[WIP] Borne JEUTEL convertie en MAMECab
Démarré par johnwoo3, Mercredi 18 Mai 2016, 11:34:33 AM
johnwoo3
Un petit WIP, tout ce qu'il y a de plus classique, d'une borne Jeutel classique que je vais transformer en MAMECab.
Pour cette réalisation, j'ai suivi plusieurs règle de base, pour faire aboutir le projet dans les délais :
- Ce projet est essentiellement basé sur de la recup de matériaux, histoire de ne pas y consacrer un trop grand budget (vive le recyclage donc...)
- Une règle d'or: le mieux est l'ennemi du bien. Compte tenu du peu de temps et de moyens (pas forcement financier mais surtout logistique, la réalisation se faisant uniquement... sur un balcon), j'ai été attentif à ne pas tomber dans une sorte de perfectionnisme dans cette réalisation qui aurait rendu ce mini projet impossible...
- L'objectif étant aussi de réaliser un objet de "déco" , l'idée est de concerver le charme d'origine des borne des années 80, c'est à dire avec ses sides et stickers originaux, un écran cathodique, et ce coté un peu "guirlande" qui clignote que l'on peu retrouver sur ces vieille bornes qui brillaient dans les anciennes salles obscures...
Pour réaliser ce prototype, voici les élément utilisés:
- Deux vieilles tours PC qui végètent dans ma cave, avec lesquelles je produirai le système de jeux (qui recevra un Hyperspin light)
- Un écran cathodique qui est un écran ... VGA de 22 pouces. (acheté 10€ sur LBC...). J'ajoute quand même un petit générateur de scan-lines, pour plus de charme sur l'image
- Une vieille paire d'enceintes qui trainait au fond de l'armoire depuis des années...
- Un éclairage type veilleuse à led, pour éclairer le marquee (acheté 5 € d'occaz...)
- Toutes les planche et autres matériaux sont de la récup que j'ai trouvé sur les trottoirs en bas de chez moi
- Un contrôle de 6 boutons par joueur (et oui... pour SF2..) et d'autres permettant un retour au menu, et aussi pour mettre le jeux sur pause (quand on a deux enfants en bas age c'est pratique... quand ces derniers vous appellent en pleine partie...). Le tout relier à un hack-clavier PS2, qui sera relier sur mon ordi. J'ai donc acheté les boutons et deux joystick Zippy (1er prix oblige...)
- Et bien entendu... un meuble Jeutel ! Mes préférés :-)
Pour la borne, je l'avais acheté il y a 2 ans environ , pour pas cher auprès d'un vendeur qui n'était pas sensible aux surenchères de malade (rare) et aux personnes qui l'ont supplié au tel de ne pas me la vendre... Il était en revanche plutôt sensible à ce que je voulais en faire... Chose assez rare pour être signalée donc ! C'est la borne version football Espana 82, que j'adore, étant aussi fan de football.
Cette borne bien entendu n'était pas fonctionnelle.
[EDIT : Désolé pour la qualité de certaines photos qui ne sont pas très bonnes... en effet, ayant eu ma carte SD effacée, certaines photos sont issues d'une recup via un logiciel de restauration de fichier..]
La première étape a été de préparer l'intégration de l'écran. J'ai déjà viré tout l'intérieur, car le tube, l'électronique, la platine, touts ces éléments me paraissait vraiment vieux et irréparables... De plus j'avais peur que ça prenne feux... bref. Un écran VGA tout simple viendra remplacer tout ca.
Après démontage de l'existant,
... j'ai enlever la carcasse arrière de l'écran. J'ai laissé le cadre avant, car il possédait tous les boutons de réglage de l'image, sachant que de toute manière j'avais prévu d'intégrer un bezel pour cacher tout ça..
L'écran était assez lourd à manipuler, mais bon, j'ai pu profiter dans anciennes attaches de l'ancien écran pour fixer le nouveau.
Pour le son, j'ai démonter une vieille paire d'enceinte. Le coté vraiment pratique etait qu'elles possdent déjà l'ampli, le réglage de volume ainsi qu'un interrupteur on/off. Et puis elles me coutaient 0 € ...
J'ai donc démonter tous cela et intégré les commandes juste derrière la porte de monnayeur, pour un accès facile.
