Topic Hantarex EV/2 EV/3, questions, avis...
Démarré par CdtPixel, Lundi 06 Juin 2005, 16:59:50 PM
CryingFreeman
ahh j'oubliais... si c'est juste le tube qui est pété ... tu peux essayer de brancher le chassis sur ton ancien tube si le pintout est compatible.
Pyro
Oui faire ça tout seul c'est suicidaire :( surtout qu'il est vrai que les cables ev2 et ev3 du chassis sont super courts....
Moi mon amie m'a aidé à installer l'écran et avant que je bricole un truc pour installer le chassis correctement et rallonger les cables qu'il faut,  je l'avais calé avec des bouquins+tissus pour pas abimer de soudures au cas où..enfin un truc super stable testé 2/3 fois avant pour être sur que ça flanche pas...
tain je suis désolé pour toi en tout cas  :?
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
Winny
Moi j'ai installé mes 2 EV/2 tout seul mais c'est vrai que j'ai bien galéré (et puis un an et demi avant j'avais eu la même merde avec mon ancien écran 15kHz : un petit pschit qui te nique ta journée, même ta semaine, ton mois...).
purplehaze13
Citation de: filsdefilsPutain j'ai pété le tube cathodique, le vide "s'échappe". :cry:
-----------------------Attention-------------------------------
Il me semble avoir lu je sais plus trop où que la poussière qui s'échappe d'un tube cathodique est vachement cancérigène !   :dead:
filsdefils
Citation de: CryingFreemanTon erreur principal je pense est d'avoir voulu faire ca seul ... il faut au moins etre deux pour pouvoir tenir le tube correctement ... Le mieux est 3 personnes pour faire passer les elements sensibles doucement.
Et bien sur moi pour les cales j'ai utilisé des bouquins .. c'est con mais c'est stable...
En tout cas je suis bien deg pour toi ...  :(
Bon je commence à me calmer.
Ma compagne m'a aidé pour positionner l'écran dans le chassis de la borne.
Pour les cales que j'ai utilisé, c'était des legos style "duplo" de mon bb --> pour info, pas assez stable, lol.
En fait, je pense que mon erreur principale est de ne pas m'être rendu compte que l'ev2 ne rentrait pas dans le chassis de ma borne. Tel quel, vu l'inclinaison de l'écran, la platine de l'écran ne serait jamais rentrée.
J'aurais dû modifier avant toute chose le chassis pour permettre à la base d'avoir une place correcte. Mais j'ai pas réfléchi, j'étais trop pressé de testé l'écran dans ma borne.
Voila, faute grave payée cash, à force de parcourir ce forum remplit de bricolo/bidouilleur, j'ai cru que j'en étais un. Ben non, ça s'improvise pas comme ça.
CryingFreeman
Comme je disais ca reste rattrapable si ton ancien tube est en 25".
Car il peut certainement etre compatible avec ta platine/chassis de l'ev2 ...
Et tu n'auras pas tout perdu dans ce cas.
filsdefils
Citation de: CryingFreemanComme je disais ca reste rattrapable si ton ancien tube est en 25".
Je suis pas foutu de mettre un écran dans un autre chassis, comment voudrais-tu que j'adapte mon autre tube (un philips) sur une platine hantarex, lol? Sincèrement je pense que ça dépasse de très loin mes compétences.
De plus si je voulais changer d'écran, c'est que le tube de ma borne est marqué, il y a 2 grosses taches rose et verte en bas de l'écran. C'est pas spécialement génant, mais avant d'attaquer la restauration complète de la borne, je voulais un écran nickel chrome.
CryingFreeman
un degauss devrait arranger ce soucis de tache =) mais bon tu as su décharger tes écran je pense que pour le reste c'est plug and play ...
faut juste prendre son temps quand tu le fais.
Pas de chance denis il en a plus ...
Wapata
attend.. tu veux dire que l'on peut adapter nain porte quel tube à nain porte quel platine ?!!!!
ca m'arrangerais ca :-/ mais je ne crois pas avoir la même connection au cul de mon hantarex qu'aun cul de mon sega  :tired:
filsdefils
Citation de: CryingFreemanje pense que pour le reste c'est plug and play ...
Tu penses qu'il est possible que j'utilise mon tube philips avec ma platine hantarex? ça me parait bizarre, c'est comme si j'essayais de réparer un moteur renault avec des pièces peugeot, sur un malentendu ça peut marcher.
Enfin, si tu as des infos sur ce genre de manip, je suis preneur.
Citation de: filsdefilsj'essayais de réparer un moteur renault avec des pièces peugeot, sur un malentendu ça peut marcher.
Tes bougies sont faites pour aller sur plusieurs marques et modéles, non ??  :smile:
filsdefils
Concrètement comment fait-on?
Je vire la carte au cul du tube de mon philips, je mets la carte de l'hantarex dessus, j'allume, et c'est censé marcher?
C'est standard les fixations au cul des tubes cathodiques?
sboillon
Oui, c'est bien ça. Tu tires la carte qui est au bout du tube et tu la remplace par celle du tube KO.
Si tu as de la chance, la connexion sera identique.  :cool:
Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre à essayer la manip.
Tu tires bien droit, hein? Faudrait pas casser le bout du tube intact.  ;)
Stéphane
Stéphane
mOa
Hello Crying Freeman
Estce que par hasard té arrivé à recup l'audio du EV3? Ca m'interresse gravement :P
Sinon j'ai essayé tes réglages pour MAME, y sont TOP bien que parfois sur les scrollings c'est moche  :D
merci  :!:
CryingFreeman
Je n'ai pas encore suivi par rapport à la doc sur les schémas où arrivait l'audio (regarder dans la cab c'est pas génial) mais je vais essayer d'identifier l'endroit de l'audio.
J'ai identifié par contre où se trouve le branchement de la telecommande filaire mais on peut faire sans, en faisant comme Aubrel à mettre le chassis dans l'autre sens.
Sinon pour mes reglages sont des réglages génériques pour avoir du plein ecran, un bon stretching de l'image qui me servent à couvrir autant les jeux horizontaux que verticaux bien comme il faut sans tourner l'écran. Evidemment il faut regarder l'affichage de ton windows. Chez moi je suis en 800x600/56Hz.
Il reste des jeux qu'il faut régler au cas par cas sûrement. Mais tu le vois au fur et à mesure que tu les essaies.
L'EV3 C'est la Vie :!:
mOa
Euh tu fais comment pour avoir du 56Hz avec l'EV3? Je suis en train de chercher un moyen de tweaker ma nvidia pour
thanx :cool:
