livraison du jour : pcb point blank 2
Démarré par fred, Vendredi 09 Février 2007, 20:02:22 PM
fred
aujourd'hui avant d'aller chercher le frangin à la gare, je passe chez notre mère et là, un colis sur la table, je jette un oeil sur l'expéditeur et le lieu de d'expédition : BINGO ! c'est  le colis que j'attendais des us ^-
une pcb point blank 2 !!!
les photos ont étés prises, test dès demain  ^-^
j'vais tous vous fumer sur point blank 1 et 2  :-)=
et là, je vais y arriver à mettre la pcb dans le cab, meme si je dois déménager toute la maison pour ça  =:))
pitufo
Hehe, bon demenagement et bon kiff !
fred
je suis sur les nerfs, je ne peut pas la tester avant au moins minuit  :?
départ dans pas longtemps pour aller à la gare, retour pas avant 23 h, le temps de discuter un peu plus et c'est foutu pour aujourd'hui  :(
demain, je preums à 5 h  ;) =:))
Luckas
Cool, je me réjouis d'avoir tes impressions!
Courage Fred, essaye de ne pas manger tes chaussettes en attendant  =:))
fred
j'ai mangé mes chaussettes  :-((
tout à l'heure je croyais qu'il était 21 h 10 alors qu'en fait il etait juste 20 h 10  :-\
j'aurais eu une heure pour faire du plug and play  :-((
tant pis, ce sera pour demain  ::)
Persecutor
Citation de: fred le Vendredi 09 Février 2007, 20:10:36 PM
Non mais LOL
et la cuisine alors  =?=
Arf c'est clair qu'il vas tous nous fumer a point blank   >:D
A+ pour un test   :-)=
http://persecutor.tamdb.net
fred
bon, la pcb fonctionne bien, le son aussi, les guns aussi mais ils ne tirent qu'au milieu de l'écran  :(
c'est pratique quand il y a un truc à viser au centre autrement c'est plus chiant  :-X
faut que je m'y penche car les pcbs n'ont pas la meme architecture  :-X
si quelqu'un a une idée je suis preneur  ^-
fred
les photos du déballage :
je vais aller faire des photos des pcbs
fred
#9
voilà les photos des pcbs :
pcb de point blank 1
les connecteurs qui partent sur une autre pcb, reliée à celle du jeu
une vue différente
pcb de point blank 2
impossible de brancher ces connecteurs, il n'y a que les 2 broches blanches de libre
si quelqu'un avait une idée  :-* :-*
si quelqu'un pouvait deplacer ce post dans la section simulateur, merci  :-*
fred
Invité
#11
t'as pas une doc quelconque ?
edit :
CitationLook for J3 on the second board, (manual has this too, just not clear)
pin out is such:
1       Not used
2       Not used
3       Recoil Solenoid - Gun 1
4       Lamp 1
5       Sensor - Gun 1
6       GND
7       Recoil Solenoid - Gun 2
8       Lamp 2
9       Sensor - Gun 2
10      Not used
Then the triggers:
22 Parts Side            Trigger - Gun1
22 Solder Side          Trigger - Gun 2
hope this helps some people,
fred
bon, je reviens à l'attaque
pour les docs si j'avais regardé sur mon site, je les aurais toutes trouvées jusqu'au point blank 3  :-\ =:))
bref voilà ou j'en suis
ca c'est les fils qui sortent du gun 2
à mon avis :
pink-solenoid à brancher sur le pin 7
org-gnd à brancher sur le pin 6
mais pour le reste je sèche,
blue/black trigger, avec un contact ouvert ????
un peu d'aide serait la bienvenue  <:)
fred
#13
je suis en train de continuer à cogiter
en fait si je me base sur la droite du dessin (a l'interieur du gun) tout va bien, j'ai 1 solenoid, 1 gnd, 1 sensor, 1 trigger, 1 gnd, soit 5 fils, reste encore à déterminer qui est qui  ;)
mais de l'autre coté (sur le connecteur) j'ai 6 fils qui arrivent  ;D
et il faut aussi que j'arrive à trouver ou se situe ce truc là sur la pcb :
22 Parts Side            Trigger - Gun 1
les connecteurs jamma, coté composants et cotés soudures ??
edit : ca c'est sur : trigger = gachette
supercarotte
fred
merci supercarotte  <:)
j'ai bien le "gendre" à la maison en ce moment, il est anglais et en plus il est bilingue mais anglais-allemand  ;D
il vient juste de passer pour aller à la douche et il vient de me confirmer par gestes  ^-^
je croyais qu'il dormait et je n'avais pas osé le reveiller  :D
