Est ce que je continue Houba? => OUI !!!
Démarré par Aubrel, Jeudi 27 Juillet 2006, 14:34:31 PM
titidu14
salut!
Excellent ton houba :!:
Par contre ta nouvelle version est limité en résolution (640*480 je crois )
Est ce normal? moi qui est en train de dédier un lcd à mame.
:cry:
a++
Aubrel
salut, en fait rien est bloqué, j'ai en effet mis 640x480 par defaut mais tu peux mettre ce que tu veux, il suffit d'aller dans "defaut game option" et dans "screen" tu mets la resolution que tu veux pour chaque ecran.
(si t'en as qu'un il suffit de regler le 1er)
Voilà @+
titidu14
Voui ca je suis dacodac mais lorsque l'on utilise les images enhancement (les scale koa :evil: ) l'image ne strech plus !
sinon  jsuis d'accord on a  l'impression que cest plus fluide avec la houba team!!
en tout cas bonne continuation!
Aubrel
Je viens de tester et ca marche tres bien  :o
-tu as un ecran 4/3? sinon faut te mettre en 16/9
-tu as laissé l'option "keep aspect" desactivée? sinon ca garde les proportions d'origine
-tu joues a un jeu dont tu as les artworks?
je sais pas explique moi parce que ca stretch tres bien...  :?:
kudo59
Citation de: "Aubrel"Je viens de tester et ca marche tres bien  :o
Salut,j'ai le même problème sur mon écran Hantarex ev2,dés l'activation d'un filtre l'image ne remplis pas l'écran complétement et pour info ca le fait aussi avec mame32+ 109...ca vient peut-être de là?
ce que je comprend pas c'est que ca le fait pas sur mon pc de bureau  :evil:
J'ai testé le keepaspect avec/sans,supprimé les artworks etc rien n'y fait... :o
sinon beau boulot pour houba! ca en est où de la compatibilité avec Gameex?a passe? a passe po? :D
Aubrel
alors la vous me surprenez, pourquoi ca marcherait pas sur un ev2 ou ev3? MAME peut pas bloquer des options selon l'ecran que vous utilisez (il connait pas votre ecran) :evil:
il y aurait moyen que vous me fassiez parvenir vos fichiers ini que j'y jette un oueil?
J'espere que je trouverai le problem...  :?
ou meme vous pouvez le poster ici: juste le "houba.ini" je regarderais ce que ca donne chez moi  ;)
Youki
Ca serait pas un probleme de drivers d'ecran sous windows?
Il faut peut etre mettre un drivers ecran specifique sur ces ecrans pour les exploiter pleinement?
Aubrel
Bha non pas raison, un ecran c'est un ecran, la seule chose que fait ce "driver" c'est dire à windows qu'il ne doit pas monter en dessus de 800x600x60Hz. Ca limite le choix de resolution et de frequence mais le reste c'est idem...
titidu14
OUf jsuis soulagé  :D
Je croyais que j'étais le seul avec ce problème! :oops:
Avec houba 105 par contre no pb....
Mystère et boule de gomme....
bonne soirée
Aubrel
c'est cool de dire "ca marche pas" mais si vous me dites pas ce qui marche pas reellement je pourais pas corriger  ;)
personne peut poster ses options de config?
kudo59
Voilà voilà j'arrive  :D
j'ai plus l'ini de houba! car je l'ai desinstallé de la borne et pas encore eu le temps de le remettre,par contre j'ai l'ini de mame 109 ...euh je sais plus comment on poste un fichier alors je te l'envoi en mp si ca t'embete pas...
Aubrel
Salut merci pour ta config  :!:
Bon j'ai regardé et effectivement avec les effet de 'image enhancement" l'image est décalée sur la droite et n'est pas étirée à la taille de l'ecran. Ce qui est étrange c'est que ca marche encore parfaitement avec certain jeux alors je vois pas trop comment régler ca... Enfin si en l'enlevant  :D
D'ailleurs j'ai fouillé un peu et effectivement Mame32Plus les a désactivé par ce qu'avec le nouvelle affichage de MAME ca déconne. Je vais donc peut etre faire pareil, sinon le reste marche:
-le "scale screen" marche
-le "stretch" marche
-le "bilinear filtering" marche
-les "visual effects" marchent
par contre les "image enhancement" déconnent en effet avec presque tous les jeux. je vous conseille donc de vous en passer avec cette version de Houba  :oops:
Voilà merci de m'avoir signaler ca: j'avais pas vu  :?:
lucas427
une petite question , j'ai cherché mais j'ai pas trouvé ,est ce qu'il serait possible de lancer un jeu sous houba en ligne de commande un peu a la facon du "mamep" de mame32plus ?
sinon un grand bravo et encore merci pour cette nouvelle version  :!:
Aubrel
ha ben il y a donc des utilisateurs  :D
En fait j'ai arreté la version en ligne de commande parce que ca servait plus à rien vu que le chargement se fait maintenant en fullscreen et que niveau différence de perf entre la version gui et cl ca change visiblement rien.
En fait tu peux tout à fait utiliser houba32K en ligne de commande exactement comme mamep.
Il suffit de faire:
houba32k pong
au lieu de
mamep pong
Il y a la liste des commandes dans "docs/windows.txt"
En plus sauf commande contraire il utilisera la config préréglée avec le gui dans les différents "ini".
Voilà j'y ai pas mal bossé ces derniers temps et j'espere que vous en profiterez.
Misteriddler
Content de voir que t'as repris du poil de la bête ;)  :!:
lucas427
