Quelles solutions pour un newbie
Démarré par Imojorel, Mardi 25 Mars 2025, 13:24:38 PM
Imojorel
Salut ,
J'ai acheté y'a quelques temps une borde « globe trotter , très bon état malgré les photos :-) .
Je me retrouve avec un carte pcb : sûrement le jeu snowbros car c'est marqué dessus
Le vendeur m'as aussi donné un autre jeu sous un autre format de carte
Je ne m'y connais pas dutout donc pour les recherches je galère à trouver une solution quand on connais pas les noms techniques
Je voudrais choper un adaptateur ou autre pour mettre des cartes de la petite pcb
Mais je suis entièrement ouvert à vos idées
(J'ai pas compris comment mettre la photo à l'endroit alors que j'ai bien pris en photo dsl)
Désolé si je m'y prend mal je suis pas dutout familier avec forums
Mario25
Sur les forums il est d'usage de se présenter dans le sujet dédié:
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42.0
Pour ta "petite carte", c'est une cartouche MVS Neo-Geo. L'autre est un PCB Jamma:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neo-Geo_MVS
https://fr.wikipedia.org/wiki/JAMMA
Il te faut un slot pour pouvoir l'utiliser. Il en existe de plusieurs types. En voici un basique avec un seul port cartouche:
Mais avant tout ça il faudrait voir les basiques: l'écran fonctionne t-il ? Qu'en est-il de l'alimentation ? Où sont les contrôles de la borne ?  :?
Le forum est bourré d'infos. N'hésite pas à le parcourir. Cela t'aidera à voir plus clair pour des choses basiques.
Imojorel
Merci pour la réponse , oui l'écran fonctionne et , le panel est dans une autre pièce  et fonctionne  aussi .  Je pensais le bidouiller pour en faire un 6  boutons contrairement aux 4 d'origines
Je pensais le brancher à un vieux pc aussi
Je vais faire des recherches grâce à votre réponses déjà merci
Désolé de ne pas m'être présenté merci
kos71
Le  standard jamma ne permet pas de faire du 6 boutons comme ca . En standard c est 4 boutons .Si par contre tu veux mettre un street fighter ou autre il faudra passer par un câble spécifique appeler kick harness . Tu va en apprendre du jargon mais on est là pour ça. J ai eu cette borne à mes début ça pèse un âne mort mais tu peux mettre un bock de bière de 2 litres sans être gêne :D . Il te manque le panel qui reçoit normalement le joystick est les boutons .
faudra te mettre à l ébénisterie.
Attention au branchement de carte il y a des petites choses à faire avant de commencer comme vérifier le sens de branchement mais bien avant les voltages de ton alimentation .
Bon courage et surtout bonne lecture de poste
Imojorel
Merci va falloir que je me pose sur un bureau déjà pour apprendre tout ca
J'ai le panel , comme ça pèse effectivement un âne mort et j'ai eu énorme de mal à la faire rentrer chez moi
C'est pas une obligation de mettre 6 boutons , je me connais je vais jouer street non stop sinon , j'ai déjà eu une borne y'a 15 ans avec mame etc ... je pense que le jeu neo geo cest kof que j'ai .
Mon kif c'est plus de bidouiller que de jouer :-) mais dépasser 40 ans ça deviens compliqué de trouver le temps mais j'essaye
kos71
Mdr pour le panel . J avais fait pareil pour la faire passer par la fenêtre à 2 on était jeune et con à l époque :D
Pour la partie jeu je te conseille la recalbox jamma
https://www.recalbox.com/fr/recalbox-rgb-jamma/
C est top et pratiquement plug and play .
https://youtu.be/uSR1MLym9_E
Imojorel
Recalbox font ça ?? WoW je me rappelle de leur début après boulot métro dodo
Je vie plus en France et je suis dans un trou perdu maintenant c'est exactement ce qu'il me faut
2 questions :
Je vois qu'il y a 6 boutons sur la vidéo. C'est possible sur cette borne ?
Je vois aussi que y'a un espace la connexion  , un pin en moins ( pas certain d'utiliser les bons termes )
Dans mon pcb y'a pas de ( trous)   Ça marche ?
Je tombe souvent sur des pcb avec cette différence et je me pose la question
kos71
2 questions :
Je vois qu'il y a 6 boutons sur la vidéo. C'est possible sur cette borne ? Oui via un "kick harness " cf dit plus haut dans les poste. Le recalbox a un connecteur pour ça.
Je vois aussi que y'a un espace la connexion  , un pin en moins ( pas certain d'utiliser les bons termes ).
C est normal c est un détrompeur pour  etre sur du sens de branchement. Sur certains peigne jamma tu a un "key"
Pour le reste Google est ton ami
Noui il faudra peut être enlevé le bout de plastique qui fait détrompeur.
[/quote]
djalex
Généralement les PCBs sans trou dans le Jamma, ce sont des bootlegs....
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
