J'ai besoin de votre aide pour la sauver, Ma première borne Help
Démarré par Micky68, Samedi 09 Novembre 2019, 22:44:16 PM
Micky68
Je me présente je suis nouveaux :) Je m'appelle Mickael26 ans je suis d'Alsace
J'ai grandement besoin de vos conseil :), j'ai récupérer cette borne je souhaite la remette en route avec mon père ont ne connaît absolument rien mais ont va tout faire pour la remettre en route et la mettre dans le salon
Voici la borne en question, quand ont la branche elle s'allume ce lance ont peut entendre tout les sons mais l'écran ne sallume pas :( avez vous une idée ?
Vieille_Loutre
Il manque des fusibles sur la platine de l'écran (4eme et 5eme photo, sur les supports noir).
Si on est positif, vu que tu entends du son on va dire que la pcb du jeu marche, il n'y a que l'écran a refaire partir.
Donc dans l'ordre:
-identifier celui-ci: trouver sa référence, vu qu'il a l'air plutôt propre tu devrais encore avoir les étiquettes dessus
-avec sa référence, trouver la doc correspondante sur l'internet
-mettre les bons fusibles
-croiser les doigts!
Bon en pratique s'il manque les fusibles c'est qu'il y a une raison, trouver la panne et la réparer ca peut vite devenir compliqué...
Bon courage, cette jolie borne mérite de repartir!  ^-
Rastaman83
Sur ta dernière photos tu a diagramme de la platine ecran,tu trouvera donc la valeur des fusibles à ajouter et aussi la référence de la platine ecran,sûrement intervideo je pense
tikibzh
Une N'Styl comme première borne, ça va, y'a pire... ^-
En vachement propre en plus que ce soit l'extérieur ou même l'intérieur, toutes les platines et cables ont l'air en bon état, ça derait pas être trop compliqué à redémarrer, tensions sur l'alim à tester, fusibles, et déjà tu auras une ou des pistes  ^-
Bienvenue voisin Hautrinois  :)
Une belle borne et très propre en plus  ^-
Le jeu tourne c'est déjà bien
Commence par remettre des fusibles impérativement de la bonne valeur et du bon type et voir se qu'il se passe.
Si sa reclaque de suite c'est que le châssis à un problème plus grave qu'il faudra identifier
Micky68
#6
Bonjour
Merci vraiment à vous tous, j'ai donc mi deux fusibles malheureusement rien ne s'allume 😬 toujours les sons mais pas d'image
Serait t'il possible de poster une vidéo ? Je n'y arrive pas sa sera plus simple pour vous montrer
Poster directement une vidéo je ne croix pas que cela soit possible, il faudra passer par un lien externe
En tout cas,tu as bien du 220V qui arrive au châssis et comme rien ne se passe, il est en panne!
Je n'arrive pas à identifier le type de moniteur, tu peux nous en dire un peut plus, fabriquant, modèle, si par chance les étiquettes sont encore dessus
alban45
Bonsoir,
Augmente le screen sur la tht et la luminosité sur la platine, avec un peu de chance .....
Micky68
#9
Voila plus de photo, j'ai jouer un peut avec le screen et la luminosité mais toujours rien sur l'écran
J'ai vérifier que chaque câble etait brancher tout est ok, les 4 fusibles également
Intervidéo VNS110 en 25".
Je soupçonne une panne d'alim primaire, probablement pas de tension qui arrive au  transfo THT. Sa doit être une tension continue de l'ordre de 100 ou 130V
Micky68
Merci beaucoup y'a t'il une solution ? Ou quelque chose à changer ?
Là c'est du dépannage fonctionnel, impossible de dire quoi changer sans faire une diagnostique précis
Micky68
Ok donc normalement rien à changer ? Juste trouver d'où vient le problème ?
Deriere l'écran il y a une ampoule mais elle n'est pas allumée c'est normal ?
Micky68
Comme dit je n'y connais absolument rien mdr  :D Ampoule ? Fusible ? c'est en haut a droite sur l'image
