[TUTO] Programmer un BIOS Naomi 1/2 (MiniPro TL866)
Démarré par Solkan, Dimanche 02 Décembre 2018, 21:43:01 PM
Solkan
Vous avez déjà programmé un PIC avec le K150 ? (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38390.0)
Vous avez un TL866 pour votre BIOS NeoGeo ? (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=40787.0)
Alors il est temps de passer du côté des dieux du bidouillage des Naomi et de programmer votre propre BIOS multi-région (ou n'importe quel BIOS Naomi 1 ou 2).
Voici la liste du matos nécessaire :
  • un programmateur d'EPROM TL866
  • une EPROM 27c160 en DIP42 (1 € pièce sur aliexpress)
  • un adaptateur 27C322/27C160/27C800/27C400 pour le TL866 (25 € sur ebay - moins si vous le faites vous même)
1. Récupération et installation du soft MiniPro (Vous connaissez la chanson - cf Programmer un Bios NeoGeo avec le TL866)
2. Récupérez le Bios:
par exemple
3. Découper le Bios
L'Eprom et le Bios font tous les deux 2048 Ko mais le TL866 ne permet de programmer que 512 Ko à la fois.
Il va donc falloir découper le binaire du Bios en 4 parties de 512 ko et les programmer une par une en activant les banks 1 à 4 par l'intermédiaires de dip switches de l'adaptateur (ouf, c'est un peu long et technique mais on va détailler).
Pour découper le Bios, on va utiliser un petit soft gratuit appelé Free-File-Splitter qui va nous faire 4 "chunks" de 512 Ko
On obtient alors 4 fichiers de 512 ko ("chunk")
epr-21576h_multi.ic27.chunk001
epr-21576h_multi.ic27.chunk002
epr-21576h_multi.ic27.chunk003
epr-21576h_multi.ic27.chunk004
4. Utiliser le TL866
  • Connectez l'appareil en USB
  • Verrouillez l'adaptateur sur le zif du programmateur
  • Placez et verrouiller l'EPROM sur le zif d l'adaptateur : le détrompeur côté levier, à fond à l'opposé du levier
5. Utiliser MiniPro
Attention, on va tricher avec le programmateur et faire passer notre eprom 27C800 pour une autre en DIP40 compatible
  • a. Select IC : choisir un 27C4096 @dip40 (Je choisi souvent celui d'AMD)
  • b. décocher Check ID (puisque ce n'est pas la bonne eprom)
  • c. diminuer le Voltage VPP à 12.5V
  • d. cochez Blank Check (facultatif - pour vérifier que votre eprom est bien vide)
6. Programmer les 4 banks
Tout d'abord, il faut placer le switch 27c322/other (en noir à gauche) sur la position "other" et ensuite mettre les 3 switches 18, 19 et 20 (en rouge à droite) sur off pour activer la première Bank
Attention de ne pas aller trop vite et de bien lire les indications ci-dessous, sinon, c'est retour à l'effaceur UV pour l'eprom :
Les chunks sont à programmer dans les sens inverse de leur numéro :
Chunk du BIOS à programmer Bank SW18 SW19 SW20
epr-21576h_multi.ic27.chunk004 #1 0 0 0
epr-21576h_multi.ic27.chunk003 #2 1 0 0
epr-21576h_multi.ic27.chunk002 #3 0 1 0
epr-21576h_multi.ic27.chunk001 #4 1 1 0
La procédure est donc (à répéter 4 fois)
  • Ouvrir le chunk dans MiniPro
  • Basculer les switches
  • Programmer la bank
Je vous conseille, à la fin, de replacer tous les switches de l'adaptateur sur off. Dans le cas contraire, vous aurez à coup sur oublié que vous n'être pas sur la bank 1 lorsque vous programmerez votre prochaine eprom.
6. Placez une étiquette sur la fenêtre de l'Eprom (Comme d'habitude)
7. Placez votre nouveau bios sur la carte mère Naomi en faisant attention au détrompeur
et c'est tout.
Si vous avez gravé un Bios multi-région, il vous suffit maintenant de changer la région (Naomi éteinte) via les dipswitch en facade
DSW2   DSW3
OFF    OFF   Japan
ON     OFF   USA
OFF    ON    Export
ON     ON    Korea
Et vous savez le plus beau là dedans ? C'est que votre adaptateur vous permettra également de faire des Eprom pour les "homebrews" de nos Sega MegaDrive/Genesis. Probablement un tuto sur ces cartmod prochainement.
Solkan
the_vidy
A noter que certains jeux tels que initial d ou spawn ne fonctionnent pas avec le multibios.
Gnomon
Merci beaucoup pour tout ces petits tuto. Ça m'intéresse pas mal  tt ça.
