Probleme sur Naomi Netboot...
Démarré par Eko, Mercredi 26 Décembre 2018, 18:27:05 PM
Eko
Salut !
J'ai un souci sur une Naomi avec CM Naomi 1 et cartouche Netboot.
Lorsque je démarre maintenant, tout est très saccadé, très long et bug graphiquement...
Sur la 1ère vidéo, l'écran flash et le logo saccade pour descendre. Sur la 2ème bugs graphique et saccade...
Est ce que le symptôme est évident pour ceux qui maitrisent la Naomi ?
ça viendrait plutôt des rams de la CM ?
2 videos pour se rendre compte...
Sachant que la CM est déjà passé il y a quelques années entre les mains de tyler pour changer des ram de mémoire...
Merci  ;)
foxxx
Je ne peu pas t'aider mais j'ai une CM qui souffre du meme probleme  :'(
Eko
Arfff merdoum....
Ça oriente déjà sur la CM... Pitain c'est fragile même qd t'es soigneux ces truc là...
Attendons d'avoir d'autres avis à ce sujet  :'(
Gnomon
As tu fait le test de ram via le menu ?
Qu'est ce que ça dit ?
Eko
#4
Oui j'ai fait un test, là netdimm est ok, par contre le test Ram tourne pendant un bon moment, il check "good" les 2 premières RAM, puis plante...
du coup pas possible de savoir si j'ai une RAM qui deconne, la 09,  ou plusieurs du coup...
On est d'accord ? Si le test n'est pas concluant, ça vient donc de ces fameuses IC ?
Est ce qu'il y a juste besoin de les changer par des neuves ?
Gnomon
Je ne suis pas du tout un expert, mais si elle était morte il te marquerait bad à côté de celles qui déconnent.
On dirait plutôt qu'il n'arrive pas à les faire.
Alors après est ce le GPU ? Je ne suis pas assez calé pour te le dire.
Tu as vérifié tes tensions voir si ton alim n est pas faiblarde ?
Eko
Non je n'ai pas fait ça... je vais vérifier  ;)
Salut as tu regarder un post de tylerdurden  =?=
Je crois qu'il faisait un recapitulatif des pannes cm Naomi .....
A ++  <:)
Eko
#8
Il n'a plus de compte Gamo à priori...
J'ai remis la main sur mon ancien post, avant le passage de tyler, c'etait exactement le même problème !
Réparé fin 2015, ça n'aura pas duré longtemps... :'(
Il avait changé 6 rams à priori... dont IC09 qui posait pb au départ
Bon ben faut que je trouve des rams... je ne sais pas trop où d'ailleurs...
et trouver qqun qui soude si fin...
Gnomon
Je dit pas que c'est impossible, mais 3 ans après avoir de nouveau un paquet de RAM Hs moi je trouve ça suspect.
Peu être un autre soucis ailleurs qui les uses prématurément ?
Voici un lien qui peu t'intéresser :
http://www.rep-arcade.com/2017/11/naomi-1-sega.html
A mon avis commander des rams plus envoyer la mobo à quelqu'un pour les faire changer va bientôt te coûter plus cher qu'une mobo d'occase.
Eko
Yep, avant ton retour j'ai pesé un peu le truc, fais une recherche sur les composants, et fais un photo en indiquant chaque chip testé au démarrage avec leur Ref....
Clairement, je vais rechercher une mobo d'occas...
L'autre je vais la réparer au fur et à mesure de ce que je trouve....
Merci pour ton lien  ;)
