, j'ai oublié de prendre des photos de la progression de la peinture de la manette...
On remonte les gachettes
Le joystick
Le cache du VMU
On remonte les boutons et contacteurs
Le circuit du pad
On rebranche le câble
Et voilà le travail :)
Un petit tatouage pour la miss :D
Ouhhh !!! C'est beau ^^
J'ai commandé pour l'occasion une VMU noire toute neuve
Avec le VMU intégré
Vue arrière
Voilà pour la partie peinture, c'est fini !!!
Il n'y a plus qu'à la ranger avec ses petites soeurs :)
Mais il y a encore un détail qui ne me plait pas trop ... Voyez-vous de quoi je parle ?
Vous ne trouvez pas ? La led orange toute moche bien sûr !!!
J'ai acheté deux leds en 3.5v:
Une blanche pour mon mod et une bleue pour ma deuxième Dreamcast PAL.
On va d'abord testé ces leds sur le 3.3v de l'alimentation (oui c'est bien du blanc... bizarre que çà soit bleu sur la photo)
Là c'est du bleu :D
Pour commencer, je démonte l'alimentation et je la retourne.
Je démonte aussi le port manette.
Je retourne le port manette et je dessoude la led orange d'origine.
J'ai coupé la piste de la borne positive
Et je soude la nouvelle LED blanche
Je soude ensuite deux fils sur la LED
Et je relie ces deux fils sur le 3.3v et la masse de l'alimentation
Voici ce que cela donne sur ma Dreamcast PAL :)
Et voici ce que çà donne sur mon mod
http://www.youtube.com/v/l8ZURbf4ACg
Bon et bien il reste encore l'épisode VII :)
Cette épisode sera consacré au réglage et compatibilité des jeux via le HDD et la SD et Dreamshell.
djsteph974
#27
EPISODE 7: LE REGLAGE DE LA FORCE
Comme tout loader de console, des réglages peuvent être nécessaire pour le bon fonctionnement des jeux.
J'ai passé plusieurs heures à tester chaque jeu jusqu'à trouver les bons paramètres ... ou pas :/
Voici un screen de la page des paramètres ISOLOADER:
Il est possible de sauvegarder vos réglages par jeu, en cochant la case "Save as preset"
Un dossier est alors créé, il contient des fichiers de configuration au format texte. Il y a un fichier de configuration par jeu.
En téléchargeant mes fichiers de configuration, vous éviterai la perte de temps à tout entrer manuellement.
FICHIERS DE CONFIG DES JEUX DREAMSHELL
J'ai créé un tableur où j'ai mis la liste des jeux compatible ou non, avec les paramètres à entrer et les divers problèmes rencontrés.
Après avoir testé un jeu, je l'inscris dans ce tableur:
Vous pouvez accéder à ma liste de compatibilité en ligne en suivant ce lien:
DREAMSHELL: LISTE DE COMPATIBILITE DES JEUX DREAMCAST GDI, CDI ET SDISO
Voici une version téléchargeable:
VERSION PDF
A savoir aussi, il existe 3 types de format de jeu:
(SD) ISO
CDI
GDI
Le top du top étant le GDI, il se peut tout de même qu'un GDI fonctionne mal voire pas du tout. Pour y remédier, il faudra "l'optimiser".
Voici le programme qui permet de créer un GDI OPTIMISE:
ISO Make pack v2.4
J'ai également traduit en français toutes les applications de Dreamshell:
http://www.youtube.com/v/svXNH-CSm1M
Voilà, c'est la fin de mon mod Dreamcast.
J'espère que mon travail vous aura plus, et vous motivera à faire de même :)
Je vous laisse, j'ai une partie de Shenmue 2 qui m'attend ;)
http://www.youtube.com/v/TVxep-OU5iE
BONUS
http://www.youtube.com/v/URqPOP2-_Qg
http://www.youtube.com/v/JkrBWw_sm6g
http://www.youtube.com/v/LEew78QFQEk
http://www.youtube.com/v/WmO2SOnzaB8
http://www.youtube.com/v/K2TDtDJX7JA
A bientôt pour de nouvelles aventures !!!
Evil Moukin
Félicitations pour ton boulot et ses explications, ainsi qu'un énorme merci pour les documents que tu partages.
Djsteph974 , Big Up !  ^-^
Arvester
Super boulot ! Par contre il faudrait que tu héberges tes photos sur le serveur de gamoover, car les photos Facebook, il y en a certaines que je ne peux pas voir :/
djsteph974
Salut les amis, désolé. Je viens de me rendre compte qu'il manquait presque toutes les photos. J'ai réup sur l'hébergeur du site. Il me reste encore l'épisode 6 à faire, mais je n'arrive pas à retrouver mes photos :/
Merci encore  ^-^
