hack pad xbox again...
Démarré par victor, Vendredi 16 Juin 2006, 15:40:43 PM
steinjay
TamTam13
merci pour le lien (décidément chacune de tes réalisations inspire le respect).
En fait c'est pas tant sur le hack-pad que j'ai des soucis mais sur la non implementation de certains boutons :
Si on cable a-b-x-y-white-black-start-back, ca fait déja 8.
Pour mettre L et R (que j'ai bien câblé mais qui posent problème avec un défilement constant que j'avais indiqué dans mon post précédent) et les L3 et R3 (clicks des sticks analogiques) ça commence à devenir totalement tentaculaire.
En fait j'aimerais m'en tenir à 8 boutons par joueur, ce que je trouve déjà assez énorme (disgracieux?) comme ça.
D'où mon intérêt pour des versions d'emu qui ne se servent pas de L et R ou L3 et R3.
steinjay
ok, j'avais eu le meme probleme avec fbax et le R3 que je n'avais pas cablé, du coup j'avais perçé mon panel en dessous et fait depassé le stick de façon discrette, si tu ne trouve pas d'emulateur qui se passe des R3 L3 et gachettes ça peut etre une solution pour ne pas surchargé ton panel
merci pour les explications
je suis en plein dedans ^^
