POWER DRIFT
Démarré par Djai, Jeudi 19 Janvier 2017, 17:18:44 PM
Djai
Hello la communauté,
Je vous rejoins après avoir puisé de nombreux conseils sur ce forum. Je viens d'acquérir un PowerDrift de 88, et tout est d'origine dedans. Elle n'est plus toute fraiche, mais ma foi elle est sympa! Elle a quand meme 29 ans la Dame...
Lorsque je l'ai acheté elle n'avait plus d'écran et la personne m'a garantit qu'elle fonctionnait bien avant, et je le crois sincère. J'ai donc acheté un convertisseur vga, tout branché et ... rien !
Evidemment, Rome ne s'est pas construite en un jour. Après de bons conseils, en appuyant notamment sur les eproms et en réinsérant les connecteurs, elle a démarré, le son et le retour de force sur le volant en témoigne. Par contre, toujours rien au niveau vidéo.
En comparant des photo de pcb de powerdrift fonctionnel, je me suis rendu compte que le connecteur rvb-synchro n'était pas connecté au bon endroit ! (cf photo jointe)
photo 1 : le connecteur rgb-synchro est sur la pcb du haut, et
photo 2 : il est en bas.
J'ai inversé les câbles, et j'ai obtenu une image vidéo!
Ou est ton probleme alors? me direz vous...
Le probleme c'est que je n'ai pas toutes les textures graphiques. Il me manque même l'essentiel, puisqu'il n'y a pas la voiture, ni le circuit. Par contre, on voit bien le score, les adversaires en haut(cf photo3), et le petit circuit de localisation en haut à droite. Et le volant et le levier de vitesse fonctionnent!!
Arrrgghhhh!!! Je suis un peu dégouté d'avoir fait tout ça pour ça!
Mais peut-etre y a t'il encore une solution pour sauver cette arcade??
Auriez vous un avis sur mon problème? Voire une petit début de solution?? Une petite lueur au loin...???...
Merci de votre aide.  ^-^
Djai
Photo 1 :
Photo 2 :
Photo 3 :
supercarotte
#2
dans quel état de propreté / saleté est ton pcb ?
J'ai une Power Drift aussi, et quand je l'ai récupéré, j'avais pas mal de bugs graphiques.
Je me suis rendu compte que entre les 2 étages du pcb, j'avais du nid d'araignées / de souris / de ragondins  :D :D :D
Après un gros nettoyage, tout est rentré dans l'ordre.
Ça serait trop simple si ça n'était que ça, mais nettoie bien ton pcb, vérifie les broches:
(edit: je sais que tu l'as fait, mais recommence, vu que ça a donné des résultats, et si tu as une bombe contact, utilise la)
ps: vérifie aussi que l'alim n'est pas faiblarde.
(et met nous des photos (edit: je vois que c'est fait), et n'hésite pas à te présenter dans le topic dédié)  :)
yeah une power drift !  :-)=
la pcb ne génère que le background et le hud. le sprite scaler ne semble pas fonctionner  :-\
comme dit Carotte, nettoie bien.  8) 8)
Geek vintage
Tu peux faire réparer ta carte ici : http://www.retroclinic.com/
Ca coûte un bras mais c'est rapide et fiable  <:)
Djai
Citation de: maldoror68 le Jeudi 19 Janvier 2017, 18:35:51 PM
Ok Supercarotte, et Maldoror68, je ne sais pas ce que c'est que le sprite scaler, mais je vais essayer un bon nettoyage. J'ai du WD-40 et une vieille brosse a dent chez moi, ca devrait bien nettoyer... Désolé, j'ai un peu laisser tomber mon projet depuis un an, et je m'y remet. Je n'avais pas vu vos posts, je pensais que j'aurais une notification par mail...
Merci beaucoup de vos conseils en tous les cas!
Stek
Djai
Pourquoi? Sitosec FPS plutot? J'ai lu ça quelquepart...
Non pas de WD40 sur un PCB!!  C'est gras et pas fait pour cela, un dégrippant reste un dégrippant
Une bombe de nettoyant contact sera bien plus approprié, marque KF ou autre
Si tu veux nettoyer ton PCB à fond, tu retire tout ce qui est IC sur support et tu y vas avec un dégraissant + eau chaude au pinceau où brosse à dent.
Après séchage à l'air comprimé pour bien chasser l'humidité de sous les circuits, puis une nuit sur un radiateur histoire d'être sûr que c'est sec
Djai
Ha oui, carrément ! :) ok ...
Ca marche pour le nettoyage, par contre tu entends quoi par IC sur support?les eproms sur la pcb, genre comme sur la photo que je viens de laisser?
Sinon, que penses tu de la bombe Sitosec FPS?
Sans vouloir faire de pub hein, on la trouve ici, et j'ai lu sur un autre forum, que c'était très bien pour dégraisser les composants, et enlever l'oxydation éventuelle...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/065294/Arosol-500-ml-KF-Sitosec-FPS-1004?ref=searchDetail
Djai
Djai
Quelqu'un peut m'expliquer s'il faut enlever les eproms (=IC??) sur la carte avant nettoyage??
Merci à vous. :ang: :ang:
fgruat
il faut mieux les enlever cella permet de nettoyer les contacts
ils faut ensuite les remettre a la bonne place et dans le bon sens prend plein de photo pour memoire
Djai
Ok merci pour vos réponses. Je vais méthodiquement, toutes les enlevées, avec un max de photos pour éviter toutes erreurs de remontage. Je vous tiens au jus. Encore merci pour vos conseils, on se sent moins seul!!! :-[ :? ::) :-((
Calybre
Tu n'as qu'a les étiqueter avec des numéros et prendre une photo. Avec le sens de l'écriture plus les numéros, tu ne peux pas te tromper .... ni de sens, ni d'emplacement.  ;)
