WIP Sega Hang On 1985
Démarré par Guizmo35, Lundi 18 Juin 2018, 19:53:26 PM
beckscc2010
Le ballast c'est le carré blanc en dessous du neon
Guizmo35
je sais pour le ballast ;)
j'ai quelques notions d'electricité  =:))
Guizmo35
J'ai par contre un soucis, le son est bien présent et ok, mais les bruitage eux par contre sont présents mais pas bon comme si il manquait une partie!
J'ai pas regardé dans les détails car je n'y connais pas grand chose en arcade, j'ai bien vu l'ampli dans le bas' de borne derrière le transfo.
Au dos de la porte arrière il y a 4 cartes, 2grosses superposées, je suppose que c'est le jeu?
Et les 2 plus petites superposées en dessous d'ou part le son vers l'ampli je suppose que ce sont des cartes de son?
Merci d'avance.
Adrien
Guizmo35
Bonjour à tous,
Bon aujourd'hui j'ai rallumé le jeu et cata :/
Beug du graphisme, le reste est ok, toujours meme soucis de son!
revérifie le la tension
vérifie aussi les connecteurs de la pcb (déconnexion, nettoyage des connecteurs, reconnection) et les connecteurs inter-pcb (si elle a plusieurs étages)
Guizmo35
Alors, pour la tension elle est ok +5,05v
J'ai fais le tour des connecteurs... mais la panne doit venir d'autre chose, j'ai un petit condo rond vert sur la cpu qui est cassé. Je vais ajouter la photo.
Dans l'histoire j'ai sorti les cartes, nettoyer les connecteurs...
parfois l'image revient ok pendant quelques secondes puis rebelotte! Je vais faire le tour des ci sur supports et voir pour changer ce condo!
Guizmo35
Guizmo35
Oui, je l'ai remplacé ce soir, la panne est toujours là, parfois au lieu d'avoir le fond du hang on en vert clair, il est en noir, les décors disparaissent... et quand on lance une partie des fois l'image redevient tout à fait normal pendant quelques secondes puis rebelotte!
J'ai bien vu une bricole qui a été faite sur la carte qui se trouve en dessous de la plus grosse carte.
Je ferais des photos
beckscc2010
J'avais vu une panne un peu similaire sur une outrun https://youtu.be/kdHPGZ8GpJA
Guizmo35
Sur son outrun la panne est permanente, ce qui est sur c'est que ma panne vient de cette carte, le soucis c'est que je n'ai pas les plans :/
Guizmo35
Guizmo35
sort déjà toutes les eproms des supports (prend els en photo avant  :D ), nettoie les tulipes et remets bien les EPROMS dans leurs supports.
si ta panne est "temporaire" c surement un faux contact ou une soudure sèche, ou une patte pliée etc....
Guizmo35
J'en ai rêvé que ce soit si simple! J'ai fait tole tour des ci et eprom sur supports ça n'a rien changé!
J'ai trouvé des schémas affaire à suivre donc ;)
Guizmo35
Bon j'en suis toujours au même point, toujours cette panne qui m'enquiquine.
Du coup je suis tenté de coller un pc à la place de la pcb. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait ici et là faisabilité?
A bientôt
Adrien
