MTC 9000A en panne [résolu]
Démarré par maldoror68, Lundi 23 Décembre 2024, 12:10:27 PM
Un membre ultra classique,
une panne ultra classique
que demander de mieux pour les fêtes  ^-^  8)
bon ma petite cocktail à son MTC9000A qui à laché  :-[
-la borne a tourné 30 min avant de lâcher
-avant la panne, écran très sombre et la géométrie du jeu n'atteigniat pas les bords de l'écran (G2 ?)
-et puis extinction soudaine du canon.
1ère panne
plus de lumière au cul du tube
R105 ne devient pas bouillante
2ème panne
j'ai voulu mesurer le strap a 130 V alternatif, j'ai mis le multimètre en marche et ensuite j'ai mis la borne sous tension (erreur !?!)
je pense que j'aurai d'abord du mettre la borne sous tension et ENSUITE mesurer >:( j'ai eu un beau "clac" et un flash au niveau de la ventouse de la tht.
la si je mesure j'ai n'importe quoi au niveau du 130V AC (j'ai 460v AC , comment est ce possible,)
la platine a été enlevée (mon dos!  :-\ ); la tht déchargée, les tôles enlevée.
et visuellement j'ai un composant cramé.
donc je ne sais pas du tout vers quoi me diriger, capkit + changer la THT diemen ?
images à venir et que je vous trouve aussi le nom de la résistance qui a cramé au pied de la THT. :-*
Cela sent bien une panne de haute tension.
Par contre ta photo est très flou c'est quoi la résistance qui à cramé ?
Faudrait déjà récupérer un primaire stable car ce que tu mesures n'as pas de sens.
Déjà c'est pas de l'alternatif à cet endroit là (au strap) mais bien du continue 130V.
Charger ce 130V avec une ampoule à la place du BU est voir ce qu'il en est
bon j'ai la diode D118 qui m'a permis de remonter jusqu'au composant cramé (résistance). ^-
il s'agit de R188 selon le schéma. il est bien cramé du coup difficile de lire les bagues (jaune/brun/noir /OR?)
oui je suis tout près du transfo THT selon le schéma :mrgreen:
j'ai une alim assez courte du coup je dois chaque fois tout rebrancher pour tester sur la borne.
c'est fastidieux.
donc le test de la lampe ce sera pas pour tout de suite (peut être à partir du 27 décembre)
je préfèrerai tester tout ce qui est testable hors tension (enroulement primaire de la tht) avant de devoir tout rebrancher
ah oui c'est du 130v continu  ;)  mea culpa
"Le moniteur fonctionne avec deux tensions : 220V pour la démagnétisation et 126V alternatif, qui est redressé pour fournir 130V continu aux circuits."
et puis tant qu'on y est on va capkiter le tout  :D
stay tuned je torche Noël du 24 au 26 et je rattaque le WIP le 27...
Je n'ai pas tout à fait le même schéma mais cette résistance alimente les amplis RGB sur le neckboard, du 190V à priori.
D'après le schéma c'est une 47 ohms 1W donc jaune/violet/noir
Elle n'a pas cramé sans raison, peut être un des 3 transistors du neckboard qui est HS et tire trop de jus
J'ai bien MTC9000A, j'ai pris le schéma sur lw site the.nerv.free.fr.
Demain je continue le dépannage (le 27.12), avant de réattaquer les mesures sous tensions, qq questions:
-1-Y'a t'il d'autre tests que je peux faire hors tension avant de devoir tout réinstaller? Je me base sur le manuel de depannage de GC339 et Thierry04 qui est plus spécifique au 9000 et non au 9000A.
N'ayant pas de banc de test, le montage / démontage / dechargeage de THT étant fastidieux, je souhaiterais optimiser les phases ou tout est en jus / hors jus... ::)
Je vais du coup avant de monter le tralala tester les broches 1, 3 et 5 du transfo tht. ):)  ça confirmera que le transfo tht est naze ou pas. De toute façon je dois dessouder BU508A pour pouvoir tester les broches 1 3 et 5 de la tht (hors circuit)
-2-une fois tout recablé, rebranché, tétine reclippée, moultes connecteurs reconnectés+ masse au chassis (hé oui c'est long :bail: )
entre quel point et quel point mettrais tu ton ampoule? Pince croco? Soudure?  Pour mettre l'ampoule à la place du BU, tu parles bien de BU508A? (que je vire, on est bien d'accord? =?= ) :idee:
Je précise que j'ai viré les 2 tôles, cela pose pb pour les tests? (tole en U qui refroidit les transistors + tôle extérieure qui soutient R105.)
