Topic Hantarex EV/2 EV/3, questions, avis...
Démarré par CdtPixel, Lundi 06 Juin 2005, 16:59:50 PM
filsdefils
Savoir, si çà rentre m'interresse aussi  :D
CryingFreeman
Ca rentre dans toute borne 25" de base... 4 boulons à démonter et remonter et c'est good. Les fils de degauss et de la tétines sont un poil court mais ca reste jouable pour garder un aspect rotatif.
Laissez moi un peu de temps et jvous mets la config mame32 pour avoir le meilleur affichage. Je commence à bien le roder cet écran  :thanks:
Pas besoin de le tourner pour avoir du vertical assez large. Ca Fait comme un 20" vertical mais avec des bandes noires  :!:
Citation de: CryingFreemanPas besoin de le tourner pour avoir du vertical assez large. Ca Fait comme un 20" vertical mais avec des bandes noires  :!:
beuuuuurrrrk.....     :D
CryingFreeman
moi je trouve ca chiant de tourner l'écran surtout quand c'est du 25"... c'est très bien comme taille pour s'en passer. par contre avec un 20" c'est sur que c'est  pas pareil
Citation de: CryingFreemanmoi je trouve ca chiant de tourner l'écran surtout quand c'est du 25"... c'est très bien comme taille pour s'en passer. par contre avec un 20" c'est sur que c'est  pas pareil
oui mais toi t'es pas roots  :D  :D
Franchement , sur un metal vision ça prends 10s montre en main.
Alors pourquoi s'en priver ??
filsdefils
Pour illustrer ma question, voila une photo de mon écran avec les dimensions  de ses pates de fixations
J'aimerais savoir si ces dimensions sont compatibles avec l'EV2 ou l'EV3, car perso, je ne connais pas la taille de mon écran, je pencherais pour du 25'', mais j'en suis vraiment pas sûr.
CryingFreeman
Bon, pour tous les possesseurs de ce modèle d'écran,
Voici mes réglages pour MAME32 (utilisable avec le mame en ligne de commande à partir d'un FE ensuite) par défaut pour avoir une configuration optimale en terme d'affichage :
- plein écran sur quasi tous les jeux
- pas de flou au stretching
- les jeux verticaux affichés avec des bandes noires pour prendre le maximum de surface sans déformation d'image
Il devrait rester quelques jeux à configurer individuellement mais c'est une bonne base pour une config générique.
Config de test : Athlon xp 1600+/ radeon 7000, 800x600 56Hz/60Hz
Ca permet d'avoir du fullspeed sur quasi tous les jeux.
Bon allez à vos tests !!  :|
PS : ca reste valable pour ceux qui ont un écran 15khz à part qu'il faut activer le fit resolution)
filsdefils
Ben moi c'est kif kif le même paramétrage à la grande exeption près que je n'utilise pas le filtre direct3D, je n'aime pas du tout le rendu de ce filtre. Mais peut être que tu en a besoin avec ton écran EV2.
Pyro
C'est clair que si c'est chiant de faire pivoter l'écran, c'est une excellente alternative Crying :) enfin moi il va être installé dans une mns 25 donc pour le tourner >>> 10s :cool:
Si les cables sont courts ça và être galère mais bon jm'arrangerai.
Ev/3 For Ever !!!
CryingFreeman
CitationBen moi c'est kif kif le même paramétrage à la grande exeption près que je n'utilise pas le filtre direct3D, je n'aime pas du tout le rendu de ce filtre. Mais peut être que tu en a besoin avec ton écran EV2.
Tu n'es pas obligé d'activer les filtres comme je le fais. C'est une question de gout sur le rendu d'image. Mais en activant direct 3d, Tu gagnes en vitesse d'émulation, tu peux mettre les rendu sur None. Il faut avoir un EV2/3 pour le voir.
Pour les dimensions, mesure plutot ta diagonale qui devrait faire 63 cm. (Tu dois avoir un 25" à vu d'oeil)
Sinon pour le rotatif, j'ai aussi une borne rotative rapidement mais je vous assure que vous allez en chier à devoir le faire lentement et doucement de peur de tirer sur les fils (c'est court alors la platine est au ras du chassis pour pouvoir le tourner) et le degauss est derrière si tu tournes l'écran et que t'as besoin de le reinitialiser. Pas super super pratique.
s_ghislain
Salut
Perso, j'ai une n'styl... Je viens de recevoir mon EV2 et je vais le troquer contre ce bon vieux hantarex 15khz (qui va très bien), mais qui est moins performant pour afficher la xbox. Visiblement cela va être difficile de faire pivoter l'EV2 :!! Du moins aussi facilement que l'ancien
Mais bon, cela ne me tracasse pas personellement, car, avec du recul, je me rend compte que je ne faisais jamais pivoter l'écran!!! (ou juste de rare fois).
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
filsdefils
Est-ce qu'un heureux possesseur de EV2/3 pourrait m'envoyer par MP les coordonnees de la personne qui les vend en Italie?
Merci d'avance.
philco
Et hop ! Encore un client heureux... je viens de recevoir mon EV2 : super bien emballé, d'occasion mais avec une image nickel.
C'est dingue de redécouvrir certains jeux windows sur un 25" en 800*600 ou même 640*480 .... un feeling très arcade !
Evidemment Mame est super bien rendu aussi...
Bref,   content  :thanks:
Citation de: filsdefilsEst-ce qu'un heureux possesseur de EV2/3 pourrait m'envoyer par MP les coordonnees de la personne qui les vend en Italie?
Merci d'avance.
Pareil, il est possible d'avoir les coordonnées de ce type ?
CdtPixel
Mon tuto plieuse métal DIY
