yoke qui fait un grésillement
Démarré par couzy, Samedi 25 Mai 2019, 19:19:48 PM
couzy
hello à tous
je pose la question à tout hasard si jamais qqun peut m'aider pour solutionner mon soucis
j'ai retiré le yoke d'une platine auto de blast city pour faire mes réglages de convergence et surtout retirer les résidus à l'intérieur mais j'ai un grésillement assez désagréable depuis que je l'ai remis
je ne parviens pas du tout à le supprimer même en appuyant sur le yoke en marche
j'arrive à jouer sur le volume de celui-ci en bougeant le yoke mais pas à le supprimer complètement.
d'après vous, qui est à l'orignie de ce grésillement, la bobine de cuivre à l'intérieur ou autre chose ?
Merci d'avance à celui qui saura m'aiguiller.
lencouet
Ton grésillement ne serait pas un amorcage?
As tu essayé de regarder dans le noir pour voir si il n'y pas un petit arc electrique
pnauts
Des bouts dans le Yoke ? et vibrations du bobinage ?
couzy
j'ai retiré tous les débrits dans le yoke
je n'arrive pas trop à comprendre d'où provient le grésillement
J'arrive juste à agir sur le son quand j'appuie sur le cercle en plastique blanc/jaune
Je suppose que ton Yoke doit vibrer à la fréquence de balayage, soit 15KHz.
Est ce qu tu as bien remis de la mousse de calage et du silicone pour amortir ce phénomène?
Possible aussi qu'une des bobines ai pris du jeu sur le mandrin blanc.
Sinon éclaire nous sur cette histoire de débris.....?
Vieille_Loutre
@Fred G5:
je ne retrouve plus le lien initial mais j'ai retrouvé ca: http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=44904
et plus précisément:
"La conclusion est évidente: le yoke était vraisemblablement déjà équipé d'aimants de correction, mais ces derniers ont été endommagés, se sont dégradés avec le temps et se baladent dans le yoke."
ca fait un peu de lecture, mais c'est très instructif. ce défaut de convergence est très présent sur les naomis, mais perso j'ai toujours eu la trouille de mettre mes mains la dedans :s
couzy
merci pour vos retours
j'essaie de vous refaire des phtos de l'intérieur du yoke jeudi
