Replacement écran de borne super hang on par une tv
Démarré par doudou, Samedi 12 Octobre 2019, 17:14:33 PM
Sur ta photo on ne voit pas de porte-fusible, donc à priori la taille n'a pas d'importance. Si ton fusible se soude à même le PCB, il faut que ses broches soient assez longues pour pouvoir être soudées sur l'empâtement d'un 6x32.
Autre point auquel il faut faire attention : le fusible d'origine était-il rapide ou temporisé (Fast/Slow) ? Ta photo ne nous le dit pas, mais sans doute le schéma te renseignera (ou l'observation du fusible d'origine).
Michel Maeva
As tu une photo de ta borne pour voir l'état général ? Merci
swift
Salut
Le fusible avait des pattes, et si c'est bien l'original il n a pas de T, mais je n'ai pas trouvé le schéma de ce modèle là, mais pour d autres il ne parle pas de temporisé.
Une idée de le borne.
spectroman
Mets un porte fusible de 6x30.
Les schémas de ta platine doivent se trouver, c'est quoi comme marque/modèle ?
Idem il sera bien mieux d'adapter un porte fusible sur la platine sinon tu seras embêté à chaque fois que le fusible claque
swift
L'écran est un Wells-Gardner 19k4914.
En fait ce qui est compliqué c'est de trouver en 125V, c'est pour ça que je voulais savoir si je peux prendre en plus petit.
Et effectivement avec porte fusible mais pareil, plus facile à trouver en 5x20 qu'en 6x32...
Citation de: swift le Mercredi 09 Juin 2021, 22:50:03 PM
Si je ne dis pas de bêtises, pour un fusible, seule l'intensité nominale compte (et sa vitesse de fusion) ;), peu importe qu'il soit donné pour 125 V ou 250 V.
