Ecrans de bornes dédiés " capricieux "
Démarré par bankiz, Samedi 14 Octobre 2006, 01:26:29 AM
bankiz
Salut à tous !
Je viens de rentrer deux bornes d'arcade présentant quelque défaut au niveau de l'affichage :
- Outrun mini : l'écran est tassé dans le bas sur 1 cm à peu prés ce qui est plutot embétant pour jouer correctement
- super hang on : couleurs "sombres" comparé au outrun...
Si quelqu'un a la moindre idée qu'il n'hésite pas :) merci d'avance !
Misteriddler
Hello Bankiz !
Bon bah ca commence bien tout ca !  :D Une Outrun et une Super hang On !!!  :!:
Pour la Hang on, avec l'ecran sombre, as tu commencé par regarder sur la THT de ton ecran (a l'interieur de la borne, en general sous le tube, ou sur le coté), le potard de "Brightness ?"
:fleche: Mefiance, ne met pas tes doigts partout car il y a risque de se prendre un coup de jus, si ta borne viens d'etre allumée et que tu ne connais pas ;)
Grosso modo, le potard de brigntness se trouve sur la THT (Tres Haute Tension, ca porte bien son nom :)... La THT se trouve sur la plaque (la platine) ou il y a de nombreux composants pas loin du tube... C'est une espece de "boitier fermé" d'ou sort un gros cable rouge...
Il y a en general 2 potard sur cette fameuse THT :
Un pour le focus, qui te permet de regler la nettetée de l'image.
Un pour le Brightness qui te permet de regler la luminositée de ton écran..
C'est donc celui la que tu devra tourner.
Attention ! Prends un tournevis isolé si possible, et vas y doucement : on tourne dans le sens des aiguille d'une montre, legerement, en faisant gaffe que le tournevis ne se ballade pas...
Surtout, fais gaffe a ne pas toucher le fil rouge (ou noir) bref, le gros fil qui part de cette THT et qui va sur une petite plaque à l'arriere de ton tube (la CRT)...
De toute facon, tu ne devra pas toucher aucun des autres composants tant que tu n' y est pas familiarisé  :thanks:
Pour la Outrun, toujours sur le chassis, il y a plusieurs potars...un des potards est le V-Pos (ou position verticale) c'est souvent ecris dessous mais souvent il y a de la poussiere qui cache le nom et on ne le vois pas:
Pareil, prends ton tournevis et tourne legerement ce potard... pour remonter l'image...
Si cela ne marche pas et que l'image est tjs ecrasée, reviens doucement comme c'etait, car il va te falloir certainement un "capkit"... mais on y reviendra des que tu auras essayé  ;)
Dans tous les cas, je me repete, mais fais bien gaffe a pas mettre tes mains n'importe ou... Apres, une fois que tu auras un peu d'experience, pas de soucis, tu pourras meme utiliser ta platine pour cuisiner  :D mais pour l'instant : mefiance ;)
:thanks:
bankiz
Merci pour cette réponse très détaillé j'essaye ça demain matin et je te tiens au courant :)
ptite question comme ça, c'est du jamma dans le outrun ? vu qu'elle est dédié jme mettrai bien un autre jeu de voiture...soyons fou un jeux "3D" mais le volant sera t'il bien reconnu ?
Misteriddler
Oula oula oulalala !!!  :D
Deja de la transformation ? héhé !!!
Bon alors Outrun, non, c'est pas du jamma  :oops:
Et si tu veux mettre une console pour remplacer le jeu d'origine, c'est bien sur possible, le seul probleme actuellement, est justement la reconnaissance des informations que les potars de direction balancent... On a quelques grands gourous qui bossent la question ici, au moment ou je te parle...
Du coup, en attendant, la solution que certains adoptent, est d'adapter un volant vendu dans le commerce...et remplacer celui d'origine.
Dommage a mon avis pour la Outrun si cela doit modifier considerablement le panel...(repercages, agrandissement de la colonne...)
mais bon, chacun fait comme il veux du moment que c'est propre!
PS : t'as vu comment ca tue ? Meme à 1h00 du mat' t'as un support Hot line en direct   :lol:
PS2 : si demain tu ne reapparais pas sur le forum, j'en deduirais que t'as mis teqs mains la ou il ne fallais pas !  :D Nan je deconne mais fais bien attention  :thanks: Calme, antistress, et gants de boxe interdits ! lol
PS3 : Bienvenue a toi !!! Tu sera au chaud ici ;)
bankiz
Effectivement j'ai pas envie de la massacrer ^^
Cela veut donc dire que je ne peus mettre aucun autre jeu de voiture en pcb dans cette borne ?
et quel est le systeme utilisé par la borne ? system 16 ?
