[Question] table cocktail???? 1977
Démarré par bouli18, Lundi 20 Mars 2017, 17:04:51 PM
bouli18
bonjour a tous
je viens de faire l'acquisition d'une table mais j'ai quelque souci avec... je c'est que elle est fait en 1977 mais j'ai pas plus d'info dessus la personne ne ma rien dit dessus parce que elle fonctionnai pas
a votre avi quel est le nom? arkanoid?
ensuite j'ai l'affichage 1 joueur et quand je joue je peut pas taper les brique la balle passe a traver et sa ne marque pas de point mais la balle rebondit bien sur la bar du bas (meme en mode demo il se passe rien)
et dernier problème constater c'est que quand je met 2 joueur l'ecrant ne pivote pas il reste pour le joueur 1
je vous poste quelque photo
merci beaucoup
bouli18
du coup j'ai trouver le nom : Manufacturer: Micro Games de 1977 1 problème de résolu maintenant il en reste 2 ^^
bouli18
sur la photo ou on voix les switch sur la pcb j'ai essayer et rien ne se passe
après il a que sa comme pcb.... enfin je pence j'ai pas démonter l'ecrant
sur la photo y'a 3 gros switchs argentés , plus un bank de 4 dip (rouge)  ;)
es ist deutsch (Frankfurt)
http://flyers.arcade-museum.com/?page=thumbs&db=videodb&id=2962
pour trouver la documentation, ach, za va être dureuh ! :(
bouli18
alors pour ce qu'il ai des switch argenté j'ai trifouiller et rien ne c'est passer apres pour ce qu'il est du switch rouge (1234) je c'est pas vraiment a quoi sa correspond donc j'ai activé le 1 et 2 pour 1 joueur et 2 pour 2 joueur je pence que sa doit corespondre a sa  :-\
attention ton pcb est peut être en panne et c'est pas forcément un problème de dip switch.
enn effet ,comme tu peux le voir dans cet excellent wip
Le TTL étant source aussi de problème de colision  ;)
je crois les doigts que ton pcb est documenté ou a une pcb proche de break out (dont il est une repompe)  :?
Franzy2121
Citation de: bouli18 le Lundi 20 Mars 2017, 17:14:45 PM
Pas Micro, Mirco, petite compagnie américaine.
Jolie machine, bravo :)
http://allincolorforaquarter.blogspot.fr/2014/11/company-profile-mirco-games.html
au pire si tu n'arrives pas a dépanner la pcb , tu as toujours la solution de la 60 in 1 dédiée super breakout + arkanoid + spinners  ;)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31999.0
https://www.flipperfrance.com/threads/raccordement-spinner-sur-60-en-1.13231/
Franzy2121
Citation de: maldoror68 le Samedi 25 Mars 2017, 16:19:17 PM
Argh mais si tu t'en sépares, je suis preneur. J'adore ces vieilles PCB à TTL.
Mario25
Ce serait dommage, c'est un clone mais la borne est d'origine et l'écran fonctionne encore. :-[
aurel6814
C'est drôle le nom "Break in" pour un clône de breakout...
Je pense que tu pourras identifier les switch en regardant le manuel de breakout, tout est bien expliqué.
En fait de souvenir, il faut que la pcb soit en mode cocktail et 2 joueurs. L'image tourne quand c'est le tour du 2ème joueur (donc il faut mettre 2 credits au moins).
Ca reste du tour par tour.