Pour le marquee, j'ai installer une veilleuse LED, vraiment toute simple, mais efficace... Je ne voulais pas m'embeter avec un néon, qui me semblait complexe à installer. D'ailleurs, le marquee "Puckman" est remplacé par un JEUTEL original
Pour le Panel. Ce fut un peu plus long. Outre le percage classique avec l'emporte pièce, il fallait aussi relier tous les boutons au hack clavier, avec au préalable toute une analyse des lettres du clavier à attribuer à chaque bouton. Autant dire qu'il ne faut pas se louper... J'ai préféré les boutons lumineux, je trouve que ca donne un vrai plus à l'esthétique de la borne. Ces derniers seront reliés à une dérive de l'alimentation ATX de l'ordinateur. Du coup , j'ai comme boutons :
- Les 6 boutons de controle par joueur, avec joystick
- Un bouton crédit (bleu) pour créditer à volontée les parties
- Un mini bouton type "retour au menu précédent". Utile lorsque l'on est dans Hyperspin pour sortir du jeu sélectionné ou pour éteindre le système
- Un mini bouton "pause" (pratique pour stopper le jeu à tout moment puis pour reprendre après)
- Deux boutons "start" pour chacun des joueur
Après préparation de l'ordi et installation (et paramétrage...) du pack Hyperspin, j'ai ré-créé les backdoors (absentes à l'origine) à l'aide de planche récupérée en bas de chez moi.
J'ai refais un bezel histoire de cacher le cadre de l'écran, sur la base d'une planche plastique que j'ai récupérer aussi en bas de chez moi. A pres quelques découpes, je l'ai recouverte de papier adhesif noir Leroy Merlin (ca évotait de sortir toutes les bombes de peinture...)
et aussi imprimer ce fameux logo "JEUTEL" que l'on voyait au fond au dessus de l'écran dans chacune de ces bornes.
J'ai aussi centralisé l'arrivée du courant via une multiprise classique. Cependant, interrupteur de la multiprise remplace l'interrupteur originale de la borne. Le bios de l'ordinateur a été ajusté pour démarrer le système lorsque l'on appui sur un bouton. Le démarrage se fait donc en deux temps : allumage de l'alimentation électrique , puis appuyer sur le bouton du panel pour démarrer le système. (j'ai du changer la pile de la carte mère pour conserver les paramétrage du bios)
Pour le système de jeux, c'est un Hyperspin, un pack téléchargé sur un site "concurrent" :-) . Le set est assez complet donc ca me va bien. Vu que l'ordi démarre et lance Hyperspin directement, j'ai changé le logo WinXP par une créatoin personnelle... comment dire... un peu laide :-) Mais bon, c'est moi qui l'ai fait !!!
Dernier point, j'ai changé et relié les ampoules des boutons poussoir des monayeurs (retirés de la borne), pour une question d'esthétique. J'ai utilisé les ampoules utilisées dans les flippers.
Et voilà le résultat !
Dernier point non visible sur la photo, j'ai changé la vitre avant, contre une que Powermax m'avait vendu l'été dernier lors d'un passage dans son entrepôt (avec toutes les bornes!!!) où j'avais récupéré une mini borne générique SVT.
Je suis confronté encore à deux problèmes :
- J'ai beaucoup de mal a paramétrer les même touches de jeux dans MAME. En effet, j'ai l'impression que je dois renter dans beaucoup de jeux et de paramétrer pour chacun d'entre eux l'affectation des contrôles , pour les directions et les boutons... C'est un peu fastidieux, mais je n'ai pas réussi encore à trouver un manière un peu "industrialisée" pour le faire
- La chaleur à l'intérieur de la borne... Ça chauffe vraiment avec l'écran et la tour dans un espace fermé. Je pense rajouter deux ventilateur pour avoir une aération dès que le système se met en route. Je ne sais pas s'il existe d'autre possibilités...
Et voilà, il n'y plus qu'à jouer !!!
Mon parc : ARCADE : Lucky and Wild / Operation Wolf / Opertation thunderbolt / Space GUN / T2 : Arcade / Alien 3: The Gun / Sega Rally Twin / StarBlade / Steel Gunner / The Lost World (SD) / Surf Plannet / Revolution X / 20 génériques (20', 25', 33') / FLIPPER : MotorDome / XFiles / SilverBall / Eight Ball DLX / Mr & Ms Pacman / Robo War / Centaur II / Dr Dude/ Genie / Flash Gordon / Skateball / Last Action Hero / Star Wars DE / Vector / World Cup 94 / Big Hurt
Vovo
#1
Super travail, il y a quand eu besoin de pas mal de travaux.
Je vais peut être prendre exemple sur toi pour démarrer le pc via le wake up par clavier.
Auparavent, j avais configurer sous le bios , le démarrage par le courrant (des qu il y a du courrant il démarre).
Mais l alim no name avait moyennement apprécié et avait fini par lâcher.
En ce qui concerne les réglages des commandes dans MAME, normalement, tu lance un jeu au pif et tu appuis sur TAB.
Ainsi tu as accès au réglage des commande.
Tu peux régler soit pour le jeu en cours, soit faire un réglage général qui sera identique a tous les jeux.
johnwoo3
C'est vrai que le wake up au démarrage , et le bouton "menu retour" sur le panel , qui éteint l'ordi en fin d'utilisation, c'est quand même plus sympa que l'intérrupteur général qui coupe tout un peu brutalement...
