Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
dynis77
Merci a toi, je teste des que possible!
Stealth
Bonjour à tous,
Bon j'ai publié une première bêta avec une interface graphique permettant d'installer le kernel 15 khz de MaKoTo
Voici la liste des nouveautés:
- Màj de wahcade (version de sairuk)
- Mise en place d'un fichier dans configurations/livemamecab permettant de configurer la résolution de la distrib dans 3 situations
1 - Au boot (of course)
2 - Après être sortie d'un émulateur (juste pour éviter les problèmes)
3 - Lors de la sortie du mode économiseur d'écran (idem que le 2)
- Correction d'un bug concernant l'utilisation de la distrib en mode nomade, ou sans HDD, sur une clef USB
Voili voilou, n'hésitez pas à me faire des retours
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
Stealth
#258
Ok elle est en ligne, pour ma part j'ai juste testé l'installateur du kernel 15 khz de MaKoTo et rebooté en 640X480 (min de mon moniteur LCD) et en 320x240 avec une machine virtuelle, ça me semble Ok
ça permettra aussi à ceux qui veulent faire des thèmes HD de monter en résolution facilement
EDIT: J'oubliais il y a FBA intégré maintenant ;)
Mon petit bartop:
Stealth
J'ai mis à jour la faq sur la page 1, notamment l'explication concernant l'ajout de roms et la gestion des listes Mame
Mon petit bartop:
dad777
bonjour a tous
je tien deja a te remercier pour ton taf
bon j ai un prob
j ai installé livemame sur une machine tout est ok nickel
ensuite je prend mon eee je lui mais le dd ca demare mais ca rame un peut sauf le son qui saute un peut
je redemare et la le drame plus de son
j ai regarder en page 1 il ai dit appuyer sur l enceinte mais moi je l ai pas je trouve pas
tout marche sauf le son et ca sur 3 machine ca fait 5 foit que j installe
je cherche la solution merci d avance
Stealth
Citation de: dad777 le Vendredi 10 Mai 2013, 20:14:39 PM
bonjour a tous
bon j ai un prob
J'ai répondu sur ton autre post, je pense que vintage76 pourrait te donner le bon réglage
Mon petit bartop:
fmelle
#262
Hello, tout d'abord merci pour cette release qui m'a rapidement permis de jouer sur ma borne.
J'ai cependant noté 2 problèmes :
- l'affichage des accents sous Wah!Cade est mauvais, c'est illisible. Est-ce que vous avez des réglages particuliers ?
- j'ai fait une 2° liste avec des filtres. Par contre, comment est-ce possible que ce soit cette liste qui s'affiche par défaut ?
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter pour finaliser la borne.
C'est une surprise pour mes enfants lorsqu'ils reviendront fin aout de chez leurs grands-parents.
Stealth
#263
Pour le 1 point je n'avais pas remarqué je regarderai
Pour le deuxième oui c'est parfaitement possible (c'est d'ailleurs mon cas), dans wahcade (pas wahcade-setup !) il suffit juste de sélectionner une fois la bonne liste, je n'ai pas Livemamecab devant les yeux mais vous pouvez regarder dans wahcade-setup la touche prévue pour faire apparaître le menu ( menu bouton )
Pour ma part j'ai mappé un bouton pour faire apparaître ce menu, les joueurs peuvent changer de liste sans clavier
EDIT: Le conseil habituel, use et abuse de l'option sauvegarde, elle te permet des backups de toutes les confs (émus, whacade, etc) avec un historique
EDIT2: Je suis en plein discussion avec l'auteur de wahcade j'espère avoir bientôt une nouvelle version, avec des correctis et surtout une meilleur prise en charge du génialissime Retroarch
Mon petit bartop:
fmelle
Citation de: Stealth le Mardi 06 Août 2013, 12:43:52 PM
Par exemple, j'ai le problème dans la liste sur l'écran principal de Wah!cade dans la phrase en bas "jeu 20 sur 246 selectionné". L'accent aigu est remplacé par un ensemble de caractères exotiques.
J'ai vérifié cela hier soir, effectivement, je suis maintenant par défaut sur ma liste de favoris !  ^-
Bonne idée, je vais voir comment mapper un des 7 boutons du joueur 1 là dessus  8)
OK, je vais regarder comment faire des sauvegardes, je crois que tu l'indiques en début de post. C'est effectivement sage pour ne pas tout perdre sur une erreur de manipulation.
Super, excellente nouvelle ...
Je profite de ton temps pour te poser une question. La version mame qui est installée, est-ce la même que sdlmame ou une autre ? Je viens de l'univers Windows, aussi je ne suis pas trés fort sous linux et en particulier pour à partir d'un binaire retrouver la version exacte du logiciel.
