Problème boutons lumineux et interférences
Démarré par Noham, Mardi 16 Avril 2024, 11:58:41 AM
Noham
bonjour à tous,
c'est mon premier message alors je m'excuse par avance si mes explications ne sont pas suffisamment claires !
je termine mon premier montage de borne (thème manga). Projet réalisé avec mes deux fils pour partager un bon moment avec eux.
On est très content du résultat pour une première. Mais on rencontre un souci et là je sèche.
J'ai acheté un kit boutons et joysticks lumineux sur Smallcab. Les alims et tout le matériel également chez SmallCab.
Les led sont branchés correctement (après plusieurs vérifs) sur le petite alim 12V-3A  de chez SmallCab.
Le cablage gpio sur la carte branchée en USB à un bon PC type tour.
(www.smallcab.net/joysticks-lumineuxboutons-lumineux-chromes-interface-p-998.html)
Les boutons fonctionnent parfaitement. Les led aussi. Mais pas ensembles !
Quand les led sont éteintes tout est OK. Dès que je les allume, j'ai des espèces d'interférences qui provoquent des appuis intempestifs des boutons ou joysticks.
Après avoir parcouru pas mal de forum je m'aperçois que je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème et visiblement avec ce kit.
J'ai tenté de mettre des anneaux en ferrite à quelques endroits pour limiter les interférences mais sans grand succès...
Bref je n'ai plus d'idées et je désespère un peu. Alors je me dis que quelqu'un ici à peut être déjà trouvé une solution !
merci par avance et désolé pour le pavé !
Ça ressemble effectivement à un soucie de CEM ou quelques chose du genre.
Par contre de solution je n'ai pas.
Il faut déjà s'assurer que les masses sont bonnes et suffisantes
Je ne connais pas ce kit, ni ces boutons lumineux, donc je ne saurais t'aider de but en blanc.
Mais peux-tu nous donner quelques détails supplémentaires ?
Les LED de tes boutons sont-elles alimentées en permanence (toujours illuminées), ou bien reliées à une interface qui les allume à la demande, les fait clignoter, etc. ?
Comme le suggérait Fred G5, assure-toi bien que toutes tes masses sont reliées entre-elles.
Peux-tu nous mettre quelques photos montrant ton câblage (tuto ici) :peut-être cela nous mettra-t-il la puce à l'oreille...
Enfin, as-tu soumis ton problème à SmallCab (car se ne sont pas juste des vendeurs de pièces arcade car ce serait tendance comme marché, non, ils s'y connaissent vraiment ;) ) ?
Noham
merci pour vos réponse !
oui les boutons sont illuminés en permanence. je vais quand même checker si une cosse ne s'est pas déclipsée mais je pense pas.
j'ai contacté SmallCab pour leur soumettre le problème. Effectivement ils sont hyper réactifs et ils essaient vraiment d'aider. Un vrai bon SAV.
Du coup il m'envoient une nouvelle alim pour faire des tests.
je croise les doigts.
j'essaie de faire des photos du cablage. J'ai fait au mieux mais un peu le bordel malgré tout sous le capot !
en attendant voilà à quoi ça ressemble boutons allumés.
merci en tout cas