Par contre dans même; il y a des jeux qui sont particuliers et qui ne prennent pas en compte les réglages globaux des controles (ou alors j'ai raté quelque chose...). Par exemple les Mortal Kombats qui ne font par référence à des boutons 1=touche A, 2=touche Z , 3=toutche E du clavier , etc...  mais bouton High Kick =A, Low kick= Z etc... (tout du moins dans la version de MAME que j'ai).
Du coup obligé de reglé un à un chacun de ces jeux...
Et j'ai pas trouvé encore comment éventuellement imposer un réglage de masse pour tous les jeux..
Mon autre gros problème est aussi le refroidissement de l'intérieur de la borne. Je ne sais pas si deux ventilateurs ajoutés sur la backdoor par exemple suffiraient à évacuer la chaleur ou si je dois réfléchir à un autre système type "cooler" ...
A suivre...  ;)
Sovietik
Vraiment sympa ton wip, j'aime beaucoup le boulot que tu as réalisé sur cette JEUTEL. Tu ne l'as pas dénaturée et tu as su préserver son charme des eighties (j'adore les drapeaux sur la borne c'est vraiment le reflet d'une époque révolue).  :-*
Pour le démarrage, tu as bien fait de virer le logo WinXP et ta création n'est pas pourrie bien au contraire!
Good job!
colwyn
Très beau boulot et belle Jeutel bravo!
Pour la chaleur dans la borne, ton pc est il toujours dans sa tour? Si oui, tu peux déjà tout virer la tour et mettre la carte mère nue dans la borne ça chauffera moins. C'est ce que j'ai fait et aucun soucis de chauffe. Bon mon pc n'est pas puissant et je n'ai pas de cg, je sors l'image directement par le chipset embarqué sur ma tv cathodique.
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
johnwoo3
#5
La suite du WIP avec un premier retour d'expérience ...
Donc suite au crash de mon PC avec perte de toutes les données (c'est le risque quand on fait de la recup...) , j'ai du remplacer la machine contenant les émulateurs.
J'en ai profité pour changer plusieurs choses :
- Les Joysticks : remplacement des ZIPPY pour deux joysticks SANWA... Certains vont me dire "on t'avait bien prévenu..." , mais les ZIPPY c'était devenu un peu merdique à force de jouer... notamment pour les versus fight style SF2... Donc SANWA c'est plus cher, mais de super bonne qualité ! je recommande donc...
- L'encodeur clavier : les informations de types "diagonales" (très importantes dans les versus fight... ) répondaient très mal... genre je pouvais faire haut , ou droite, mais pas haut / droite... genant donc. C'etait surement de ma faute à cause d'un mauvais choix de touches claviers reliées aux joysticks, mais du coup, par simplicité, je suis passé sur encodeur joystick USB classique xin-mo. C'etait de fait beaucoup plus simple à paramétrer et sans problèmes de controles durant les jeux.
- la chaleur à l'intérieur de la borne : j'ai récupéré un vieu ventilateur 12V de 7cm, que j'ai collé sur l'une des planches qui me sert de back-door. faut juste pouvoir relier à l'ordi, et ca permet quand même de bien aérer l'intérieur et de refroidir l'ensemble un peu.
- le frontend: j'avais avant l'hyperspin avec un pack téléchargé gratuitement. Ce pack était vraiment bien, mais entre temps, ma nouvelle machine n'est pas assez puissance pour faire tourner l'interface de sélection des jeux... bref. J'ai opté du coup pour une solution très simple aussi (mais moins charmante... ) : MGalaxy, pour ceux qui connaissent... C'est très simple d'utilisation, très limité niveau customisation, mais efficace et simple pour quelqu'un qui n'a pas trop de temps à passer dans les paramétrages de frontend...
Je me suis créé par contre un fichier Excel qui regroupe une sorte de base de données des jeux MAME, et qui me génère mes propres pack de roms à coup de macro VBA... Ca aide bien parfois l'informatique , pour trier les fichiers que l'on veut conserver (pour virer tous les clones de roms par exemple...)
Enfin, j'ai ajouté un élément de deco dans la borne. Je disposais d'un marquee jeutel d'un borne de type "cabaret" (celle plus petite, qui sont maintenant hors de prix sur LBC...). Je me suis dis que je pouvais peut etre en faire quelque chose... en tous cas que ca pouvait remplacer le papier JEUTEL que j'avais salement imprimé pour décorer le fond de la borne...
J'ai donc fabriqué une sorte de topper interne à la borne , qui va supporter le petit marquee Jeutel. Ce topper interne est équipé de deux bandes led que j'avais récupéré dans les encombrants en bas de mon immeuble...
Ces led serviront à éclairer le marquee interne Jeutel. Faut juste les relier au 12V de l'alim ATX de l'ordinateur.
En voilà le résultat  =:))
Je n'ai plus qu'à m'attaquer à ma 2eme jeutel maintenant qui n'attend que ça... :-)
Rmundo
Super !
Je suis à peu près ds le même type'de projet que toi :)
Et très sympa le mini marquée eclairé
