[N'Styl Mega 33"] Problème Magnétisme?
Démarré par cjcac, Lundi 05 Juin 2006, 10:48:57 AM
cjcac
salut
voilà ma borne (la 1ere d'ailleurs) lol  : N'styl méga moniteur 33p Hantarex"
j'ai installé JPAC + Arcade VGA
ça tourne plutot bien,
mais le seul soucis est un espèce de magnétisme sur le bord gauche en haut:
j'avais levé les HP pendant un moment...rien, j'avais aussi passé le fer à souder près du moniteur pour démagnétiser...tj rien. j'ai aussi testé le réglage du bords mais ça a quasiment rien fait?
merci pour un petit conseil  :D
fred
Citation de: cjcacj'avais aussi passé le fer à souder près du moniteur pour démagnétiser...
:evil:
c'est les enceintes (en fait un aimant) qu'il faut passer en cercles concentriques autour de la tache sur ton écran et pas ton fer à souder
attends d'autres avis quand même  ;)
iriswar
Ca ressemble fortement à une empreinte magnétique (type hp trop près de l'écran), il faut remettre un coup de descauss à ton écran.
cjcac
oki c'est ce ki me semblait aussi (pour le dégauss), et par contre ça se passe comment pour faire un petit coup de dégauss sur une aussi grosse bécane???
et est ce qui faut que moi aussi y faut que j'améne la big télé du salon et que je l'"a mette devans mon écran? lol
Topic Une soluce pour démagnétiser son écran
C'est pas plutot pour vider le courant accumulé dans le tube en cas de taff sur la tht ca????
TamTam13
Citation de: kaneda56C'est pas plutot pour vider le courant accumulé dans le tube en cas de taff sur la tht ca????
mon dieu si...  :oops:
bon allez, c'est décidé, 2 conneries dans la journée, je me met au vert quelques jours.
(edition du post précédent pour éviter tout achat couillon par ma faute)
Staros83
coupe ou achete un aimant (genre fermeture d'element de cuisine) et colle le a l'arriere du tube ( directement sur le tube) inutile de se prendre la tete avec ca c'est possible que ta grille soit déformé suite a une mauvaise exposition magnetique !
