Resolut recherche composant
Démarré par Fabrice65, Dimanche 26 Octobre 2025, 20:23:35 PM
djalex
Tres jolie restauration...
la platine est une hantarex mtc900
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Fabrice65
Merci,
D après ce que j'ai vue dans mes recherches sa serait une 900 E .Les 2 prises sont côte a côte.
Sur la 900  elles sont opposées.
Les spécialistes me corrigerons, si nécessaire 😁
Fabrice65
Bonjour a tous.
J ai trouvé une platine pour récupérer ma bobine cassée mais j aurais besoin de votre expertise.
La platine que j ai trouvé a les 2 prises  a gauche donc d après les doc doit être une 900-E comme la mienne
Les cartes ont les mêmes références. Même comptabilité d écran.
Pour contre sur l étiquette tres peu lisible ,je vois 900 .
De plus elle a une carte supplémentaire.
Fabrice65
Mario25
C'est bien une Hantarex MTC 900E, mais la version avec correction Est-Ouest pour la compatibilité avec certains tubes (Orion notamment).
Voici les modifications effectuées sur cette version:
-Intégration du module Est-Ouest (la petite carte additionnelle)
-Changement de la bobine B5 (une chance pour toi que ce n'était pas sa voisine B4)
-Retrait de la résistance R110
-Retrait de D13 qui est recyclée en D24
-Mise en place de d23
-Mise en place de R178
-Mise en place du pont P3
-Mise en place de C71
F4brice et GC339 en parlent sur ce topic (RIP les photos):
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18312.msg252978#msg252978
Fabrice65
Merci pour le retour.  Donc la carte que j ai acheté est une version plus récente que ma 900 E.
Je vais y prendre la bobine dessus. Et garder la mienne qui fonctionne.
Fabrice65
Je viens d acheter 150 balles une jeutel sortie de grange ( y a du foin dedans et crote de souris 😁😆😆) en mtc 9000 6 bouton d origine avec carte jeu snk
Mario25
Citation de: Fabrice65 le Lundi 10 Novembre 2025, 00:06:27 AMMerci pour le retour.  Donc la carte que j ai acheté est une version plus récente que ma 900 E.
Plus récente non, c'est la même génération, mais adaptée pour certains tubes.  ;)
Effectivement, garde celle d'origine pour éviter les incompatibilités.
Citation de: Fabrice65 le Lundi 10 Novembre 2025, 00:10:40 AMJe viens d acheter 150 balles une jeutel sortie de grange ( y a du foin dedans et crote de souris 😁😆😆) en mtc 9000 6 bouton d origine avec carte jeu snk
Cela semble être une bonne affaire si elle n'est pas en trop mauvais état. N'hésite pas à lui ouvrir un sujet dédié.  ;)
À plus.
saluts,  vu le dpt hautes pyrénées...  y'avait une étiquette d'exploitant encore visible,  du style  "3B" ?
Fabrice65
Bonjour, oui exact,  c est celle là
sortie de grange! j'aime beaucoup l'expression :D
Fabrice65
Et oui y a du foin dedans 😄😄
Citation de: Fabrice65 le Lundi 10 Novembre 2025, 16:21:35 PMBonjour, oui exact,  c est celle là
le lien n'a pas du fonctionner.  nan je cite ça car 3B couvrait  pays basque, béarn & bigorre à l'époque.. qui sait c'était ptet de chez eux
Fabrice65
#29
Bonsoir a tous. Bon j'ai changé ma bobine et puis j'ai essayé de régler mon écran comme le tuto de Thierry pour le 9000. Beaucoup de mal avec cut off R
L image était pas mal, ce soir je joue un peu et quand je coupe mon émulateur, l écran est hachurer et rosé.
Mario25
C'est une excellente nouvelle que cette platine affiche quelque chose.  ^-
Les réglages peuvent être délicats en effet. Le rouge est effectivement trop prononcé.  :-[
Avant d'effectuer les ajustements je tenterais un capkit. Attention, ça ne va pas résoudre le problème. Mais cela permet de partir sur une bonne base.  ;)
djalex
il est possible que le potard du cut off soit un peu vieux et donc ne fasse pas bien contact, généralement on les change pour du neuf
Asso Lyonnaise