Continue comme ça  :) ^-
Je me suis décidé de franchir le pas et arrêter d'embêter les mecs sympa du forum   :D
J'ai une erreur.
Mon but est de me faire un bios multi NAOMI2
Je passe le bios à la découpe :
J'assemble le tout :
Il est pas plus long que le tien mon truc ???
Je choisis la 27C ...
Je décoche "Check ID" et modifie le voltage
File open, je prends bien le dernier
J'arrive sur cet écran : je clique sur OK
Je vois ceci
Je clique sur l'icone P rouge en haute à droite
J'arrive comme toi ici
et boom
Je précise que je n'ai rien pour effacer l'eprom, je l'ai retirer du boitier plastique et disposé directement sur le programmateur
Merci pour votre aide  <:)
Solkan
#5
Ton eprom est peut être effectivement déjà écrite.
Je ne l'ai pas précisé dans mes tuto mais il vaut mieux cocher la case "blank check" pour être certain que l'eprom est bien vierge.
Tu peux tester ca en programmant ? ou en réalisant directement le "Blank Check" du menu Device ?
Sans lampe UV pour effacer, tu peux laisser ta rom quelque jours au soleil, ca peut suffire (mais pas garanti)
Tu peux aussi essayer d'autre marque que AMD ? l'Atmel par exemple ?
Ceci étant, bienvenu du côté "Dark" :)
Solkan
Merci pour ton aide et ta rapidité !
Alors premier test avec le Atmel :
-> Même erreur
Je coche maintenant "Black Check" en bas à gauche, remet l'AMD :
Elle ne serait donc pas vide ?
Sinon dans le menu tool, je ne vois pas ton "Blank check" ?
et encore merci !
Solkan
Citation de: el_nino le Vendredi 08 Février 2019, 12:32:34 PM
Exact. Il te faudra donc l'effacer aux UV
Sorry, dans le menu "Device" (je n'avais pas l'application sous les yeux).
mais pas besoin, c'est le même test que tu viens de faire.
Solkan
Citation de: Solkan le Vendredi 08 Février 2019, 12:04:15 PM
Je ne connais pas ce modèle d'EPROM, mais il y a très longtemps, je me souviens avoir essayé de laisser une EPROM en plein cagnard en plein été durant tout un après-midi, et pas un seul bit n'avait bougé :D.
el_nino, je pense qu'il serait plus efficace que tu files l'EPROM à quelqu'un qui a un effaceur UV (ou un cabinet d'esthéticienne par loin de chez toi peut-être ? :D).
Solkan
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 08 Février 2019, 12:43:39 PM
C'est pas du vrai soleil à Nantes :)
Sérieusement, je suis surpris car avec mes manipulations d'eprom récentes, je peux te dire que l'effaceur Uv a bien turbiné et que le plupart du temps 20 minutes sous l'effaceur, ca suffisait.
Bon disons que le soleil est une solution bon marché mais pas garantie
Je pense qu'au vu de l'achat d'un graveur, l'effaceur s'impose (moins de 15 euros mais 1 mois de délais)
Solkan
Re,
Citation de: Solkan le Vendredi 08 Février 2019, 12:50:19 PM
Je ne l'ai pas précisé pour éviter les railleries, mais ce n'était même pas à Nantes mais en Bretagne ! :D
(mais contrairement aux idées reçues, en plein mois d'août, quand le soleil tape en Bretagne, l'indice UV est plus fort qu'à Paris vu qu'on est bien plus au sud, et en bord de mer, le ciel est plus pur ;) ).
Les UV du soleil captés sur terre (distance 150 millions de km) sont nettement moins forts que ceux d'une petite lampe UV placée juste au dessus de la fenêtre de l'EPROM (15 mm) :).
@el_nino : oui, ce genre d'effaceur doit tout à fait faire l'affaire, et il a l'avantage d'intégrer un minuteur bien pratique (mon effaceur fait maison n'en a pas, et je ne suis pas à l'abri d'un oubli parfois !  :-\).
J'ai reçu mon effaceur UV  :-)=
Je place mes eprom dans le tiroir, mets 60 minutes. Après une dizaine de minutes, une odeur de brulé attire mon attention : la lumière est éteinte  >:(
Je retente quand même, même erreur  >:(
Je vais tenter auprès du vendeur eBay pour en récupérer un autre  :bail:
Solkan
Solkan
Ah merde !  :(
Cela dit, 60 minutes ce n'est pas un peu long pour effacer des EPROM ? Je pensais qu'une dizaine de minutes suffisaient non ?
Je voulais être certain...enfin la dizaine de minutes semble ne pas avoir suffit ici  >:(
