WIP RYGAR
Démarré par olschool, Dimanche 29 Octobre 2017, 15:40:17 PM
olschool
Ca y est j'ai enfin une borne RYGAR
et ça... c'est la classe à DALLAS mon neveu!
Peu d'exemplaires en Europe et en France je n'en connais pas
(Mais je ne connais pas tout le monde)
comme on est pas a une onerie prés..
je ne crois pas que cette borne ai en fait existé !
mais qu'es ce que tu dis doudoudisdonc!!
Oui en fait il s'agit d'une conversion (conversion class kit) dans la langue de Trump
c'est ce que semble confirmer l'excellentissime site
KLOV
Cabinet Information
This game was only sold as a conversion kit.
Donc l'exploitant recevait un kit avec : Le pcb, le marquee, le pannel, le bezel et les sides a coller sur une borne existante qui ne faisait plus recette
Voilà la mienne
elle ne fait pas exception à la règle et c'est dans une borne cloack & dagger d'Atari que la modification s'est faite
Comme vous pouvez le lire....
complete but not working
Ceci étant dis, à 150 euro le bout, je n'ai pas pris de risque au prix du pcb, je savais que j'allais rentrer de base dans mes frais.
La borne a pris l'eau et pas qu'un peu, j'ai oublié de vous faire une photo de l'intérieur avec le manuel couvert de boue séchée  !
La borne a pris 10/15 cm de flotte il y a plusieurs années car elle est sèche de chez sèche.
l'alim est rouillé et dans un piteux état
Le pcb lui est présent et il brille de mille feux
Dés lors l'affaire est bonne, une borne RYGAR avec un pcb original c'est du tout bon
L'écran est poussiéreux
Bon alors je vous explique pour ceux qui ne le sauraient pas déjà.
Lorsque l'on récupère une borne on ne l'allume pas !!!!
même si l'envie est forte, il faut d'abord tester les composants afin de pas tout cramer comme un gros con et se mordre les doigts après !!!
comme le dis F4BRICE
« Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
Première chose qui me saute aux yeux, l'absence de fusible... pas une bonne nouvelle
c'est la plupart du temps synonyme de court circuit...
je débranche l'écran
Je débranche le PCB
je débranche la seconde alim qui alimente le pcb en 5v -5v et 12v
et en avant pour tester pièce par pièce, le fait de tout débrancher permet d'éviter de tout cramer et de faire plus de dégats qu'il n'y en a déjà...
je met un fusible en place et branche un transfo 220/110
car comme elle est en provenance du pays de  l'oncle Sam elle fonctionne en 110V
et je m'apprête a voir de bien belles étincelles voir un peu de fumé....
Ignition
cool pas de flammes ni de fumées !!!
On sort le multimètre et on teste tout ce beau petit monde
en les re branchant un par un les éléments après les avoir testés
L'alimentation générale, celle qui alimente l'écran et la lumière du Marquee (néon ou ampoule)  fonctionne et délivre les bonnes tensions
c'est une super bonne nouvelle que cela.
Je teste l'alim arcade et là.....
c'est pas la même sauce, même si elle se met sous tension, elle me délivre du +18,5V à la place du 12 et 9,5 à la place du 5V
Un peu velu .....
je tourne la molette de réglage mais rien n'y fait .....
je décide de la remplacer par une que j'ai en stock.
Re Mesure et là ... tout est ok
12,2 et 5,1 à vide ce qui est good vue que en charge cela risque de baisser, il sera toujours temps d'ajuster
je rebranche le tout....
roulement de tambour....
Punaise le Marquee s'allume, cela veut dire que les ampoules ou néon sont fonctionnelles bonne nouvelle
je scrute l'écran pendant 5/6 secondes qui me semblent interminables....
