[WIP] After Burner Deluxe Type
Démarré par mariobros3, Dimanche 19 Septembre 2010, 18:52:16 PM
mariobros3
Il est assez rigide avec une texture similaire à du caoutchouc ou si cela tombe c'est du caoutchouc en surface.
A part les trous et après nettoyage ils sont en bon état.
Evil Moukin
Salut Mario !
Je vois mal la matière de ton étiquette, mais il pourrait y avoir 2 solutions :
- mettre un vinyle transparent par dessus en le faisant dépasser de 3 ou 5 mm tout le tour ; c'est donc ce débord de vinyle qui fera office de fixation adhésive.
- mettre un adhésif double face (d'épaisseur fine) sur toute la surface (en dessous, cette fois, hein ! :D), pour là aussi faire office de fixation adhésive.
Qu'en penses-tu ?
mariobros3
Hello  :D
Pas bête ! Je t'avoue que j'avais pensé au double face cherchant le plus fin possible mais je n'avais pas pensé à ta première soluce. Je vais voir ça ... merci  ^-
mariobros3
#419
Après un semaine de repos me revoici :)
La suite ...
D'abord l'étiquette. J'ai acheté ceci
Pour la petite histoire j'ai galèré pour mettre ce double face en raison de ma bêtise. Le scotch au départ a un film protecteur que je pensais être là surface à enlever après l'avoir positionné comme pour du gros double face. J'ai mis plus de 10 mn à essayer d'enlever la couche du dessus sans succès ! Avant d'en reprendre de nouveau et m'apercevoir qu'après la couche de protection, je me retrouvais avec les deux faces collantes  :D
Donc un petit avant après
Il me manque la petite plaque au niveau des charbons.
D'ailleurs sur l'autre moteur c'est pareil ...
Je me suis occupé aussi des soufflets.
Je dois encore dérouiller et peindre une des barres de fixation des soufflets et ensuite remontage.
A suivre ...
mariobros3
La suite ... avec un peu de retard :)
Durant ces deux dernières semaines j'ai reçu ceci
Contenant les deux ventilateurs que je vais enfin remplacer
Et ceci
Contenant les deux connecteurs pour les ventilos
Donc après quelques minutes, c'est fait !
Les soufflets sont enfin posés
La borne est quasiment fini, hors stickers, la suite viendra très bientôt :)
onfre
mariobros3
La suite fut plus longue que prévu avec seulement un petit paquet reçu ce jour.
Contenant une des dernières pièces qui me manquait ...
L'original du Owner's Manual :)
Je ferais des photos du « Finish » bientôt mais une nouvelle surprise devrait arriver sous peu, mon anniversaire arrivant à très grand pas !  :D
Evil Moukin
Welcome back !  <:)
Hâte de voir des photos et videos du WIP 100% !!  :D
Et bon anniversaire en avance !  =:))
Michel Maeva
C'est du super boulot qui aura pris énormément de temps et de patience !
J'ai hâte de voir le résultat final !!  :-)=
marcus600
daniels
Bonjour! Je ne trouve pas les 4 roues pour le châssis sur internet. Où pouvez-vous les obtenir? J'ai installé mon Eizo 19" TFT aujourd'hui, mais je ne peux pas envoyer une photo.  :ang:
Citation de: mariobros3 le Mardi 19 Décembre 2017, 08:08:29 AM
daniels
Your 120 cm SUNON 115V AC fans will not work. The two Apollo fans are 24V DV!
Only the cabinet fan in front for electronics has 115V AC with a size between 120 and 80 cm.
Try to get slow fans, or you will hear the game music no more.
nene-sama
impressionnant WIP pour une borne de légende il fallait un wip de légende
encore bravo
CkurcK
Bravo pour ce WIP incroyable ! Que de travail réalisé, c'est parfait !
Une super base de connaissance très bien documenté pour ceux qui veulent réparer leurs ABDX ! (manquerai juste quelques références des pièces durement cherchées).
En tout cas encore bravo !  <:)
