Restauration borne dédiée MK II convertie MK3, wip !
Démarré par noobsaibotmk, Mercredi 30 Mars 2011, 21:54:45 PM
noobsaibotmk
Olivier, mon voisin - qui est un pro du bricolage  :) - a jugé utile et je trouve çà nickel de mettre des petits clous sur les stickers des sides, là où va poser le Control Panel (pas de T-molding à cet endroit-là forcément).
Encore une fois, c'est nickel, et merci à lui s'il lit ce post :
"There is no knowledge that is not power"
MK1-MK2-uMK3-MK4 owner
Recherche : MK4 side-arts
noobsaibotmk
#81
Ce mardi soir, nous avons procédé au collage du sticker frontal du Control Panel et du deuxième side de ce même CPO.
A l'origine, le CPO était en MK2, la partie supérieure a déjà reçu le kit de conversion MK3, il restait à remplacer les côtés et la partie frontale :
Au préalable il faut dévisser les 4 vis de la charnière qui soutiennent la partie suppérieure (au passage, la charnière et les vis vont être traitées pour la corrosion):
Une fois enlevé :
Le coin supérieur gauche étant abimé, celui-ci a été poncé :
La découpe en longueur: (le sticker est trop long de 5mm):
La pose : pendant qu'Olivier (à droite)déroule lentement le sticker en relevant la couche de plastique protectrice, je balaye de gauche à droite avec un chiffon doux. De cette manière, pas de bulle!
La pose du dernier sticker sur le côté (le premier côté a déjà fait il y a quelques temps) :
Résultat final :
Il ne reste plus qu'à revisser et câbler ;-)
Je pense que dire qu'elle ressemble à une neuve ne lui rendrait même pas justice tellement elle est bien finie, félicitations pour tout le boulot effectué les mecs, au début j'ai sué de grosses gouttes quand je vous ai vus poncer les sides, et au final le rendu est magnifique!  :-*
noobsaibotmk
Citation de: Wil2000 le Jeudi 21 Février 2013, 09:51:36 AM
<:) <:) <:) <:) <:) Merci beaucoup pour ce retour, c'est un travail de longue haleine et ce genre de commentaire fait vraiment du bien à lire!  ;)
olschool
C'est clair qu'elle n'est pas "restauré"
elle est remise à neuf elle pourrait presque avoir le statut
NOS (New old Stock)
par contre une fois finie photos HD et video HD please
noobsaibotmk
Citation de: olschool le Jeudi 21 Février 2013, 12:14:16 PM
NOS (New old Stock)
Promis ç'est prévu, et pour très bientôt j'espère!!
kroustibat
félicitation, elle est magnifique ! tu me donne envie de convertir ma KI2 en MK2 :)
noobsaibotmk
Citation de: kroustibat le Jeudi 21 Février 2013, 13:04:23 PM
J'ai une autre Midway à restaurer, une MK4, et je réfléchis à la convertir en KI1... J'hésite encore!
Bluebear
MAGNIFIQUE  ^-^
Enorme travail avec une borne comme neuve au final  <:)
Une gameroom! je l'aurai un jour, je l'aurai !!!!
noobsaibotmk
noobsaibotmk
#90
Ce lundi 25 février, on s'occupe de la connectique du Control Panel!
Voici les 22 fils provenant du jamma, fraichement "cossés".
Pourquoi 22 fils? Car 8 pour les deux sticks directionnels, et 14 pour les boutons (7 par joueurs).
Les diverses étapes:
On prend un fil:
On dénude le bout (entre 1 et 1,5 cm) :
Le fil dénudé :
On torsade ce dernier et on le replie sur lui-même :
On insère celui-ci dans la cosse (cosse rouge de 4,8mm), jusqu'au butoir :
Enfin, on serti avec une pince automatique :
Le fil est maintenant terminé :
Résultat final pour les 22 fils :
A présent, il faut faire une "guirlande" pour les masses. Pour ce faire j'ai récupéré du fil noir provenant d'alimentation HS de PC. Le diamètre est du 18AWG. Les brins qui le composent sont parfois cuivrés, parfois composé d'alliage gris. Peu importe s'ils sont mélangés, le but est d'avoir de la conductivité simplement :
J'ai préparé 20 morceaux d'une quinzaine de cm, et 1 morceau plus grand (environ 25cm):
Sur les 20 morceaux, 10 servent à relier les contrôles du P1, les 10 autres le P2. Le morceau plus grand fait la liaison entre les deux (sur la photo plus bas, liaison entre P2-START et P1-HK).
Voici l'arrière du Control Panel, fraîchement assorti de ses nouveaux microswitchs:
On y va au fur et à mesure, de microswitch en microswitch :
Test de la continuité entre chaque point (le multimètre doit afficher "0" et bipper) :
Les premiers contacts sont reliés :
Un peu plus tard :
A présent, on peut couper l'ancienne et affreuse tresse. Cette dernière n'avait pas de morceaux de câbles de mêmes longueur, ni de même section. Les microswitchs étaient en plus soudés... Merci pour les remplacer... :ang: :
:-)= Et voici le résultat final, une fois le dernier fil (P2-LK) connecté à la masse venant du jamma!!!  :-)= :
nc333
Ton câblage est exemplaire !
Vraiment hâte de la voir fonctionner  ^-
La présentation c'est ICI :)
noobsaibotmk
Citation de: nc333 le Mercredi 27 Février 2013, 11:17:52 AM
  Merci. <:) Chaque jour qui passe nous en rapproche !  ;)
7inchfloppy
Le sujet n'ayant pas été actualisé, as-tu fini ta restauration ? 8)
olschool
Dernière visite:
    Mardi 05 Juillet 2016, 23:43:57 pm
je pense qu'il est loin loin loin désormais  :ang:
mais bravo, beau déterrage de topic  ^- ;)
7inchfloppy
Citation de: olschool le Lundi 18 Mars 2019, 20:10:51 PM
Dernière visite:
Oops, en effet, de nouveaux horizons !
La minutie apportée à la documentation du process me semblait justifier un regain d'attention. Non ? ;)