Encore merci ^^ il est 2h15 tu es courageux lol
a demain jespere =)
Misteriddler
Yep !
Voila un lien pour t'aider ;)
Le manuel ici...
Bah si, en fait c'est possible, mais obligé de bricoler : changement de cablage pour adapter d'autres pcb, et dans ce cas, je doute que les potentiometres de direction soient ok , ou changement de volant...
Y'a peut etre d'autres soluces, chui pas expert dans ce domaine, mais je doute que ce soit simple... Te propose d'attendre les reactions pertinantes des autres membres plus pointus dans ce domaine demain  :thanks:  ;)
C'est d'ailleur pour cela que l'on appelle ce des bonres dédiées  :D
Une borne -> un jeu !
bankiz
Je viens de faire la manip sur le hang on ca marche nickel chrome :)
Pour le outrun il n'y a rien d'écrit l' écran est un hantarex mtc 900/e
J'ai téléchargé le mode d'emploi sur votre site et j'ai quatre potard qui permettent de régler la verticalité :
- RV 23 : vertical shift
- RV 17 : vertical line
- RV 15 : vert freq
- RV 16 : vert amp ( pas de potard pr tourner...)
Je pense au 16 mais je prefere demander avant de toucher ^^
bankiz
Autre petite question ^^
le super hang on est cablé en jamma lui ?
sboillon
Citation de: "bankiz"Pour le outrun il n'y a rien d'écrit l' écran est un hantarex mtc 900/e
- RV 15 : vert freq
C'est effectivement RV16 ou 23, selon ce que tu veux faire...
- Pour règler la taille de l'image (sa hauteur), tu joueras sur l'amplitude (RV 16)
- Pour remonter l'image (ajuster sa position sur le tube en gardant sa taille), tu joueras sur le RV23.
Vu la description de ton souci, je tenterais déjà de remonter un peu l'image avec RV23.
Sinon, il faudra agir sur le RV16. Tu as une photo de la platine en question. C'est bizarre qu'ils mentionnent un règlage dans le manuel et que tu n'aies aucun moyen de le faire...
Stéphane
Stéphane
bankiz
CitationSinon, il faudra agir sur le RV16. Tu as une photo de la platine en question. C'est bizarre qu'ils mentionnent un règlage dans le manuel et que tu n'aies aucun moyen de le faire...
J'avais mal observé mais je peus intéragir dessus donc j'essai ça ce week end :)
wanou
Citation de: "bankiz"Autre petite question ^^
Non  :oops:
C'est la même PCB et le cablage est quasi identique.
Par contre, rien ne t'empêche d'essayer de faire un adaptateur entre ta nouvelle PCB et le meuble original.
Par contre, les jeu de moto ne sont pas légion.
bankiz
ok ok merci pour ta réponse
Je pense que je vais la laisser tel quel ^^
un manx tt est tentant malgré tout... c'est pas du jamma je parris ?
wanou
Citation de: "bankiz"ok ok merci pour ta réponse
Pour ma réponse précédente, il fallait lire: 'la PCB de outrun et de super hangon sont quasi identiques'.
Pour manx TT c'est du SEGA MODEL 2 (il me semble) avec une connectique dédié.
bankiz
Je viens de fouiner sur ce site et j'ai trouvé ceci :
http://www.system16.com/hardware.php?id=697&page=1#1845
cela veut il dire que je peus mettre un turbo outrun sur ma borne outrun ?
Merci d'avance
wanou
En théorie oui, mais il me semble que le bouton turbo n'est pas dispo sur la outrun ?
Et, Turbo outrun est crypté et dispose d'une pile suicide.
Il n'existe pas à ma connaissance de set décrypté qui te permettrait de transformé ta out-run en turbo outrun.
La solution est de topé une PCB fonctionnelle de turbo outrun et normalement ça doit être du plug and play.
Eventuellement, je pourrai te faire des tofs de ma PCB de turbo outrun.
bankiz
CitationEt, Turbo outrun est crypté et dispose d'une pile suicide.
en gros ça veut dire que si je met une pcb de turbo out run dans ma borne outrun cela ne marchera pas ?
Désolé mais je débute ^^
Pour la photo je suis preneur ça me sera utile avant d'envisager un achat ( enfin si j'arrive à trouver la pcb ca va pas etre facile non plus ca ... )
