[probléme bientot resolu lol] installation mamecab sous dos
Démarré par ced62, Mercredi 17 Janvier 2007, 15:19:31 PM
laulau59
Citation de: nikos69 le Jeudi 18 Janvier 2007, 15:41:45 PM
pour ton conflit, faut désactiver la carte son intégrée dans le bios, c'est rien ca.  :)
+1000 :)
tokagehideto
ca serais bien d'expliquer comment faire non?
enfin moi je dis ca je dis rien hein!
:appelez moi TH:
ced62
borne jeutel, j'essaye de faire une mamecab sous dos lol
Webmaster du site du co wimille club de football
Administrateur du forum du co wimille
Citation de: tokagehideto le Jeudi 18 Janvier 2007, 15:56:24 PM
Différent selon les bios de cartes mères donc à chercher un peu...
ced62
salut
thanks a lot
je verrais ça ce soir avec mon informaticien  :-X :D
je vous tiens au courant, il faut que pour ce week end la borne fonctionne donc demain soir il faut qu'elle soit operationnelle ::) =:))
nikos69
ben deja rentrer dans le bios, au démarrage faut appuyer sur la bonne touche (indiquée à l'écran) qui varie suivant le bios (del, F2, F10...) ensuite trouver la bonne rubrique, y'en a pas 50 et c'est en général assez explicite, ensuite trouver un truc du genre audio device, enfin la ligne qui se réfère au chipset audio, et en face normalement tu dois avoir enable, et tu mets disable.
Comme dit high cobra ca varie selon les bios, surtout les dénominations, mais le principe reste le meme.
Lok'tar !
ced62
nikos69
Lok'tar !
ced62
t'inquiete pas je le sens bien lol
donc je reviens
sis 6326 ok
sb pci 128 ok (en fait l'autre etait naze lol)
je recupere mon pc ce soir, mais j'ai entrainement de foot, donc je commencerais demain à moins que...... à demain les amis il faut que je bosse un peu  ^-
ced62
 :-\ :? :-X salut j'ai passé quelques heures avec mon chere pc  )::( :-X
Bon alors par quoi je commence
J'ai pris le tutto de laulau59 advmame + advmenu  ^-
tout installer.
Le resultat
* advmame ne se lance pas au demarrage "no game in command line" mes roms sont bien dans mame\rom
* si je lance un jeu advmame 1941 par ex. super j'ai l'image mais le sneskey fonctionne pratiquement pas ou même pas du tout il tire tout seul, pas de direction etc....., il rame .......
* si je lance sneskey sous dos il me dit qu'il ne trouve pas \sneskey\sneskey.ini ?
* lors du reboot l'image est sacadée !!! ensuite j'arrive en dos c:\mame\ les caractéres sont coupées en deux
* sur advcfg, j'ai configurer en 15 hz avec standart et hantarex (ecran videocolor)
* Pour le sneskey, je n'ai que 3 boutons par joueur et 1 start, peut on faire des couples, un peu comme gameex start + a, ou n'importe pour le configurer le pc2jamma.
Aprés ces mésaventures, je me dis c'est pas grave je vais ouvrir config.sys et virer device=arcmon.sys et redemarrer sous win mais le fichier et en lecture seule lol donc je n'avais pas toutes les commandes dos sous la main pour retirer l'attribut lecture seule.
Lors du 1er demarrage la carte pc2jamma faisaint un gros bruit comme si on rapprochait un micro d'un haut parleur  >:( mais ensuite plus rien.
pour infos j'ai installé sous windows les .exe pour avoir les fichiers configs de advmame et advmenu et sneskey (apres reflexion je penses que j'ai du loupé un truc .
