Borne Cocktail Table : Tank Battalion
Démarré par Memotoy, Vendredi 26 Février 2021, 17:39:24 PM
Memotoy
Voilà, je partage ici ma joie immense !!! C'est avec grand plaisir que j'ai pu ENFIN acquérir une table cocktail ! Après plusieurs années à consulter toutes les annonces concernant ce type de borne que j'affectionne tout particulièrement, et face à des annonces proposant des bornes dans un état plus que discutable, j'ai trouvé l'objet de mes "rêves" grâce à un site célèbre mais avant tout grâce à une annonce de recherche. Honnêtement j'y croyait moyen moyen et il s'avère que ça marche !!! Bon j'ai dû faire pas mal de route mais la récompense vaut largement les efforts. Il s'agit d'une Cocktail Table TANK BATTALION de chez Namco, dans un état quasi "neuf" (41 ans tout de même !!!), conservée bien au sec, par un monsieur à la retraite qui l'a acheté voilà pas mal d'années. Vous remarquerez que le monsieur (très soigneux) s'est fait installer un bouton de crédit (boooooh !) qui va dégager dès que j'aurai trouvé le modèle de monnayeur adapté. Merci à @Spectroman pour l'info du reste ! Voilà un photo de madame ^^ A part un peu de nettoyage, il n'y a quasiment rien à faire dessus.
J'ai raté sur Buyee les "elements" qui servent de notice à placer de chaque côté en vis à vis. Si l'un de vous les possède, je serait fortement intéressé par un scan ^^
Auteur de Mario Kart 25 ans (ed. Omaké Books), Kes bornes d'arcade les plus incroyables au monde (ed. Tako auto-édition)
https://www.amazon.fr/dp/B098GL411R/ref=cm_sw_r_em_apa_glt_i_ZK32Y663C8ZSFHW27SJJ
grand fan de Luigi, dévoreur de Haribo et consommateur (relativement) modéré de bières
Memotoy
N'y connaissant pas vraiment grand chose, je voudrai savoir si la carte peut être remplacée par une autre SANS passer par un adaptateur JAMMA ? Si quelqu'un a la réponse. J'ai l'occasion d'avoir un PCB Galaxian mais comment savoir s'il serait compatible ? Merci d'avance pour toutes vos réponses !
Memotoy
Visiblement, pour le monnayeur il s'agit d'un modèle "asahi seiko 720-D". Si quelqu'un possède ce modèle, est-il possible d'avoir une photo ? J'ai trouvé un "asahi seiko 730-D" et je voudrai connaître la différence.
the_vidy
Si j'étais toi je ne me prendrais pas la tête. Ces PCB sont très compliqués à conserver en fonctionnement et le passage d'une à l'autre nécessite un adaptateur.
Je te conseille de de fabriquer un adaptateur pour passer ta borne en jamma (10€) et l'achat d'une pcb 60 in one (qui contient entre autre galaga et tank battalion) pour une trentaine d'euros. Tu n'y verra pas/peu différences.
Concentre toi sur l'entretien du moniteur.
spectroman
Memotoy
Merci Spectroman pour ces photos ! J'espère en trouver un. A ton avis est-ce important d'avoir exactement le même modèle ou celui que j'ai trouvé (730) fonctionnerait également ?
Je vais faire plusieurs photos de la table dès que possible mais honnêtement il n'y a pas grand chose à faire dessus. A part peut-être la caisse de monnaie un peu cabossée mais rien de grave.
spectroman
Je pense qu'un 730 ca doit aller aussi.
Tant que c'est a levier, c'est joli.
Après tu peux mettre un galaxian, un pacman... dans cette borne, mais un pcb type 60-in-1 ou du jamma, c'est la galère car l'alim est en 7VAC et 14VAC.
Peut tu mettre des photos de ta cash box?
Memotoy
Merci The_Vidy ! Oui, faut que je regarde ça. Je dois avant tout saisir comment brancher tout ça pour saisir le fonctionnement de l'ensemble. J'aimerai bien "comprendre" comment cette belle mécanique fonctionne et à quoi servent tous les éléments. Je vais prendre mon temps ^^
Memotoy
Au risque de paraître bébête, la cash box c'est cette boite en acier noir qui récupère la monnaie ?
Memotoy
Citation de: spectroman le Samedi 27 Février 2021, 19:40:16 PM
En voilà déjà quelques unes. Tu veux des angles en particulier ? La taille ?
Comme tu peux le voir, je dois redresser la caisse et lui redonner un coup de bombe métal.
Bravo pour ta trouvaille : l'état de cette cocktail table est juste incroyable !  :o
Comme quoi la patience paye toujours !  ^-
Pour ce qui est de choisir entre la remettre en état comme à l'origine, ou la transformer pour y mettre une carte multi-jeux en JAMMA, peut-être qu'une solution serait, si tant est que la place le permet dans le borne, de tout laisser en l'état, et d'y ajouter un second câblage en parallèle, avec une alim arcade moderne, et un faisceau JAMMA qui se branche à l'écran, au panel, etc., en utilisant que la connectique d'origine. Ainsi tout est réversible et permet si on le souhaite de revenir à sa fonction d'origine :).
Memotoy
Oui est est "neuve" (pour son age. L'ancien proprio l'a très bien entretenu. Je ferai d'autres photos par la suite. Je suis en train de finir la pièce ou elle va aller, du coup en attendant elle "dort" dans mon annexe, bien au chaud ^^
J'attends de recevoir la serrure pour le récupérateur de monnaie.
Memotoy
Niveau place ça va, c'est pas ce qui manque. Faut que je regarde tout ça sur internet, voir si je trouve des vidéo explicatives. J'ai pas envie de commettre l'irréparable ^^ Sinon, je vais déjà commencer par le basique : redresser la caisse du monnayeur. L'ancien proprio avait perdu la clé, du coup il a forcé l'ouverture au tournevis (un génie) et a jeté le cyclindre. Entre ça et le monnayeur a réinstaller ce sera déjà un bon début. On passera ensuite au nettoyage de la vitre, la remise en place des notices de jeu sous la vitre et le petit "insert coin" à recréer en bas à droite. Je n'ai que le flyer pour m'aider pour l'instant mais bon, en prenant son temps, ça va le faire !!! J'ai déjà trouvé les "element" (notices présentes de chaque côté) et les ai refait à peu près proprement d'après une photo prise de travers (tant qu'à faire). Pour ceux que ça intéresse, je leur envoie le fichier.
Memotoy
Memotoy
Petite demande aux possesseurs de tables Taito. Quelqu'un possède-t-il l'illustration qui se place dans la zone définie en rouge sur le visuel ci-joint ?
spectroman
Désolé, j'ai un papier "2 x 1F" dégueulasse fait pas l'exploitant.
Il me manque aussi les instructions cards  :'(
Tu en as sur ta table?
J'avais trouvé ça sur le net :
voici le texte de l'insert US :
Defend      your headquarters!!
* You control the yellow tank. Destroy
  the enemy tanks and defend your
  headquarters
* The game ends when three of your
  tanks have benn blown up or when
  your headquarters are destroyed
* You get an extra tank for scoring
  10.000 points
* The number of remaining enemy tanks
  is indicated in the lower left-hand
  corner of the screen
     Shoot for a high score.
  The score for destroying an enemy tank
  is higher when you fire from close range.
  Scoring a direct hit on the front of the
  enemy tank gives you a higher score
Si tu fais des illustrations, je suis intéressé  :D
