LED sur PCB
Démarré par Fish57, Lundi 31 Octobre 2016, 18:30:37 PM
Fish57
Bonjour, sur une de mes pcb (guerrilla war) j'ai 2 LEDs rouges (à priori cela sert à indiquer le +5v)
mais mon problème est que j'en ai plus qu'une seul qui fonctionne, je voudrais la changer mais avant je voulais savoir quel LED il faut ?
Je suis aller voir sur se site et voudrais commander ceux-ci:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/182300/Assortiment-de-LEDs-3-mm-5-mm-Conrad-Components-182300-rouge-vert-jaune-bleu-blanc-rond-1-set?ref=searchDetail
Y a t-il mon bonheur dans cette mallette ?
PS: Je préfère commander une mallette avec plusieurs sorte de LED pour en avoir en stock et vu le prix... et commander à l'unité sa va pas le faire.
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
speedsterharry
Tu devrais dessouder ta LED pour la tester avant de conclure que la LED est morte. En conditions normales, une LED est increvable. Tu peux aussi utiliser un multimetre en mode diode pour voir si c'est passant dans un seul sens...
On peut effectivement tester ce type de LED en mode diode au multimètre.
Souvent le courant injecté par la multimètre suffit à allumer légèrement la diode, cela permet de voir au premier coup d'œil si elle fonctionne ou non
avant tout question de base :
le jeu fonctionne ou pas  =?=
Fish57
Le jeu fonctionne en branchement direct, mais lorsque je le branche sur mon switcher 6 in 1 voilà ce que sa donne
Sur mon switcher j'ai fait toute les modif qu'il faut faire, voici mes photos des modifs.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28068.16
Et j'ai testé la led au multimètre, position diode, celle qui fonctionne laisse passer et l'autre ne laisse plus passer.
Est-ce que sur se site se sont les bonne LED ?
aje_fr
Citation de: Fish57 le Mercredi 02 Novembre 2016, 11:03:30 AM
Sur le 6 in 1, le soucis vient surtout des rallonges utilisées.
Tu as trop long de câble et trop de perte de tension.
Met un multimètre au niveau du PCB, tu verras la différence avec et sans.
