Panel inactif sous slot Mvs
Démarré par TamTam13, Dimanche 13 Août 2006, 13:45:24 PM
TamTam13
Suite à l'intégration de la dreamcast dans ma borne j'ai eu la désagréable surprise en repassant en Mvs de voir que le panel est totalement inactif.
Pourtant tout marche sur le hack DC... est-ce que quelqu'un aurait une idée ?  :cry:
commence par tester ton slot sur une autre borne ou un supergun. Si il marche c'est que tu as merdé au niveau de ton cablage de panel, sur une masse par exemple...... ;)
snocyr
TamTam13
Citation de: kaneda56commence par tester ton slot sur une autre borne ou un supergun. Si il marche c'est que tu as merdé au niveau de ton cablage de panel, sur une masse par exemple...... ;)
ben le truc c'est que vu le fonctionnement de la Dc dans la borne, si il y avait un souci de masse, j'imagine que le problème se poserait aussi sur DC  8O
J'ai testé l'HNG64 et le panel fonctionne avec... mais avec une image totalement à la ramasse (tordue, brouillée,etc.). Est-ce que le fait d'avoir ponctionné le 220v nécessaire aux ampli audio + alim DC pourrait être la cause de ces problèmes, même si la DC n'est pas sous tension quand je suis sous ces configs ?
Citation de: snocyrdebranche le pad dreamcast..... 8O
oui je vais essayer ça, même si la DC n'est pas sous tension et que par conséquent aucun courant ne doit passer dans les manettes pour créer une éventuelle interférence...
Au pire je tenterai de débrancher entièrement la Dream et consorts pour ne laisser que le slot et voir ce que ça donne.
EDIT : en débranchant les pads dc de la console, le panel s'est remis à fonctionner avec des boutons un peu en vrac. Après vérif, une j'avais inversé une masse et ca va mieux mais y'a encore quelques réactions bizarres. Il faut que je vérifie encore les masses, j'ai du travailler comme un cochon.  :oops:
TamTam13
#4
bien, j'ai testé en débranchant tout de la console (LM1881N, hack manettes, alims, peritel, tout quoi) sauf le DB25 et ça ne change rien.
Le débranchement des pads comme l'avait conseillé snocyr a effectivmeent rendu le panel actif, mais même si chaque bouton/direction fonctionne correctement seul, ça plante dès que je fais des combinaisons de switch (quart de tour, demi-tour etc.) c'est comme si j'appuyais sur start (provoc' a kof98) ou un bouton alors que je ne touche qu'au stick... Ca me balance même dans des directions differentes de celles demandées.
Par contre ça marche toujours nickel sous dreamcast 8O
Je me doute bien que ça doit venir de mes masses mais  je sais pas ou j'ai pu me planter : j'ai laissé la même masse que précédemment en relinat simplement les nouveaux boutons.
Vu que la masse est commune à tous les boutons/direction, ça peut pas venir de la séparation de masse joueur1/joueur2...
Est-ce qu'avoir des boutons reliés à la masse mais non utilisés sous mvs pourrait foutre la merde ? (=> nécessité de mettre les boutons 5&6 de chaque joueur en masse séparée connectée uniquement en mode DC ?)
bref... je suis un peu paumé.  :x
EDIT : en débranchant le DB25, tout refonctionne correctement.
j'imagine qu'à l'origine le hack DC ne nécessite pas le débranchement du DB25 quand on retourne sous jamma ; j'aimerais bien savoir d'où ca vient. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Il y a toujours la possibilité de mettre un commutateur et de le positionner sur une sortie vide quand je passe sous jamma mais ça tiendrait plus du bricolage sans savoir le pourquoi du comment, ce qui m'ennerve un peu...
ceci dit, si y'a que ça à faire, je m'en contenterai  :D
