Uni-Games (Projet Transformation)
Démarré par H3llstream, Vendredi 04 Décembre 2020, 17:36:52 PM
H3llstream
D'accord merci pour ces précisions et conseils ^^ , quand j'aurais reçu le PCB de Double Dragon acheté sur Ebay je vais nettoyer l'intérieur en grand, ce qui me turlupine c'est le dépôt blanc sur le tube..
J'ai démonté le monnayeur incomplet pour me figurer comment le modifier pour qu'il accepte toutes les pièces.. sans succès  ;D
Flipper Revenge From Mars
Eurautomat BAS 6 boutons - Bootleg SF2 World Champion
Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
N'styl mns25 NewGame - Sony Trinitron - Pandora DX
Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
Somevi 3 boutons - Hantarex 9000 - Pandora box
APPLE//C
Petit conseil pour pas cramer tes pcb.
Quand tu changes de PCB dans ta borne, vérifie à chaque fois que tu as branché le connecteur dans le bon sens (il n'y a pas de détrompeur de base).
Sur ton connecteur il y a écrit "Part Side" qui veut dire côté composant.
4
H3llstream
#18
@APPLE//C Merci pour le tips fort utile ^^
Donc j'ai recu le pcb et il est installé mais par contre j'ai un souci de taille d'écran, j'ai un bouton rouge qui démagnétise l'écran (je crois) , un réglage de couleur et un de contraste, deux potards pour obtenir le signal et deux potards pour positionner celui ci.. mais je ne trouve pas comment augmenter la taille..  =?= ni comment baisser le volume sonore de la borne..
Et si quelqu'un aurai l'amabilité de m'expliquer l'utilité de ces switches je vous en remercie chaudement :)
(EDIT: j'ai trouvé ca ce qui explique les réglages de base mais pas la taille de l'écran ^^)
http://www.crazykong.com/dips/DoubleDragon.txt
APPLE//C
Pour la taille de l'écran tu as :
- soit une commande déportée avec les différents potentiomètres de réglage de l'écran
- soit directement sur le chassis de l'écran (la carte électronique sous l'écran).
Les 2 potard à côté du bouton rouge ils font quoi ?
H3llstream
Merci de m'aider  ^-
Contraste et couleur... je pense avoir trouvé.. deux potentiomètres sont endommagés l'un n'as plus sa tige et l'autre non plus mais est oxydé en plus ..  :-[
Que faire que faire  =?=
H3llstream
#21
Bon en tripatouillant avec une petit lime plate j'ai réussi a jouer sur les potentiomètres sans tiges: l'image est bien réglée sur le plan de la hauteur et de la position mais impossible de l'étirer sur la largeur..  :? une petite idée? ainsi que l'emplacement du potard de volume?
Merci d'avance pour l'aide apportée  ^-^
EDIT: je ne trouve pas de potentiomètre Horiz amp on ne peut donc pas étirer l'image sur la largeur?
Tu dois avoir un pota sur un angle de ta pcb double dragon niveau du connecteur jamma.
Tu pourras baisser le son par là.
Normalement chaque pcb a un pota pour régler le son du jeu
Citation de: H3llstream le Mercredi 09 Décembre 2020, 16:03:56 PM
Comme l'explique Ducatman, tu as un potentiomètre à même le PCB, là, entouré en jaune :
Citation de: H3llstream le Mercredi 09 Décembre 2020, 17:42:35 PM
Je ne connais pas spécifiquement ton moniteur, mais non ce n'est pas toujours disponible. Parfois c'est une ferrite à tourner, parfois c'est un cavalier qui n'offre que 3 positions, etc.
H3llstream
Merci je n'ai plus les oreilles qui saignent  :D
Le moniteur est un Hantarex MTC900, j'ai la notice en italien, j'ai essayé de jouer sur le potard Rv20 mais même au max je n'arrive qu'à gagner qu'un peu de l'amplitude voulue.. alors que sur "Euro league" je n'ai pas de souci et le jeu prends toute la largeur de l'écran sans jouer sur les réglages.. et j'ai remarqué des artefacts graphiques: pcb défaillant  =?=
Re,
Citation de: H3llstream le Mercredi 09 Décembre 2020, 19:32:14 PM
D'un PCB à l'autre, il peut être tout à fait normal que l'image n'occupe pas la même surface à l'écran : chaque PCB à sa fréquence pixel, définition écran, ses front proch, back porch et compagnie qui lui sont propres. C'est la raison pour laquelle les moniteurs arcade sont équipés de pleins de réglages, pour adapter leur balayage au signal vidéo spécifique à tel ou tel PCB ;).
Peut-être... ou peut-être pas !  :D
Pour les artefacts, oui il se peut que ton pcb ait un problème (as-tu vérifié que ton 5V est bien à 5V, voire 5,2 V ?).
Pour la surface qu'occupe l'image  à l'écran, il est très peu probable que cela vienne du PCB. La coupable peut aussi être la platine vidéo de ton moniteur. Il se peut que ses condensateurs électrochimiques soient un peu fatigués vu leur grand âge, et qu'ils limitent l'amplitude des réglages disponibles. Si tel est le cas, un "cap kit" (remplacement des tous les condensateurs électrochimiques) peut être bénéfique, mais ce n'est pas garanti non plus ;).
Il faudrait pouvoir tester ton PCB sur un autre moniteur pour voir si l'amplitude de réglage est meilleure.
H3llstream
Bon et bien l'écran vient de s'éteindre d'un coup en pleine partie, je pense que je suis bon pour aller voir un technicien  :'(
De gros crépitements lors d'un redémarrage puis plus rien, du son ok mais plus rien sur l'écran.. si jamais l'écran est irrécupérable quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? adapter une télé avec un jamma-scart, trouver un écran de rechange (facilement?) ?
LA LOOSE  >:D >:D >:D >:D
Re,
Citation de: H3llstream le Mercredi 09 Décembre 2020, 21:23:21 PM
C'est peut-être la THT qui a lâché ?... Je laisse les spécialistes se prononcer.
c'est normal : comme vu plus haut, le son sort amplifié du PCB et va directement au haut-parleur de la borne. Il ne passe pas du tout par le moniteur. Cela prouve que ton PCB tourne encore, mais que l'écran a laché.
Oui, le plus simple est certainement de remplacer le moniteur par un téléviseur. Il suffit d'un simple câble (cherche "hack peritel" sur le forum) pour relier un PCB arcade à un téléviseur via la prise Peritel. Trouver une technicien capable de réparer un moniteur à tube cathodique n'est pas toujours aisé. Après si tu as un minimum de notion en électricité/électronique, ton modèle de platine est bien documenté, et des personnes ici pourraient te guider dans son dépannage...
H3llstream
D'accord, merci beaucoup pour ces pistes et conseils, j'ai trouvé un "sorcier" (réparateur passionné avec une longue carrière dans la réparation de téléviseur notamment cathodique) donc je pense que la borne est entre de bonnes mains, si c'est réparable bien sur et si les pièces de rechange sont trouvables.. c'est une chance d'en avoir un à 2 minutes de chez moi  =:))
Non parce que pour te répondre je n'ai aucunes affinités avec les hautes tensions: la soudure à l'étain et l'électronique ok mais du 25.000 volts je passe mon tour :ang:  <:)
Citation de: H3llstream le Jeudi 10 Décembre 2020, 15:21:19 PM
Prudence est mère de sûreté !  ^-
Je te comprends tout à fait : j'ai sans doute plus d'affinité que toi dans le domaine de l'électronique, mais pour autant je n'aime pas beaucoup mettre les mains dans ces joujoux à très haute tension, et n'ai toujours pas franchi le pas d'une réparation de platine vidéo (sachant que je ne maîtrise pas non plus la théorie de ces bébêtes...) ;).
Touchons du bois et attendons le verdict de ton spécialiste !  ^-^
H3llstream
Me revoici sur ce post pour vous dire que donc la platine étant très agée, oxydée et n'ayant pas été entreposée et entretenue correctement cela ne valait pas la peine de la dépanner n'ayant pas le réseau surtout sur ce modèle assez ancien qui a bien vécu..
Première étape récupérer un téléviseur Phillips dont les axes de fixations correspondaient au millimètres près et avec un état de fonctionnement proche du neuf  :D
Et j'ai donc mis ce projet sur pause après avoir ajouté un bouton par players et changé tous les boutons et switch (je n'avais jamais déchargé un tube cathodique) et j'ai acquis deux bornes dans l'intervalle la dernière étant une "Eurautomat bas" donc j'avais de quoi m'occuper..
Ayant un peu plus de temps un an plus tard je me suis fabriqué une armure  8):
(notez l'isolation extreme de ma lance  ;D)
Et donc voici le résultat:
Maintenant la question est.. quelle sera ma prochaine borne, j'ai envie de me trouver une carcasse vide de borne au format cabaret et ajouter un écran au format tate, j'ai un pcb de miss pacman mais j'affectionne particulièrement Galaga donc ce sera un stick et un bouton maximum et pas d'emulation !
Merci de m'avoir lu  <:)
PS: c'est à partir de combien de bornes qu'on est considéré comme accro?  ;D
brisky
A partir de une! Des que tu y as goûté c'est déjà trop tard!!
