[WIP] After Burner Deluxe Type
Démarré par mariobros3, Dimanche 19 Septembre 2010, 18:52:16 PM
Evil Moukin
mariobros3
#145
Bon c'est reparti !
Tout d'abord un état des lieux de où je m'étais arrêté ...
Bref, il y a du taf !  :D
Evil Moukin
Je vais suivre cela avec assiduité !  <:)
mariobros3
#147
Je continue donc le désossage ...
Le cache cachait ;) de la rouille
Pour l'instant, c'est la partie la plus facile même si, au fur et à mesure du démontage, le travail s'accumule ...
Oggy
Je sens qu'on va encore avoir un WIP d'anthologie
Merci d'avance  <:)
mariobros3
#149
 Merci ;)
Quelques photos supplémentaires de l'avancement ...
Il me reste la partie avant/haute à enlever mais elle pèse !
J'avais oublié qu'il y avait une sortie vidéo de test situé à gauche du monnayeur.
Je démonte :)
La suite bientôt ;)
mariobros3
#150
Mieux vaut tard que jamais :)
Aujourd'hui, petit tour chez LM avec ceci
En Ral cela variait entre 5005 et 5010 et je suis tombé sur cette couleur ...
Petit essai
Assez content du résultat :)
Evil Moukin
Yeah !  ^-
Ca va être difficile d'être plus proche !  :D
faachar
Coucou Mario
Bravo pour le redémarrage de ton Wip  ^-^
et bon courage pour la suite car c'est un sacré morceau   :D
Es ce que tu peux me donner les références de ta peinture ça m'intéresse pour la mienne  ;)
Moi j'avoue que j'ai pas eu le courage de tout démonter de A à Z comme tu le fais  :-\
mariobros3
#153
Yes !
Content du résultat après un test sur la borne
Citation de: faachar le Lundi 13 Novembre 2017, 20:45:49 PM
Merci :)
Voici :
Elle est juste légèrement plus clair ...
mariobros3
#154
Une question aux possesseurs d'AFDX :
Qui aurait des roues d'origine est pourrait me faire une photo et réf de celles-ci ?
Car les miennes ne sont pas d'origine ...
rygar
J'espère que tu vas bien dérouiller le support avant ... de repeindre.
Un pote carrossier de métier a décapé des pieds de flipper, passé un apprêt phosphatant qui va bien et belle peinture ensuite  ^-
Les pieds sont en trains de se piquer !!!! il est dégouté et n'a jamais vu ça  :'(
mariobros3
Effectivement, j'ai bien dérouillé. J'ai juste fait un test avec une première couche pour voir le rendu.
Je fais finir de démonter le restant de pièces pour pouvoir attaquer vraiment la peinture.
mariobros3
#157
La suite ...
J'avais enlevé deux roues situées en dessous du « cradle » ou de la cabine et une situé sur le côté servant de guide.
J'enlève donc les dernières ...
D'abord celle de côté
Ensuite les deux du dessous et une constatation et peut être l'explication de la première qui été complètement défoncée du même coté :
L'absence de roue ! :?
Donc je passe à la dernière et, après avoir enlevé l'ecrou, j'ai de grosse difficulté à retirer la vis
En insistant un peu, j'en arrive à bout et deux constatations :
La vis à une drôle de tête
Et la roue aussi
A suivre ...
mariobros3
#158
La suite ...
Il restait encore le « motor unit » et son ventilo a l'arrière
Le ventilo était fixé avec deux vis assez dur à enlever vu la rouille
Ensuite le « motor unit » avec ses deux vis et écrou complètement attaquées par la rouille
Le fait d'avoir enlevé le ventilo me permets d'accéder plus facilement
J'ai passé plus d'1/2 H à enlever le tout  (:x
Une vis a cassé
Mais le résultat est là :)
A suivre ... ;)
mariobros3
#159
La suite :)
Un petit avant après pour commencer ...
J'avais récupéré le ventilo dans cet état
Un petite aspiration plus tard
Et après nettoyage
Nettoyage aussi pour le ressort
On le plonge dans la solution qui va bien jusque demain
Après ponçage j'ai commencé à peindre la partie avant de la base de la borne
A suivre ...
