::Question:: Flip horizontal de menu Mame32
Démarré par Misteriddler, Vendredi 18 Novembre 2005, 01:45:04 AM
Misteriddler
Citation de: YoukiBon ca y est, j'ai implementé ca dans Atomic.
Je t'ai MP  avec le lien de la Demo.
Youk
Vais mater ca !!!  :idea:  :idea:  :idea:
Wapata : Pour avoir un effet/ et gagner en profondeur je suppose  :tired:
Wapata
Citation de: DOCyoyo_49Oui sur les hantarex ta un connecteur prevu !
Sinon sur les autre moniteur c'est aussi possible , te suffit de repére les 4 fils qui arrive sur le tube ( pas la platine qui ce branche au cul ) dans c'est 4 fils tu a deux pour la synchro horizntale et deux pour la verticale, tu a juste a inversé les deux verticaux et les deux honrizontaux pour "flipé" ton image a 180° !
Mais Pour une raison pratique, utilise des cose ou tous autre system rapide ,c ar soudé désoudé a chaque changement de pcb sa craint !
Le truc que j'ai vu le plus utilisé c'est des "domino a fiche banane", en cablant sa corectement tu debranche et tu retourne la barette de dommino et tu a l'image inversé , sinon tu peut cablé sur un inverseur 4 possition bref a toi de trouvé ta connetique qui va bien !
Sinon il y'a un chip ( 74ls XXX , j'ai plus la ref en tete ) qui te permet d'inversé l'image , le resulta et le meme , et te faudra aussi un switch pour choisr le mode !
Par contre si tu a des pcb a synchro négative, te faudra juste inversé les deux synchro H ! Sinon tu aura ton image comme dans un mirroire ( tien c'est pas  mister qui cherché a a voir sa ? )
DOCyoyo_49
je savais bien que sa en causé quelque part  :smile:
mioux
Youk
Héhé, toujours à l'écoute du client potentiel :D
ca c'est cool alors....
Au fait... j'ai une borne qui fais des layout pour atomic mais je voit pas ce que je fais... à quand l'éditeur WYSIWYG ? (avec un peu de chance il va être obligé de le faire maintenant :D)
Youki
L'Editeur... ben DarkGoug m'a promis de m'en faire un...
D'ailleur il bosse activement dessus, a fond a fond, il fait que ca...
Mais ca vient pas...
Peut etre as t'il abandonné devant l'ampleur de la tache... mais il n'ose pas le dire....
Allez savoir...
Hein..Dark? ... Mon editeur , il en est où?   :D
:smile:  :smile:  :smile:
