Avis platine de remplacement
Démarré par brisky, Jeudi 11 Février 2021, 16:26:10 PM
justez
Très intéressant les modifications.
Ce serait génial si vous pouviez faire un tutoriel lorsque tout est opérationnel.
Avec les valeurs des éléments à remplacer.
the_vidy
J'ai acheté cette platine modifié pour remplacer une sanwa sur shangai poubel.
Ça fonctionne si ce n'est que je n'arrive pas a super bien la régler.
Pas de réglage du parallélogramme ce qui fait que j'ai un décalage de 0,5cm entre le haut et le bas.
impossible de déplacer l'image complétement à gauche (il me manque 2-3mm)
quelques soucis de contraste (mais ça je dois pouvoir le régler en jouant sur le rgb)
par contre il a fallut que j'adapte une prise pour la bobine du vertical (j'ai suivi ce tuto: https://www.gamoover.net/tuto/changement-platine-tri-fr%C3%A9quence-naomi-universal-cab)
Mais je n'ai pratiquement plus de souci de géométrie qui gonfle quand le moniteur chauffe (genre 5mm contre pratiquement 10cm avant)
Après cela reste de l'adaptable mais au moins cette solution à le mérite de pouvoir garder son tube d'origine  ;)
the_vidy
J'ai voulu utiliser un rpi2nuc de ajefr configuré en 15khz et qui permet d'utiliser un rpi en jvs.
Problème la platine n'arrive pas à comprendre le signal venant du rpi et commence a basculer à fond entre le mode 15khz et 31khz.
Je pense que je vais l'utiliser qu'en 31khz j'ai pas envi de la bousiller.
Ludo
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et... comme bien souvent les nouveaux... j'ai besoin d'aide.
J'ai une borne ATV Track Gaelco.
La platine écran est tombée en panne (Hantarex Polo2 34).
J'ai trouvé sur Coincoin un pro des jeux arcades qui vendait écran + platine.
Il a accepté de me vendre la platine seule, Intervidéo c31 17C.
A priori, donc pour un écran 17 pouces.
Il m'a affirmé que cette platine pilotait l'écran 34 pouces de la même borne que la mienne photos à l'appui.
Je n'ai aucune raison de mettre sa parole en doute.
Le hic, c'est que, une fois arrivée chez moi et branchée, d'abord une ligne fixe multicolore verticale sur l'écran... Je coupe l'alim pour vérifier mes connections, sans rien trouvé d'étrange... remise sous tension. Plus rien du tout, le tube n'est même pas rougit au connecteur.
Le tube sur lequel était branché cette platine était un Intervidéo, mais je ne pense pas que les connections soient différentes.
Le vendeur (qui m'a remboursé la platine, donc encore moins de raisons de douter de lui...) m'a parlé d'un transistor de puissance possiblement défaillant... mais je n'ai pas plus d'infos. N'ayant ni schéma synoptique ni électrique, je suis un peu dans la stratosphère...
D'avance merci à ceux qui prendront du temps pour m'aider à remettre en route cette platine qui me semble bien plus récente que ma vieille Hantarex.
Ludo
salut
La ligne verticale, peut correspondre lorsqu'il n'y a pas la carte de réglage (synchro, verticale, horizontal,centrage...) sans ces réglages, il y a généralement juste un trait avec des couleurs qui semblent changer au milieu de l'écran.
A la base il est certain qu'une platine pour du 17" ne peut pas driver un tube 34" sans modification hardware de la platine.
Même si le châssis a la même base, la valeur des composants montés est différents en fonction de la taille des tubes. Autres condos, autres THT, tension B+ différente, etc....
Il faut aussi être sûr que le fréquence soit compatible
metisdk
Bonjour à tous,
J'ai acheté une de ces platines sur Ebay modifié par l'italien il y a quelques années et je l'ai stocké.
J'ai voulu remplacer la platine de mon shangai novell mais malheureusement j'ai un problème trait horizontaux sur l'image et bruit anormal au niveau du cul du tube.
Le lien de la vidéo pour bien imager le problème :
https://drive.google.com/file/d/10z3fCOXSdMK5bjCEeOpkH063XDrB6IiL/view?usp=sharing
Si quelqu'un qui a fait le remplacement avec cette platine "custom" sait m'orienter car je ne vois pas du tout comment corriger cela... vous êtes mon seul espoir.
Merci :)