voila ou j'en suis  8) pas trop le moral car j'ai fait des erreurs de débutants pour les fichiers en lecture seule tout ça pour aller vite  :-\ voila
* laulau59 dans le fichier advmenu.rc quand tu dis
"Editer le fichier advmenu.rc,A là ligne 2 du fichier, il suffit de rajouter "c:\mame" devant "..\advmame.exe" pour avoir la ligne suivante "c:\mame\advmame.exe""
je l'ai edité sous win mais a la seconde ligne je n'avais pas advmame.exe alors j'ai rentré la ligne entiere c:\mame\advmame.exe
J'attends vos critiques, c'est la premiere fois que je galere pour faire un truc sur mon pc  :-[
MODE [GROS BOULET ACTIVE]
onizukakun
je vois que je ne suis pas le seul a galerer pour installer easycab ;D, bon pour moi c est regle, enfin presque j ai pas installer le matos dans la borne :P.
bon pour ton cas ced62, deja c est bizarre que ta pc2jamma fasse du bruit, verifie si tu l a bien branche a l endroit c est a dire "composant vers le haut" je m explique sur ton peigne jamma de ta borne normalement tu doit avoir un autocollant qui t indique le sens des composant et generalement la ou il y a ce dernier c est dans ce sens que tu dois voir les composants de ta carte pc2jamma, j espere avoir ete clair chui pas sur mais bon =:)) ;D.
ensuite ya un truc que je pige pas trop, c est pourquoi tu t entete a installer Win98 alors que easycab n en a pas besoin, j ai l impression que tu te complique grave la vie la, non?
bon sinon un truc, t en a pour 10 min a tout casse
1)prend ton cd easycab met le dans ton lecteur et redemarre ton pc
2)boot sur ton CD
3)installe advmenu+advmame, logiquement il devrait te demander de formater, tu dis oui. il formate en moins de 30 sec, logiquement.
4)copie tes roms dans le bon repertoire c est a dire "roms" avec un S, chui pas sur que tu l ai ecris comme ca vois tu d apres ton post au dessus.
5)une fois ca fait, redemarre ton pc, advmenu va ce lancer tout seul a ce moment tu fais "echap".
6)la tu te mets sous la racine suivante: c:\mame
7)la tu tapes "dmame 1941.zip", si le jeu se lance c est bien parti, sinon dsl mais la je ne sais pas =:)) =:)) =:))
8)donc si le jeu se lance tu sort du jeu puis tu edit ton .rc sous la racine c:\mame\advmenu
et la dans la ligne ou il y a marque advmame, tu remplace advmame par dmame et bien sur la ligne c:\mame\advmame.exe par c:\mame\dmame.exe
tout ca pour verifier si avec un autre emu que advmame tu as des problemes ou pas, voila c est tout ce que je peux faire pour toi, moi je n ai reussi qu a faire fonctionner advmenu+dmame, je ne sais pas pourquoi.....
The old school Gamer is back
#43
Vive le bricollage des Mame-Cab sous dos... Faut que je m'en monte une bientot donc je ferai peut etre un tuto à l'occasion (en utilisant une méthode à moi, donc une nouvelle façon d'installer une mamecab dos)
Edit : j'ai oublié la moitié de ce que je voulais dire donc voila la suite
+1 avec onizukakun au sujet de windows, te fait pas chier avec ça... Et pour enlever l'attribut lecture seule, la commande dos est Attrib avec le paramètre -R
ced62
Citation de: high_cobra le Vendredi 19 Janvier 2007, 08:15:55 AM
merci pour les renseignements,  ^- donc je devrais oublier windows ??? et tout faire sur dos  =?= je penses que je vais essayer arcadeos comme au depart revenir a windows supprimer tous les repertoires et ensuite configurer tous les dossier relancez la machine sous dos et installez via dos advmame arcadeos et sneskey mais le probléme c'est que mes caractéres sont coupés en 2 donc sous dos j'ai du mal à lire. Je vais voir  ;)
A mon avis supprime tout ton windows oui. Et même formatte ton disque tant qu'à faire. Ensuite boote sous os, charge Arcmon.sys et arrive à avoir un afichage correct, après tu pourras passer à la suite...
ced62
Merci, mais pour moi c'est l'ultime solution
ce que je vais faire avant c'est de revenir sous windows et essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, verifier mes parametres et tout et tou lol et essayer d'autres frontend dos je vais voir.  ;)
T'as pas un autre disque dur sous la main pour essayer directement sous dos ?
