Borne Cocktail Table : Tank Battalion
Démarré par Memotoy, Vendredi 26 Février 2021, 17:39:24 PM
Memotoy
Oui j'ai cette feuille sous la table, merci.
Auteur de Mario Kart 25 ans (ed. Omaké Books), Kes bornes d'arcade les plus incroyables au monde (ed. Tako auto-édition)
https://www.amazon.fr/dp/B098GL411R/ref=cm_sw_r_em_apa_glt_i_ZK32Y663C8ZSFHW27SJJ
grand fan de Luigi, dévoreur de Haribo et consommateur (relativement) modéré de bières
Memotoy
Pour ceux que ça intéresse, j'ai ressaisi le logo Tank Battalion en vecteur
Memotoy
Question à tous. Actuellement je n'ai qu'un pauvre bouton pour créditer mes parties (table cocktail Tank Battalion). Est-il possible de mettre un "coin mech." à la place de celui-ci en utilisant les fils déjà en place ou, comme je le vois régulièrement, faut-il alimenter cet accessoire à l'aide d'un fil relié à un bloc 12V ? C'est sans doute con mais je débute et je ne veux pas commettre d'impair. Merci ^^
spectroman
Tu peux brancher tes 2 fils au monnayeur.
Memotoy
Memotoy
Demande d'ordre technique. Sachant que ma tank Battalion date de 1980, j'ai en vue ce PCB de Bomb Jack (1984) et j'aurai besoin de quelques précisions. Le vendeur me dit qu'il s'agit d'un boot, cela en fait donc un NON original, mais bon, visiblement ce serait potentiellement un Jeutel du coup, le PCB est équipé de 22 broches mais je ne trouve pas d'infos concernant l'AC de la carte ou pas. Quelqu'un a t-il déjà tenter de remplacer un PCB SANS passer par un système JAMMA, simplement en "changeant" de carte de jeu ? Je ne sais pas si je suis très clair. En attendant, voici le PCB en question. Pour couronner le tout la personne ne sais pas si le jeu fonctionne, ce qui veut dire en gros qu'il ne fonctionne pas. Si c'est le cas, quel matos faut-il pour tester un tel produit ?
Memotoy
Je suis également attiré par un Mr Do mais là la broche semble être totalement inadaptée  >:D :(
Memotoy
#39
Nouvelle question à la con (oui, grand spécialiste !). Avec ce modèle (en yen), puis-je agrandir l'ouverture pour passer des euros ou le mécanisme ne le permet tout simplement pas ?!?!
Pour tes questions de compatibilité de PCB, c'est simple : pour tous les PCB pré-JAMMA, considère que chaque fabricant avait son propre brochage, brochage qui pouvait varier d'un jeu à l'autre issus du même fabricant ! Dit autrement, rien n'était compatible avec autre chose, ou encore tout est incompatible ! Pour chaque PCB, il faut l'identifier précisément, trouver sa documentation, étudier le brochage donné par le fabricant et se faire son propre adaptateur. S'il s'agit d'un boot, c'est encore plus compliqué car le boot n'a pas forcément copié le brochage de l'original, et trouver sa documentation peut-être mission impossible :).
Après, un amateur averti, avec des notions en électronique, peut faire du reverse engineering sur le connecteur et essayer de le déterminer (mais ça ne se fait pas à distance à partir d'une photo ;)).
Concernant ton monnayeur, si seulement la taille de la fente suffisait à déterminer le type de pièce accepté par le monnayeur, imagine combien de rondelles et autres pièces étrangères les exploitants auraient trouvé dans leurs caisses ! :D Tout monnayeur digne de ce nom va discriminer les pièces qu'on lui soumet selon son diamètre précis, son épaisseur, son poids, mais aussi si la pièce est ferromagnétique ou pas. Il existe des tutos (y compris sur Gamoo) pour modifier des monnayeurs mécaniques et les adapter à tel ou tel type de pièces :).
Memotoy
Merci @Little_Rabbit pour toutes ces infos. Même si j'ai 40 ans de jeu dans les poignets (et pas mal de pièces au compteur) je débute de chez débute dans la compréhension des éléments que contient une borne  :D On va dire que je suis à 0,5% de connaissances c'est dire qu'on a de la marge   :mrgreen: Je prends toutes les infos que chacun voudra bien me donner avec beaucoup d'humilité !
Pas de soucis, on est tous passé par là, et le partage d'information est la vocation même d'un forum comme Gamoover !  ^-^
Comme le dit un grand homme, il n'y a pas de questions idiotes ;).
Tiens, en matière de modification de monnayeurs, il y a ce très bon tuto de Jayblast ^-.
Pour info, le PCB de Bomb Jack a sa sortie vidéo sur un connecteur à part (type JST NH).
On le voit sur la 1ère photo, en haut à droite.
Le PCB de la photo est incontestablement un bootleg.
C'est une version plutôt propre / fidèle. Je pense qu'il est impossible de faire la différence avec l'original quand on joue.
Il existe d'autres version de bootleg de Bomb Jack, bien plus crades !
spectroman
Bomb jack c'est du DC (+5V et +12v) donc pas compatible sans rajouter une alimentation supplémentaire.
Un conseil : concentre toi sur la recherche d'un pacman ou d'un galaxian, c'est plus facile a adapter comme pcb.
Memotoy
#45
Merci @f4brice pour ces précisions ! J'ai découvert Gamoover il y a peu (malheureusement) et quel plaisir de partager avec de vrais passionnés  ^-^
Cool, ce regarde ce tuto avec attention ! Merci  ;)
Citation de: Memotoy le Mardi 09 Mars 2021, 08:49:36 AM
Oui, je crois que pour un début on va y aller soft ^^
Faut déjà que je dévisse la plaque de verre pour y installer les notices que j'ai refaites, histoire de redonner un peu de cachet à la dame. @Spectroman J'espère que ça rend bien chez toi !
Memotoy
Avant d'attaquer le week-end et face à une heure de libre, je me suis dit : cool, un petit moment à consacrer à ma cocktail. Ce sera l'occasion d'installer les notices de la borne.
Et bien, visiblement, ça ne se fait pas aussi facilement.
Après avoir dévissé 16 petites vis et les quatre parties chromées qui maintiennent le verre en place je me suis dit qu'un petit coup de chiffon sera le bien venu.
Passons sur les rayures de la vitre (d'origine, vu le logo en bas à gauche)
c'est sûr qu'après 41 ans de bons et loyaux services, la dame en a accumulé de la m...  :-((
3mn de chiffon microfibre plus tard, les saletés ont disparu (pas les rayures. Chaque chose en son temps  :-[). Il est donc temps de soulever la plaque de verre pour y glisser les différentes notices. Et là... comment dire, je me retrouve face à un petit problème.
OU celui qui a importé la borne en France, après en avoir retiré les notices japonaises s'est amusé à "coller" le verre sur la plaque de support, ou, avec le temps, les deux parties se sont collés entre elles. Une chose est certaine, du haut de mes 1,84 m et mes 107 Kg j'ai absolument pas aperçu le moindre soulèvement  >:( >:(
Du coup, je vous met la photo de la table avec les éléments posés par dessus en attendant de trouver une solution.
A moins que l'un de vous ai déjà rencontré ce "souci" et qui y a une ruse que j'ignore  ::)
Je suis ouvert à toutes vos expériences !!!
spectroman
Essaye de passer une lame de cutter sur tout le tour de la table.
C'est peut être le joint de vitre qui s'est collé?
