HELP NETBOOT CHIHIRO TYPE 3
Démarré par yannick60, Jeudi 19 Mars 2020, 21:31:16 PM
yannick60
Salut a tous,
afin de tenir mon engagement "finir le outrun 2 en 1 mois".Je suis dans l'obligation de passer par le netboot car le matos commandé est bloqué par mondial relay jusqu'à mi-mai.
J'ai donc besoin de vous.
J'ai configuré la chihiro en mode netboot ( cavalier 9 en  2-3).
Test avec le pic du tuto de solkan et sans pic
Au moment du boot j'ai un défaut: error 26 "media board malfunctioning"
Pourquoi?
Une idée?
J'ai justement tenté de m'amusé avec mes deux T3 hier et les 2 sont HS  >:(
écran noir
Un de mes post sur Neao Arcadia au sujet du netboot si ça peut t'aider :
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=62049
the_vidy
Un truc tout con.
Il y a 2 prise réseau sur cette carte mère.
Je me suis fais chier un moment à netboot sur la mienne (genre une semaine) avant de me rendre compte que j'etais sur la mauvaise prise  ;D
EK-TOMB
Bonjour, ici tu trouvera la liste des codes erreurs wiki
Error 26
Display: OPTION BOARD MALFUNCTIONING.
Cause: The NAOMI board key chip can not be recognized.
Countermeasures: Make sure that you are using a correct key chip that meets the GD-ROM disk (If not so, change the present key chip with a correct one). Also make sure that the key chip is firmly inserted.
donc un problème de pic, si tu en un officiel d'un autre jeu
Solkan
Je crois que, dans mon tuto, je donne le code du PIC pour Naomi. De mémoire, il est différent pour la Chihiro.
Je peux essayer de dumper le mien si personne ne te trouve une version en ligne.
Solkan
Effectivement le code du PIC chihiro n'est pas dispo, mais il doit exister un fichier spécifique pour le netboot "triforcetools.py" que je m'apprêtai à tester avant de me rendre compte que mes 2 T3 étaient HS  >:(
Sinon c'est bien celui là ?
yannick60
#6
Merci pour vos retours.
Si je mets mon pic original de outrun2 je peux lancer le jeu en NetBoot ou il faut un pic spécifique ?
Edit: j'ai mis le pic de outrun 2,j'ai maintenant une erreur 31.Est du fait que mon pc ne soit pas branché à la chihiro? :-[
Solkan
Oui, l'erreur 31 peut être due au fait que ta Chihiro n'est pas connectée au moment du démarrage
Solkan
yannick60
Il faut un windows spécial ou mon windows 10 peut faire l affaire ?
Solkan
ca fonctionne sur windows 10 sans problèmes
Solkan
yannick60
Bon ça ne marche toujours pas
J'ai fait un ip config sur mon pc
la config de ma chihiro
J'y comprend rien  >:(
EK-TOMB
bonjour, pour ta liaison éthernet ton masque de sous réseau est pas bon sur ta chihiro , si tu fait un ping PC a reguarder la chihiro sa dit quoi  =?=
Solkan
Solkan
yannick60
#13
@ EKTOMB : Il faut que je mettes quoi en masque?
Bon on reprend tout!
J'ai fait un scan du réseau et mon PC reconnait la chihiro en 192.168.1.95
Par acquis de conscience un ping
Malgré ça,
toujours erreur 31!!!!!!
EK-TOMB
Ok, tu utilise transfertgame ou le script pyton =?=
yannick60
Pour l instant rien du tout.je n envoi rien du tout je cherchais juste a avoir une com.
Je ne sais même pas comment faire pour envoi le jeu dans la dimm.J ai la rom du jeu c'est tout :-\
