Borne Karateco - Donkey Kong
Démarré par VWBUS, Lundi 03 Mars 2025, 17:42:34 PM
VWBUS
Bonjour à tous,
Cette petite borne c'est mise sur mon chemin récemment... Normalement Je navigue plus dans les sections flipper d'où mon appel à l'aide =:))
A l'origine il s'agit une borne donkey kong et malheureusement je n'ai pas la PCB d'origine et une carte verticale 60 en 1 a été montée + cablage jamma. Le cablage d'origine est encore present à l'interieur. il y a certainement eu des boutons de rajouté et un second joystick qui ne sert plus ( j'aurai aimé voir le panel à l'origine... <bref.
Le probleme est l'ecran: comme vous pouvez le voir sur la photos l'ecran fonctionne mais avec un fond rouge... Je n'y connais pas grand choses en tube cathodique, auriez vous une première piste?
Il s'agit d'un chassis Philips TVC11.
Merci!
Mario25
C'est une magnifique borne dédiée que voilà. Certes sous licence, mais une Donkey Kong quand même. Elle a l'air super propre. :-*
C'est dommage que le PCB d'origine ne soit plus présent. J'imagine qu'en retrouver un fonctionnel couterait un rein.  :-[
Une platine Philips ce n'est pas banal non plus. Karateco et Jeutel ont utilisé les châssis TVC8 et TVC11 issus de téléviseurs avant de passer chez Hantarex.
Voici la documentation sur le site de Thierry04:
http://the.nerv.free.fr/docpro/tvc11.pdf
Si l'écran affiche quelque chose c'est déjà très bon signe. Un remplacement des condensateurs et quelques réglages pourraient peut-être améliorer les choses.  ^-
Bon courage.  :)
VWBUS
Merci pour votre retour, Elle est effectivement en très bon état esthétique, elle pourrait même avoir sa place dans le salon :-)))
J'avais egalement trouvé toute la doc grace notamment à Thierry 04.
Pour la pcb originale, je ne me fais pas trop d'illusion et en même temps je ne suis pas forcement un extrémiste e l'origine, mais si je tombe dessus à un prix correct (je ne sais même pas ce que cela pourrait être) pourquoi pas!
Concernant l'ecran, j'avoue etre un peu perdu sur ce qu'il et possible de faire en terme de réglage ou changement de condensateur; quelqu'un saurait il guider compte tenu des symptomes?
merci pour votre aide!
Mario25
#4
Puisque tu as la documentation, tu peux localiser les potentiomètres de réglages pour tenter d'améliorer les choses. Si tu parviens à avoir un truc à peu près potable, un capkit peut s'envisager.  ^-
Autrement, si panne il y a, tu peux tenter de dépouiller un téléviseur Philips de l'époque équipé d'un châssis TVC11. Mais ce sont des modèles qui deviennent rares de par leur ancienneté. :-[
Si tu te fiches de l'aspect d'origine mais que tu veux rester sur du matériel arcade, un remplacement du châssis par un modèle Hantarex peut s'envisager.  ;)
Edit: Cette page rentre en détail dans le châssis TVC11 et il y a même une page "pannes". Mais cette dernière est assez maigre:
https://windows7passion.fr/tvc11.html
VWBUS
OUi c'es ce que je vais faire... trouver des tv cathodique devient de plus en plus compliqué...
Mario25
Effectivement, autant essayer de sauver l'existant, quand cela n'est pas en trop mauvais état.  ^-
Hâte de voir tes progrès sur cette borne.  ;)
VWBUS
Bon ben j'ai retrouvé une image qui rentre dans le cadre, un peu plus de contraste, et de couleur. Toujours trop de rouge. Sur la platine derrière le tube seuls les 3 derniers potards, influent sur les couleurs.
Ça manque de luminosité
Mario25
Effectivement, il manque une couleur. Peut-être une soudure sèche/cassée, ou un problème plus complexe, difficile à dire.  :?
Pour le reste, un capkit pourrait sans doute améliorer les choses.  ;)
VWBUS
Capkit, c'est dans mes cordes, mais j'avoue que faire la liste des condensateurs ne va pas etre simple.
Est il possible de demonter la carte derrière le tube sans risque de haute tension? pour verifier les soudures?
djalex
oui c'est possible mais il faut :
- décharger le tube (la tétine Tht)
- prendre des photos de tous les connecteurs que tu vas enlever pour sortir la carte...
bon courage
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
Mario25
La procédure pour décharger un tube est bien documentée à divers endroits. Quelques règles de sécurité sont à respecter, mais il n'y a rien de sorcier.  ;)
Ces vieilles platines n'ont sans doute pas de résistance de décharge. Donc tu risques de générer une belle étincelle si le tube a été allumé recemment. C'est tout à fait normal.
VWBUS
Bon l'écran semble Hs... j'envisage donc de changer la bête... pas envie de passer sur du lcd bien évidemment... que conseilleriez vous ? L'écran actuel fait 30x40 cm, pas facile à trouver cette dimension...
Passer à l'horizontal? ( je parle de l'écran 😅) possible vous pensez?
Merci pour vos expériences!
Mario25
#13
30x40cm ça correspond à quelle diagonale ? 20" ?  Si c'est le cas c'est très courant.  ;)
Passer à l'horizontal est sans doute possible en bricolant. Mais je trouverais ça dommage personnellement, ça reste une dédiée.  :-[  Et il y a de quoi faire en classiques de l'arcade en vertical si tu passes par une carte multi-jeux.  ^-
Si tu ne souhaites pas dépanner le châssis d'origine il y a plusieurs solutions:
- Tenter d'adapter une platine d'occasion d'un autre modèle (Hantarex par exemple) ou une platine chinoise neuve, si le tube est compatible. Ce n'est pas la solution la plus simple, mais tu restes sur du matos arcade.
- Virer l'ensemble et le remplacer par un couple tube/platine arcade testé. Une solution élégante, encore faut-il trouver ce matos. Expédier un tube n'est pas franchement une opération recommandée.
- Virer l'ensemble et le remplacer par un téléviseur. C'est la solution la plus simple. Mais tu perds la possibilité d'effectuer les réglages avec des potentiomètres accessibles (il faut la télécommande pour accéder au menu service).
Dans tous les cas ne jette pas le châssis Philips. Il peut sans doute servir à d'autres.  <:)
VWBUS
#14
Salut, ça correspond plutôt à 19p ( 48 cm de diagonale).
Pour le passage à l'horizontal, je ne vois pas bien comment faire cela en gardant le bezel d'origine qui est plutot verticale et surtout magnifique!
Pour la carte multi jeux, j'ai déjà la 60 en 1... mais je pense être né 10 ans trop trad pour apprécier les jeux ( a part Pac man et Donkey kong) a moins de trouver une carte avec des jeux plus récents a la verticale...
Trouver une platine compatible... me semble difficile... tout comme trouver un tube complet...
Même si je démonte le châssis Philips d'origine, je ne suis pas certain de trouver preneur...mais comme je ne sais pas jeter! lol
djalex
tu peux chercher un tube Orion (19 ou 20 pouces) avec une hantarex MTC9000 mais il te faudra aussi l'alim hantarex avec, une us250.
