Resolut recherche composant
Démarré par Fabrice65, Dimanche 26 Octobre 2025, 20:23:35 PM
Fabrice65
Bonjour à tous.
Je possède une borne Jeutel équipé d un écran hantarex mtc 900E ,si je me trompe pas.
J ai une bobine cassé et j aimerais savoir si je peux la trouver.
Comment puis-je nettoyer les cartes ?
En vous remerciant
Mario25
#1
Les bobines sont des composants très spécifiques. Malheureusement, il faudra prélever la remplaçante sur une épave.  :-\
Pour nettoyer un PCB, de l'alcool et des cotons-tiges, ou une petite brosse, peuvent convenir. Si la platine est dans un état infâme, tu peux la mettre sous la douche et utiliser du savon. Il faut par contre veiller à ne pas utiliser un jet trop puissant, et bien faire sécher la carte avant toute remise sous tension.  ^-
Une photo d'ensemble serait plus parlante, mais vu la tronche du PCB, cela semble être en effet une Hantarex MTC 900E.
Aussi, n'hésite pas à poster le WIP de ta Jeutel, c'est toujours interessant à suivre.
À plus.  ;)
Comme Mario, il s'agit de la bobine de linéarité horizontal et c'est spécifique à la platine.
Il faudra la prélever sur une platine donneuse car cela ne se trouve pas en pièce détaché
Pour le nettoyage rien à ajouter de plus.  :)
Fabrice65
Bonjour ,merci pour vos réponses.
Je vais faire photos .
Question juste pour info ,mon écran est il obligé de fonctionner avec la mtc 900E ou peut il aussi fonctionner avec une mtc 9000 ?
Cela dépendra de la référence de ton tube, certain tube son compatible avec les 2 châssis
Fabrice65
Bonsoir ,le tube est un ITT A51-231 X
Pour la carte une PE07-DF 04
Fabrice65
Merci beaucoup. J ai trouvé une carte non testée 50 balles sur LBC pour avoir de la pièce et la bobine de linearité.
Sinon la plus performante est la 9000 je suppose ?
Une fois Capkité et bien réglé une 900 est pas mal du tout je trouve
Après elle est plus complexe en terme architecture donc mois facile côté dépannage
Une 9000 c'est simple, efficace est plus compact, mais pareil capkit pour en tirer le meilleur
Fabrice65
Pour l instant ,je vais garder la mienne et je verai si une oportunitée se présente pour une 9000.
Sur le groupe CRT de FB ,ils me deconseille de mettre un capkit temps qu elle fonctionne,car par retour d expérience sa créer des pannes sur transistor et autre composant.
La mienne est un peu longue a demarrer et a des couleurs ,elle tourne avec un vieux émulateur
Fabrice65
Y a un endroit pour mettre des photos de l ancêtre ?
Jusqu'à preuve du contraire les condensateurs ne cassent pas les transistors et heureusement !
Si ça casse après capkit c'est qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent dans l'équation.
Après tu as raison tant que cela fonctionne pourquoi tenter le diable
Pour les photos tu utilises la fonction upload du forum, pas besoin d'un hébergeur spécifique externe
Fabrice65
Fabrice65
Fabrice65
Fabrice65
