platine Wells Gardner 19v1001 space invaders, problème vertical
Démarré par zebassprophet, Samedi 03 Avril 2021, 14:32:49 PM
Hello hello,
Alors au dernier Covid me suis décidé à dépanner ma platine d'écran qui vieillissait.
Donc capkit presque complet a un condo pres.
Du coup j'ai juste une ligne blanche a l'allumage.
J'ai pas touché mais vu qu'apparemment c'est pas demain la veille que je vais refaire des concerts  m'occupe.
Voilà les photos de la platine, elle senclipse dans un châssis, peu
t être un problème de continuité.
Merci pour les éclaircissements
Mario25
Je pencherais aussi pour un problème de continuité si elle fonctionnait avant intervention.
Peut-être une soudure sèche/cassée/décollée ou une cosse/connecteur mal enfoncé.
Yop
Testé avec un copain, transistor bu mort. C'est une bonne piste.
J'ai testé tout les continuités ok
Édit : bu 207 qui est dead pour le horizontal. Une bonne piste je pense
Bon j'ai changé le transistor, apparemment c'est un équivalent un poil plus couillu
Teste l'autre q101 qui est effectivement mort.
Et j'arrive a ça
Édit voilà pour les ref du transistor
Ancien : 2n5632
New : 2n 3773
J'ai quand même commandé la référence original du transistor des fois que.
La pcb réparé par f4brice semble quant à elle toujours opérationnel  :-)=