TADAAAAMMM
C'est la fête du slip !!!! il fonctionne
juste un problème de synchro verticale qui se règle avec 1/4 de tour de potard
mais RYGAR fonctionne !!!!
pour une borne complete but not working
Il ne s'agissait que d'un simple fusible et d'une alim arcade à 30euro
on vas pas se raconter d'histoire, ça ne se passe pas toujours comme cela
c'est super, j'éteins tout pour le moment
il va falloir faire un gros gros ménage et pas mal de retouche sur la caisse notamment au niveau bois
mais la bonne nouvelle est là...
TO BE CONTINUED....
vaes
Elle fonctionne!
Félicitations  ^-^
On dirait que la PCB a été installée il y a moins d'un an, elle a l'air propre  :-)=
On ne peut pas en dire autant du fond de la borne  :P
Bon courage pour la suite.
olschool
La suite c'est piece of cake, du bois, de la peinture rien de bien compliqué
Beni
cooool  :D ca fait toujorus plaisir quand on depanne rapidement et qu'on voie direct le resultat ^^
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
bien joué,
et le conseil de tout testé avant de brancher est quand meme plutot bon ;)
elle venait d'ou la borne du coup? c'est une bonne affaire  ^-
Sovietik
Super trouvaille. Le plus drôle c'est qu'après 2 petites bricoles elle fonctionne!
Finalement, j'apprends que le dédiées Rygar ne sont que des conversions d'anciens meubles.
 ^-^ super pioche à ce prix là  8)
fait moi briller ce bijou  ;)
Bonsoir  <:)
Pour une bonne nouvelle , c'est super  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
C'est comme l'agence tout risque :
A++  <:)
rygar
Je ne trouve pas mes mots ...
Juste envie de faire un jour une petite partie  dessus ...  :-)=
Oggy
Wouah, gros coup de chance  ^-
Un WIP les doigts dans le nez... le week end prochain elle sera opé  8)
En plus, j'apparais en guest sur une de tes photos  :D
rygar
Si un jour tu veux t en séparer  ... ;)
Merci  <:)
Belle acquisition, et somme toute en bon état !
Quant au fait que le PCB foncionne direct, comment dire...  :-\
Citation de: olschool le Dimanche 29 Octobre 2017, 15:40:17 PM
je ne crois pas que cette borne ait en fait existé !
@Rygar : pas trop dur à encaisser ?? D'apprendre comme ça de but en blanc qu'on n'existe pas vraiment, ou pas complètement ??? Et pendant toutes ces années, tu y a cru à l'histoire "Un papa, une maman, bla bla bla" ??  :-\ Ça doit faire un choc quand même d'apprendre qu'on a été en somme adopté par un vieux meuble has been  !...
Mon pauv' Rygar, je ne sais même pas quoi te dire !...
Mais tu sais qu'on t'aime bien quand même hein !  ^-^
quand je pense qu'ilk a essayé de me faire croire qu'il existait en pretextant que j'etais trop jeune pour connaitre...
De toute façon c'est les convertis les pires  p=) (tiens je viens de me rendre compte qu'il y'avait un smiley Le pen)
rygar
olschool
Citation de: rygar le Lundi 30 Octobre 2017, 06:19:21 AM
Mais non pleure pas, c'est une très belle borne quand même  ;)
Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 29 Octobre 2017, 22:21:57 PM
Oui ça fait du bien d'avoir de la chance
courage ton pcb va bien finir par fonctionner
ps: j'attaque le wip de ma space invader j'espère avoir autant de chance mais... on verra bien
Citation de: maldoror68 le Dimanche 29 Octobre 2017, 19:55:52 PM
sir yes sir  :D
Citation de: rygar le Dimanche 29 Octobre 2017, 20:41:04 PM
C'est quand tu veux ma gaming room est ouvert à tous
Citation de: Oggy le Dimanche 29 Octobre 2017, 21:07:12 PM
=:)) :D ;D
Citation de: zebassprophet le Dimanche 29 Octobre 2017, 19:07:25 PM
bien joué,
USA  ;)
merci à tous
je continue le wip jeudi ou vendredi aprém et vous tiendrais au courant
rygar
Il est rare que j aille dans le sud mais merci beaucoup  pour la proposition   ^-^
