Borne Jeutel et écran Hantrex
Démarré par Polochouns, Samedi 19 Septembre 2026, 09:13:14 AM
Polochouns
Dsl je le suis trompé de categorie  :mrgreen:
Bonjour à tous
Me revoilà ici apres qq années car ma jeutel est costaud :)
..mais J ai peur qu elle vieillisse la mamie.
Je l allume assez souvent pour le faire un petit Double dragon en famille mais on fait des petites sessions.
L autre week end ma nièce a découvert Puzzle Bubble et elle a pas pu décrocher.
Elle a dû jouer qq heures.
Du coup le lendemain qd je l ai rallumé l écran avait perdu une couleur J ai l impression... elle revient qq seconde puis redisparait.. J ai regarder la connectique jamma mais sans succès.
Pour info je ne m y connaît pas en écran crt :(
Pourriez vous me donner votre avis et me dire comment remédier au pb..
djalex
ça pourrait etre une soudure sèche ou un transistor chromatique en fin de vie....
Tu as une Hantarex MTC 9110, plutot bien déja.. il faut checker pas mal de chose mais si tu n'as jamais touché à ses petites betes, il faut t'assurer d'avoir quelqu'un avec toi qui s'y connaisse... il vaut mieux.
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Polochouns
Merci pour la réponse.
Je m y connais un peu en électronique et J ai qq outils mais je ne s is pas du tout par où commencer ?
Mario25
Pour commencer, il sera nécessaire de décharger le tube avec toutes les précautions nécessaires.
Ensuite tu peux t'amuser à refaire toutes les soudures qui paraissent suspectent.
Le guide de dépannage de Thierry04 et GC339 détaille bien tout cela:
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
Bon courage  :)
Polochouns
Bon bon bon je vais lire ce joli pdf et essayer de pas mourir  <:)
Polochouns
Bon J écris donc je suis vivant 😹
J ai retiré le boîtier d alim/contrôle de l ecran sans trop de soucis.
Plusieurs questions me viennent car je ne sais pas trop par où commencer.
Je vais avant tout la nettoyer. Peut on utiliser un compresseur ou une bombe à air sec c est plus prudent?
Avec quoi vous la nettoyez ensuite?
Les soudures n ont pas l air en mauvais état mais cela ne veut peut être rien dire?
Je vois un condo un peu gonflé, c est le plus gros de tous?
Si vous aviez qq pistes de départ je suis preneur.
Merci la team
Pour le nettoyage de la platine, tu peux carrément lui faire prendre une bonne douche ;). De l'eau chaude avec du produit à vaisselle et tu t'aides d'un pinceau pour bien nettoyer tous les recoins. Ensuite un bon rinçage à l'eau chaude, et tu laisses égoutter.
Je démonterais toutefois le ventilateur auparavant pour le nettoyer séparément et ne pas l'immerger dans l'eau.
Après égouttage, tu passes un coup d'air comprimé si tu es équipé, pour évacuer l'eau résiduelle dessous les composants et dans tous les recoins.
Ensuite tu laisses bien sécher (plusieurs jours s'il le faut, ou au soleil comme il fait encore beau :) ).
Le gros condensateur semble en effet un peu gonflé (mais j'aurais tendance à penser qu'il n'est pas le coupable, car cela aurait à priori impacté les 3 composantes R, V et B... À confirmer...).
Concentre ton inspection sur les soudures des gros composants : avec le temps, ceux qui sont lourds peuvent avoir cassé la soudure !
Je ne suis pas assez compétent pour te donner d'autres pistes, mais comme l'a dit @Mario25, il faut que tu télécharges la documentation de dépannage de Thierry04 et GC339, la potasses, puis que tu suives la procédure pas à pas.
Et dès qu'il s'agit de platine vidéo et CRT : sois très prudent ! ;)
la platine est bien dans son jus. il faut lui faire u bon coup de propre
Un truc tout bête des fois sur les MTC Hantarex c'est le gros triple potentiomètre bleu P1 qui fait des siennes.
Joue voir un peu avec pour voir si ta couleur revient
Polochouns
Merci pour les retours
Bon go nettoyage et après on va tester les potards
On peut pas les tester au multimètre ?
djalex
Le gros condo, comme tu dis, c'est le condo de filtrage, il est rarement en cause...
Tu nous parles de couleur qui disparait puis revient... ça ressemble plus à une soudure seche...
Regarde sous le connecteur Vert RGB, il est juste à coté du gros truc bleu
Asso Lyonnaise
Oui un potentiomètre ce test au multimètre mais je pensais juste jouer avec l'axe de droite à gauche histoire de décrasser les curseur interne qui n'a pas dû bouger depuis des années et c'est peut être oxydé
Sinon la piste d'un soudure foireuse suggéré par djalex est à suivre aussi, soudure à inspecter à la loupe avec un bonne lumière pour voir les craquelures qu'il pourraient y avoir
Polochouns
Merci à tous pour vos réponses
J'ai essayé d'inspecter les soudures, je ne vois rien de craqueler ou de fissuré ?
Ça m inquiète un peu.
Je l ai nettoyé je vais la remonter on verra bien.
Est ce que de la bombe contact peut servir à qq chose?
Aussi J ai une masse qui vient du tube et je ne me souviens plus si elle se branche sur la petite platine ou la grande? En revanche les deux « fs1 » sont reliés ensemble. Par là je veux dire qu elles sonnent au multimètre.
Merci à vous.
djalex
Salut, le fils noir provenant du tube, se branche sur la neckboard à l'endroit que tu as entouré en rouge...
Asso Lyonnaise
Polochouns
Ok merci.
Et la bombe contact vous en pensez quoi?
djalex
JE ne sais pas pour la bombe contact ...
Par contre, pour les soudures sèches, généralement, je remets de l'étain sur l'enemble des points de contact sur la platine (là ou il peut y avoir de la pression), cad, les connecteurs, la partie alim primaire...parfois, les soudures sèches ne se voient pas à l'oeil...
Autre chose, quand on fait prendre une petite douche à une platine vidéo, il vaut mieux retirer la THT puis la remettre une fois bien sèche
Asso Lyonnaise
Polochouns
Bon j'ai l'impression que l'image n'est peut-être pas parfaite mais mieux qu'avant et ça ne scintille plus d'une couleur à l'autre. Je pense que j'aurais pu faire mieux mais c'est déjà correct.
Merci à vous pour votre aide
