Dépannage Alimentation PC Fujitsu
Démarré par Fish57, Dimanche 06 Janvier 2019, 16:51:20 PM
Fish57
Bonjour j'ai une alim de pc Fujitsu
Je la branche, allume l'interrupteur et rien ne se passe.
Est-ce normal que rien ne se passe car elle doit être géré par la carte mère du pc ou elle est H.S ? Et si elle est H.S est-ce réparable ?
Merci de votre aide.
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
Vieille_Loutre
Elle est effectivement gérée par la carte mère.
Pour la tester au choix:
-un testeur chinois sur aliexpress qui va directement tester tes tensions
-un trombone et suis ce tuto pour la faire démarrer, tu pourras ensuite tester les tensions au multimetre:
https://forums.cnetfrance.fr/topic/1303665-comment-tester-une-alimentation-pc-avec-un-trombone/
Oui il faut juste shunter 2 broches sur le gros connecteur, mais de mémoire je ne sais plus les quelle
Fish57
#3
Bon, entre temps j'avais une autre alim de pc Dell ou mon problème était que l'inter. est un petit bouton (il faut rester appuyé)
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41080.0
Effectivement après une réponse d'un membre du forum il faut shunter sur le gros connecteur le fil vert sur un noir avec un trombone.
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/demarrer-alimentation-atx-sans-carte-mere
Encore merci de votre aide.  ^-
Fish57
#4
Une dernière chose,   :D  en cherchant sur le net le schéma du code couleur des fils:
Noir: GND
Jaune: +12v
Rouge: +5v
Orange: +3.30v
bleu: -12v
Vert: Power ON (doit être shunter sur un GND pour faire tourner l'alim.)
Mais ceux-la servent à quoi ??????
Gris: Power Good   :?
Marron: +3.30v Sense    :?
Violet: +5v Standby    :?
pnauts
Power good sûrement un status d'état.
3,3V sense c'est une mesure du 3V3 et permet la régulation.
5V stand-by, ben il faut bien un 5V au départ avant le power on sinon ça démarrera jamais ^^
