[ROADTRIP] The Glutton
Démarré par wanou, Vendredi 20 Janvier 2006, 13:08:25 PM
Zorg
Wanou. y'a du matos qui commence a rentrer.
Nuno nous sort une toph de son chapeau http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106201#106201
j'ai demande sur BYOAC de l'aide.
voici ce que j'ai obtenu.
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=55976.0
je ne desespere pas on va finir par y arriver a faire une repro des artworks de la puckman.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
wanou
Excellent comme travail de recherche.
J'étais déjà tombé sur le bezel (perdu depuis  :cry: ). En le comparant à l'original qui est super trouble on peux voir que "l'esprit' est le même.
Par contre, sur les Namco, le CPO et le bezel sont d'un seul bloc. La borne est à la campagne, je prendrai les cotes longueur  - largueur pour avoir une idée du gabarie.
Pour le marquee, on retrouve aussi l'esprit original le puckman était plus étirée et les fantomes ne sont pas à la place.
Mais bon, tu as du le voir.
L'info que je peux donner c'est que mon marquee fait précisement 15*60.
Je suis super content que ça avance  :!:
J'ai hate de voir l'évolution de ton projet ;) (Rally X)
A priori tu rencontreras le même soucis que moi avec la largueur des panel midway like qui est différent de celui des midway.
Encore merci pour ton travail  :!:
Zorg
du nouveau concernant des infos/materiel pour les graphiques puckman ??
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
wanou
Pas plus de news, je vais m'appuyer sur les infos que m'à donner pitufo sur son topic pour reconstruire mon panel.
J'ai pas vérifier la taille de mon panel mais le marquee à la même dimension.
Je ferai imprimer les side en 55cm (puisque c'est le bon diamètre) dès que je peux mais j'ai 'ZE'  :|  roadtrip en préparation ce qui va me ruiner pour quelques mois  :oops:
J'ai la même porte de monnayeur mais la façade est différente. La mienne est celle d'origine par rapport aux flyer vu sur le net.
Pour les boutons player 1 et 2 je vais essayer de me procurer des boutons carrés et plat sinon, je passerai à des boutons plus 'traditionnel'.
pitufo
Je rajoute que le panel sur le schema que j'ai fais viens se mettre sous le bezel (c'est pas evident en regardant le schema en carton)
et que donc les 16.8cm mesurer font partit des 75cm du bezel.
wanou
Effectivement, c'est peux orthodoxe mais ça rend la borne 'plus sympa' car plus rare comme agencement  :D
pitufo
et puis c'est arrangeant pour cacher les vis du joystick  :D
wanou
Je vais abuser, mais tu pourrais faire des tofs côté joystick, genre dessus et dessous  :cool:
Zorg
Citation de: wanou
des photos des photos stp
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
pitufo
Citation de: wanouJe vais abuser, mais tu pourrais faire des tofs côté joystick, genre dessus et dessous  :cool:
devant
(t'es bien)
derriere
(faudrait que tu sois moins emotif quand tu passes a la tv)
wanou
Si avec tout ça je ne finit pas ma puckman c'est que je suis un ane  :D.
Wait and see.....
Misteriddler
Bonsoir mesdemoiselles.....
En fouinant dans mes archives, j'ai retrouvé un truc qui pourrait certainement aider.... ;)
Si on compare avec le flyer, on s'apercoit que c'est Zi bonne version...
On y retrouve les memes boutons sur le panel que sur la Tank battalion (forme rectangulaire), et le CPO+bezel en un seul bloc comme sur les autres Namco (tank B, rally-X...)
Je suis sur d'avoir d'autres refs, mais j'ai un gros gros bordel a trier ici...
wanou
Thanks mister  :idea:
Le lieu à l'air super sympa.
La borne est dans une vitrine et sur la gauche il y a l'air d'avoir tous les flyers de ce type de cab. Du pur bonnheur. Bravo pour tes archives car ces tofs sont introuvables sur le net  :|
Par contre ça risque d'être chaud pour retrouver ces foutus boutons carré et cette façade de porte  :twisted:
Dire qu'au japon il doit y en avoir un paquet qui sont partie à la casse  :hurle:
Zorg
c'est ou cet endroit ??
ce serait le pied de pouvoir aller y jetter un coup d'oeuil avec un bon APN histoire de faire des shoot dans tous les sens.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
HI
Citation de: Zorgc'est ou cet endroit ??
A mon avis c'est pas chez nous ça  :roll:
Zorg
Citation de: HI
c'est pas grave on connai surement du monde qui va ou qui est au japon, non ??
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
