Panne sony trinitron
Démarré par SgtRiggs, Vendredi 31 Juillet 2026, 09:04:22 AM
SgtRiggs
un peu perdu je tente ici de trouver une solution en ce qui concerne un trinitron récemment acquis qui fonctionne mais présente un défaut(voir photo)
les bord droits et gauche sont gondolés c'est soit disant réglable dans un menu service mais l écran est trop basique donc n en possède pas! de plusieurs sources sans qu elles soient vérifiées m ont diagnostiqués des condensateurs trop faible et qu en les changeant la géométrie redeviendrait correcte...
je suis donc en recherche de quelqu'un  de qualifié dans le domaine de la restauration d écran CRT qui puisse solutionner ce problème.
Vous remerciant pour votre lecture et d'éventuelles informations que vous pourrez m apporter.
Salutations.
As tu la telecommande d'origine et connais tu le code pour acceder aux menus de réglage?
Mario25
Si le téléviseur présente un défaut de géométrie assez prononcé, il y a des chances qu'un composant ait flanché et que les réglages ni changent rien. :-\
Après si tu choppes une télécommande avec le code service ça peut se tenter dans le doute.  ^-
Ma grosse Thomson 80cm avait le soucis. Heureusement c'était un problème connu du châssis. J'ai changé le condo indiqué dans les docs de dépannage et c'était reparti. :-)=
Tu peux creuser dans les forums ou ce genre de documentation.
Ou partir sur un capkit complet à l'aveugle.
Tout dépend de tes compétences, de ta motivation, de la valeur de l'appareil....
Bon courage.  ;)