Merci ^-
Pour le test de l'ampoule je te joints un fichier pdf, cela sera plus simple qu'un long discours  :)
Test_de_la_lampe.pdf
Pour les tests statiques bien vérifier le BU, les 3 transistors du neckboard qui sont reliés sur la ligne 190V , là où ta résistance 47 ohm a cramé
Remplacer ta résistance cramé, sinon pas d'image.
Pas besoin des tôles pour faire des essais de courtes durées
ldindon
C'est compliqué je trouve de brancher l'ampoule à la place du BU. Du coup je me place sur le connecteur Molex qui va au Yoke (après avoir déssoudé le BU):
Pas sûr que ça soit 100% équivalent par contre car on passe par quelques composants avant d'arriver à la masse.
Marrant je viens de dessouder R188, soudure d'usine et d'origine, elle est bien jaune brun noir or. (j'ai bien le bon schéma j'èspère! Mtc9000A :)
-la bonne nouvelle ma tht a l'air ok j'ai teste la continuité au multimetre (broches 1+3 +5) et les tests sont conformes au guide de depannage. Donc oui en effet on part plutot sur une panne en amont de la tht qvec probablement une tension délivrée en dehors des normes constructeurs.
-je vais tester BU508A maintenant qu'il est déssoudé (npn, pnp tout ça faut que ça me revienne :)
-a noter des soudures pas d'origine, sur BU508A + BD753A + TDA1675A sur la CM + SGF441 (sur la tole de R105) qui ont déja été changés par un réparateur. Les soudures de la neckboard sont d'origines donc ras de coté pour le moment.
Je viens de tester BU508A (déssoudé)au multimetre mode diode:
-j'ai 590 entre la patte 1(fil rouge du multimêtre) et la patte 2 du milieu (fil noir du multimetre.
-j'ai 630 entra la patte 1(fil rouge du multimètre) et la patte 3 (fil noir du multimetre)
D'autre test a faire hors circuit? Led transistors de la neckboard? De toute façon je ne peux rien tester tant que je n'ai pas une R188 de remplacement :(
je dois avoir un souci de schéma
, j'ai bien dessoudé une résistance de 41 ohms, mais le schéma choppé ici pour le MTC 9000A  indique 47 ohms pour R188  ::)  (:x
ldindon
Citation de: maldoror68 le Vendredi 27 Décembre 2024, 15:12:24 PMJe viens de tester BU508A (déssoudé)au multimetre mode diode:
Il y a une procédure de test des transistors au multimètre. Je l'avais trouvé sur le net avant d'investir dans un testeur chinois.
Citation de: ldindon le Vendredi 27 Décembre 2024, 15:55:35 PM
si tu as le lien je suis preneur
ldindon
41 Ohms n'est pas une valeur normalisé dans cette série de résistance, le fait qu'elle soit brûlé doit surement fausser la couleur ... ?
Je vais commander des résistances de 47 ohms, en attendant je reste hors tension et je vais dessouder et tester les transistors + transistors neckboard
Merci pour le tuto Ldindon  ^-^
Je ne vois pas d'anneau violet  ;D  photo de meilleure qualité
Et voila les 3 transistors de la neckboard
theWave
Pour le BU508 les mesures sont corrects
Pour la résistances en effet il semble y avoir un twist, 47 Ohm c'est jaune/violet/noir/or
D'après la photo la première bague semble être de brun, les 2 autres sont trop cramées pour dire ce que c'est, peut être une 10 Ohm (brun/noir/noir/or) à la place de 47..... mystère. Une modif non consignée dans le schéma
Pour les BF859, le premier à des valeur étranges pour des jonctions PN,  1013 et 884 ça fait beaucoup à mon goût. Les 2 autres OK