J'ai updaté MAME à la version 0.149 via un classique apt-get update puis apt-get install mame.
Et encore merci pour liveMAMEcab !
Stealth
Pour la sauvegarde tu as une icône très explicite dans configuration :-)
Sinon oui, il s'agit de la même version que windows
Mon petit bartop:
Stealth
#266
Citation de: fmelle le Mercredi 07 Août 2013, 14:31:50 PM
J'ai fais un correctif peux-tu tester ?
Prends ce fichier http://numsys.eu/livemamecab/wahcade.mo
Et copie le dans /usr/local/share/games/wahcade/locale/fr/LC_MESSAGES
Tiens moi au courant, j'ai peut être oublié un menu ou deux ...
EDIT: Correction du chemin qui était incorrect
Mon petit bartop:
Berdulle
Bonjour!
A la recherche d'une installation MAME simple et efficace et rapide, je suis tombé sur LMC et l'ai installée direct sur un DD qui trainait.
Alors bravo et merci pour cette initiative, qui répond pile poil à mon besoin!
Quelques galères avec le son : le driver du son embarqué ne s'étant pas installé, j'ai fini par brancher une SB live, puis réinstallation et là nickel, après passage dans alsamixer pour monter les volumes.
Par contre je n'arrive pas à faire reconnaitre mes deux sticks arcade megadrive, connectés au port parallèle via le montage double DB9 vers DB25 (la version consolecable avec deux diodes).
N'étant pas linuxien je galère pour ce qui est bidouille, installation etc, mais j'essaie de comprendre.
Alors après avoir parcouru le net, j'ai essayé d'invoquer gamecon.c, censé exister dans le noyau (d'après ce que j'ai compris!). Ne le trouvant pas, j'ai voulu l'installer par le terminal, mais sans succès (operation not permitted).
Puis je suis passé par "gestionnaire de paquets synaptic" pour tenter d'installer des pilotes de joysticks, mais là, rien ne se passe (je suis connecté), comme si cette fonction n'existait pas...
Mon port parallèle a été configuré en ECP, puis EPP, au cas où, mais sans succès non-plus.
J'arrête ma description là, cela vous donnera une idée du problème.
Donc mes questions sont : est-il possible d'utiliser 2 sticks arcade megadrive sur le port parallèle, si oui quelles sont les manips à effectuer SVP ?
Merci !
Bertrand
Il ne faut pas rigoler avec l'humour
Stealth
Citation de: Berdulle le Mardi 22 Octobre 2013, 20:43:26 PM
Bonjour, Je ne connais pas ton matériel mais tu peux essayer ceci
Ouvre un terminal et tape
sudo modprobe gamecon , normalement il va te demander ton mot de passe
Pour synaptic, je n'ai pas la distrib sous les yeux, tu n'as pas un bouton rafraichir ? Si oui essaye le d'abord
En cas d'echec tape sudo synaptic
Mon petit bartop:
albebert
Bonjour !
Pour commencer, merci pour cette distribution qui est vraiment pas mal du tout!!
je rencontre 2 petits soucis pour le moment :
niveau résolution, lorsque je la change en 1920*1080 (écran de tests) je rentre dans un jeu, je ressort paf je me retrouve en 1024*768 ce qui est pas terrible. si tu as une idée je suis prenneur.
deuxième problème :
j'ai un pack de roms mame 0.150, mon mameUI sous windows me détecte bien plus de 28 000 jeux.
par contre même avec un update de mame/mame-Tool sur mamecab, wahcade ne détecte qu'un peu plus de 8000 jeux.
d'où peux venir le soucis ?
pour info j'ai installer la dernière version de livemamecab, et je pointe sur un partage samba, et mes roms sont au format 7z.
Merci d'avance
Stealth
#270
Citation de: albebert le Jeudi 24 Octobre 2013, 23:57:23 PM
Bonjour !
deuxième problème :
Merci d'avance
ça s'explique facilement, je force la résolution en 1024, regarde dans la conf des émulateurs (wahcade-setup)-> applications paramètres ça pointe sur le fichier de résolution que tu retrouves dans le menu configurations/livemamecab/resolution.sh
Si tu ne l'a pas dans wahcade c'est que ta conf vient d'une ancienne version dans ce cas dis le moi je te posterai la ligne à ajouter
Pour le deuxième problème je ne sais pas, peut-être les filtres dans extra setup filters ?
Je suis revenu des set complets je n'ajoute que des jeux qui me plaisent
Mon petit bartop:
albebert
oui évidement je ne vais pas mettre 28 000 jeux sur ma borne cela na aucun intérêt.
c'était plus par curiosité pour savoir où le problème pouvais ce situé en fait.
Pour la résolution je check ça merci !
