Topic Hantarex EV/2 EV/3, questions, avis...
Démarré par CdtPixel, Lundi 06 Juin 2005, 16:59:50 PM
fabaway
Hello
Est-ce que quelqu'un aurait la documentation technique de l'hantarex EV3 ou à défaut EV2 ?
Ca pourrait aider mon réparateur pour corriger le problème d'image que j'ai au démarrage (l'amplitude verticale de l'image met 5 minutes pour redevenir normale  :( )
Borne MultiCab n'styl
(Emulateurs Arcade, Consoles, Micros + Dreamcast)
Hello
OK c'est bon j'ai trouvé le fameux manuel de service pour l'EV3  :smile:
Merci google ;)
Je vous donne le lien:
Manuel de service Hantarex EV/3
CryingFreeman
moi je cherche surtout un schema de la manual remote control et des speaker...
parce que aller regler a l'osd derriere la borne c'est vraiment pas pratique et si je pouvais utiliser les 2x4W 4ohm du chassis au lieu de passer par un ampli
externe ca serait mieux. Donc messieurs si vous avez les schemas techniques je suis ouvert =)
CdtPixel
Citation de: HelloEst-ce que quelqu'un aurait la documentation technique de l'hantarex EV3 ou à défaut EV2 ?
j'ai le meme probleme sur une EV3 sauf que l'image ne redevient pas vraiment normale elle reste à moitié amplitude. Tu as trouvé d'où vient le problème ?
Mon tuto plieuse métal DIY
Hello
Oui, ça a l'air d'être le même problème que moi. Au démarrage l'amplitude fait comme un gros zoom sur l'image avec en bas et en haut un effet de trapèze. Puis ça passe à la moitié pour réajuster à la normale au bout de 5 minutes  :P
Mais je pense qu'un jour, ça ne va plus du tout se réajuster, c'est pourquoi je contacte dès Lundi un réparateur que m'a conseillé un technicien de la Nantaise des jeux.
Je t'informerais dès que j'en connaitrais la cause.
CryingFreeman
honte à moi j'avais pas lu toute la doc. Merci Hello =)
Je tombais que sur des sales Docs de l'ev3.
Ya enfin le pinout pour déporter les boutons arrieres =)
CdtPixel
Citation de: HelloOui, ça a l'air d'être le même problème que moi. Au démarrage l'amplitude fait comme un gros zoom sur l'image avec en bas et en haut un effet de trapèze. Puis ça passe à la moitié pour réajuster à la normale au bout de 5 minutes  :P
c'est ça mais moi je suis déjà en mode ça se réajuste plus du tout  :lol:
Mais bon c'est mon écran de secours alors je suis pas super pressé, mais si tu apprends l'origine ça m'interesse grandement
Merci  :|
Hello
L'écran est maintenant réparé  :smile:
Par contre ce n'était pas dans mes compétences. Le réparateur a changé le circuit intégré TDA1675 et un condensateur chimique 25V (coût: 15 € de composants + 45 € de main d'oeuvre).
Il m'a dit que la doc technique (manuel de service) lui avait été précieuse pour repérer la panne.
En tout cas, je suis content que ce soit repartit pour un tour vu que tous les layouts de mon frontend sont en 800*600 et que ce type d'écran n'est pas facile à trouver pour pas cher.
CryingFreeman
Evidemment que c'est pas facile à trouver je regrette meme de ne pas en avoir pris  +. Mais ca vous en aurait fait moins du coup. LoOoL
Par contre j'ai repéré sur les schemas comment se faire une télécommande déportée pour éviter d'aller derriere à chaque fois pour ceux qui en ont marre comme moi de l'OSD par derrière. C'est tellement mieux des potards analogiques.
Je balancerais des que j'aurais fait des screenshots... il suffit de 5 interrupteurs ...
CdtPixel
tempest69
pour la télécommande, c'est des potard ou des interrupteurs ?
Paceque si ce sont des interrupteurs eh bein c'est pas la joie car ça voudrait dire que cela ne fait que déporter les boutons qui sont derrière (bon c'est déjà pas mal) , mais je sais pas si vous avez remarqué : quand l'écran est pas syncro eh bein l'affichage OSD on y vois rien du tout et impossible de règler quoi que se soit!
si c'était  des potards on pourrait essayer de les tourner en aveugle (histoire de dérégler un peu plus les chose).
CryingFreeman
CdtPixel
bon ben je continuerais à passer derrière la borne pour régler, m'enfin mon réglage de base convient pour tout les jeux mame et console pour l'instant  :smile:  :D
Winny
Question pour les possesseurs d'écran EV/2 / EV/3, quel est le meilleur mode d'afichage avec mame pour les jeux basse résolution (rgb, scanline...) pour s'approcher le plus d'une image 15 kHz?
CryingFreeman
je dirais 800x600 56hz en forcant dans mame32, desactiver les effets direct X, tu peux toujours activer le fit to resolution selon les jeux, un zoom à 2.
Pour le stretching je le desactive selon les cas mais j'evite l'interpolation en mettant un stretch using hardware selon la verticale et en gardant le respect ratio.
Ca dépend vraiment de ton mame si tu as toutes ces options ou pas.
Sinon faut faire ca en ligne de commande.
Mais le plus chiant c'est de faire ca par pole de jeux. En général tu gagnes du temps en faisant directement des réglages pour chaque type de bios. Cps.c, cps2.c, neogeo.c etc...
Ca t'as pas le choix. Y a pas d'avrestool spécial pour les 31khz...
après c'est une question d'appréciation car l'image varie d'un tube à l'autre aussi. Il ya des jeux que tu sois sur un 15 ou 31khz c'est pareil, ils ont des résolutions exotiques qu'il faudra modifier pour "essayer" d'être fidèle.
