Besoin d'une personne qui possède un TAITO F3 pour aide.
Démarré par jammaster, Dimanche 23 Octobre 2022, 22:59:45 PM
jammaster
Bonjour.
Je cherche une âme charitable qui pourrait m'aider sur un F3 fonctionnel.
J'ai donc un F3 PCB single qui n'a pas de son.
J'ai diagnostiquer un problème sur le DAC TDA1543.
Mon signal bitclock est mauvais.
Je l'ai tracé jusqu'en dessous du Custom TC0660CFM.
Impossible de voir sous le composant où la pastille reboucle.
(quand je passe mon doigt humidifié sur le pin 1,2 et 3 du DAC, j'ai du son qui revient légèrement... je dois coupler le serial PIN3 avec mon PIN1 de cette façon!)
Donc il faudrait soit:
- que je dessoude le qfp en question à la station
- qu'une personne ayant un F3 fonctionnel me trace le PIN1 du TDA sur une des pattes du QFP custom. (quelle patte ? il semblerait que tout passe par ce QFP entre le chipset ensoniq et la partie Ana./volume numérique/ampli.)
Je pense que j'ai:
- soit une pastille traversante HS sous le QFP.
- soit mon DAC qui couche mon signal.
Dans tous les cas, je DOIS pouvoir tracer le PIN1 quelque part et il s'arrête ... sous le custom.
Le DAC est juste à côté du radia.
Un GRAND merci d'avance pour une personne équipée d'un multimètre et d'un F3 (mobo ou single pcb) pouvant me faire ça. (avec un petit calibre ~ 200ohms pour ne rien endommagé).
.o*-  0x5F3759DF  -*o.
aganim
Bonjour, j'ai ça sous la main, mais peux tu illustrer ta demande stp histoire de pas trop chercher longtemps  :laugh:
jammaster
Salut et merci pour ton intervention   ^-
Je te mets quelques photos de ma F3 single.
Le PIN1 de mon DAC TDA1543 à un mauvais pulse qui n'est pas aux niveaux standards TTLs.
Le PIN3 est OK.
J'aimerais donc tracé le PIN1 de celui-ci jusqu'au QFP TAITO TC0660FCM.
Le DAC (avec mon tournevis qui pointe sur le PIN1):
Le PIN3 de celui-ci qui est tout ce qu'il y a de normal:
Le PIN1 de celui-ci qui est mauvais (DAC ou trace HS):
Le Custom/QFP TAITO TC0660CFM qui doit me sortir (il semblerait) le signal du PIN1 du DAC (bitclock...horloge du DAC en fait):
Par contre, à quel endroit/quelle patte de ce composant ?
Impossible de trouver avec mon multi. Je pense donc à une trace coupé ou alors le PIN1 part ailleurs.
Je n'ai pu remonter la ligne de ce PIN que jusqu'au dessous du QFP. Elle est traversante et donc dessous le composant.
Impossible de savoir où elle file  :(
Les singles F3 sont un peu agencées différemment des mobos.
Merci pour ton temps  <:)
aganim
OK, je regarde ça au plus tard mercredi. Par contre c'est une carte mere F3 que j'ai pas un single.
jammaster
Oui, l'implantation est différente mais les composants sont les mêmes.
Le DAC sur ta mobo doit être un peu plus loin du radiateur entre un AOP (Motorola MCxxxx) et un module de mémoire.
Pour le Custom TC0660, il semble être à l'arrière de la mobo près des x3 oscillateurs.
Merci pour ton temps.
Je ne suis pas pressé.
aganim
Bonjour, désolés pour le temps de réponse. Je viens de regarder, le pin 1 du TDA1543 arrive sur le pin 49 du TC0660FCM
jammaster
jammaster
Question bête mais: tu récupérais une impédance de conduction genre 0,4 < < 1,2 ohms entre le Pin 49 du 660 et 1 du TDA ou bien plus ?
Savoir si tu ne passais pas par autre chose ?!
Merci.
jammaster
Et bien c'est réparé.
Le PIN 49 du QFP sort bien le bitlock du DAC.
Donc PIN 49 à PIN 1.
Voici le signal souhaité et obtenu:
...Mesure sur le DAC réparé en provisoire. Il sera changé:
...Le strap:
...Et la finition:
Je te remercie encore, Aganim,  pour ton temps et ta mesure juste.
