Topic Hantarex EV/2 EV/3, questions, avis...
Démarré par CdtPixel, Lundi 06 Juin 2005, 16:59:50 PM
CryingFreeman
heuuu bon, cours de windows rapide :
Propriété Affichage, Paramètres, Avancé, Moniteur, tu décoches "Afficher les résolutions compatibles" et la tu auras du choix dans les Hz...
:thanks:
pitufo
Félicitons les transporteur :
http://pitufo.org/~pitufo/ev3-broken2.jpg
sois disant l'écran était mal emballé
oauais enfin il est tombé quoi  :D
Je sais pas ce que tu vas en faire mais au pire je veut bien te reprendre la platine (a voir avec crying  ;) )
pitufo
Il y a de l'electronique qui a bougé mais a mon avis il y a des trucs de
sauvable pour de la piece detaché (oui la resitance en bas a gauche et le condo a coter).
Fais ch......
s_ghislain
SAlut
Sur le billet de réception, as-tu indiqué "accepté sous réserve"... si oui, tu pourrais normalement être dédommagé. Vient-il de chez Denis ?
Ghislain
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
pitufo
Oui j'ai marqué accepté sous réserve au déballage
filsdefils
Citation de: sboillonBonjour,
Oui, c'est bien ça. Tu tires la carte qui est au bout du tube et tu la remplace par celle du tube KO.
Si tu as de la chance, la connexion sera identique.  :cool:
Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre à essayer la manip.
Tu tires bien droit, hein? Faudrait pas casser le bout du tube intact.  ;)
Stéphane
Ce soir j'ai fait la manip. J'ai placé mon vieille écran arcade dans le chassis hantarex. J'ai branché la platine sur cet écran. La connection de la carte au cul du tube était compatible. Je fais 2,3 autres branchements. Apparemment tout semblait bien compatible, mais je pensais au fond de moi "trop beau pour être vrai".
Le moment de vérité est arrivé. Je branche l'écran sur le secteur, j'allume l'écran, et là.... au bout de 5 secondes une épaisse fumée odorante commence à s'échapper de la platine. Aussitôt je saute sur la prise pour tout débrancher.
Bon ben là je crois que j'ai définitivement tout pété sur mes 2 écrans. Si quelqu'un veut de la pièce détachée, qu'il me fasse signe, lol.
Moi je vais partir à la recherche d'un écran ou d'une télé 25'', si quelq'un a ça sous la main, ça peut m'intéresser.
CryingFreeman
heuu t'as fait quoi au juste ??? t'as juste intervertit la carte au cul du tube ??
car moi je disais de mettre le tube en bon etat avec le chassis (base de temps + carte au cul du tube)
en gros intervertir juste les tubes. Ca aurait pas du griller.
Par contre si tu as juste changer la carte au cul du tube c'etait pas du tout ce que je voulais dire.  :(  il fallait vraiment mettre toute l'electronique de l'ev3 sur ton tube pas cassé.
Sinon t'as le choix chez MSE pour une soixantaine d'euro ils vont surement te reparer le truc...
filsdefils
Citation de: CryingFreemanheuu t'as fait quoi au juste ??? t'as juste intervertit la carte au cul du tube ??
C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai juste interverti les tubes pour utiliser l'écran philips sur la platine hantarex (base de temps + carte de cul de tube).
Honnêtement, je ne pense pas avoir fait de connerie cette fois. Je te garantie que la platine n'a pas du tout aimée ce mariage.
CryingFreeman
erfff j'avais oublié de dire de vérifier les tensions d'entrée de tube 220 ou 110V ca dépend des écrans. C'est ma faute sur ce coup. J'ai pas regardé sur le doc des moniteurs.
Enfin il faut dire qu'au moins ton problème m'aura fait penser à ca car j'ai un chassis en rab et un tube en rab... je ferais bien de faire gaffe moi aussi et pas me précipiter.
sboillon
Je croyais que les tubes n'étaient qu'alimentés par la platine et la carte au bout du tube.
Même le tube est dépendant des histoires de 110/220V?
Connaissant nos industriels internationaux, ça m'étonne...
Stéphane
Stéphane
CryingFreeman
bahh ca m'etonne aussi j'ai pas trop regardé comment c'était gaulé encore mais que ca grille comme ca... ya forcement une connerie de faite ou une connerie oubliée.
Citation de: CryingFreemanya forcement une connerie de faite ou une connerie oubliée.
élementaire mon cher watson !! :lol:
filsdefils
En tous cas, pour ce genre de manip, je pense qu'il n'est pas inutile d'avoir un extincteur à porté de main. Il aurait pas fallu beaucoup de temps pour que ça prenne feu à mon avis.
mOa
Hello Crying  :cool:
du nouveau pour la sortie audio de l'EV3?
thanx  :!:
CryingFreeman
En fait c'est tout con, c'est la carte dressée au dessus des prises RCA audio.
C'est un connecteur mono vert super voyant... après pour te dire le + et le -
il faut regarder un peu le circuit.
