Remise en état d'une Nintendo Space Firebird
Démarré par ksio, Lundi 21 Mai 2007, 17:57:31 PM
Non, pas de contre indication aparente... Mais t'as pas une petite alim arcade qui traine dans un coin ? Parce que je comprends pas ce que vous avez tous à sacrifier des alims ATX :D
ksio
#49
j'ai celle de ma mini jeutel, mais je ne sais pas si elle marche, puisque la bête n'a jamais été alumée... d'autant que je ne sais pas si l'entrée de l'alim (les 3 tensions au niveau du transformateur) sera la même que celle-ci.
Au moins, une alim atx, on branche au secteur et c'est finit :)
D'autant que je dois avoir une alim AT dans un vieux 386 destiné a la poubelle... Ca sera pas un gros sacrifice :D
Citation de: ksio le Mercredi 23 Mai 2007, 09:00:45 AM
Rien compris la... Normallement une alim tu la branches au 220V et ça débite les tensions en sortie, rien à voir avec un transfo...
ksio
L'alimentation (d'origine) est en 2 parties :
- Un transformateur, ressortant 4 tensions sinusoidales (110v pour l'écran, et 3 autres)
- Une carte récupérant ces 3 autres tensions et ressortant 3 tensions continues (+12, +5, -5) sur deux connecteurs propres qui vont vers la carte CPU et la carte VIDEO.
L'alim Jeutel doit sans doute sortir également les 3 tensions voulues (+12, +5, -5), mais je ne sais pas si l'entrée sinusoidale voulue (au niveau du transformateur est la même).
Et je ne peux pas virer la carte ET les transformateurs pour mettre une alim AT, car il faut que je garde la sortie du transformateur 110v pour l'écran.
En fait faut que tu branches ton alim jeutel direct sur l'arrivée 220V et les sorties de l'alim sur la PCB, sans passer par la carte de redressement...
ksio
L'alim Jeutel se brancherait sur le 220v directement ?
Je ne sais plus, elle n'est pas chez moi, il faut que je retourne la chercher la ou j'ai stocké la borne.
Normallement oui, je vois pas pourquoi elle se brancherai sur autre chose que sur le 220...
ksio
Voila l'alimentation jeutel :
comme ca, je ne vois pas si l'alim prend l'entrée ou la sortie du transformateur situé dessous. Si le transformateur ici aussi ne sert qu'à faire du 110v pour l'écran, ca devrait être faisable assez facilement.
Alors vu la geule de ton alim, c'est une alim standard qui prends du 220V en entrée donc tu peux t'en servir sans pb...
PS : en général ce genre de tranfo sort plutot 128V que 110...
ksio
Bien, j'irais la chercher dans la journée et je la testerais...
Attention lors des test, pour avoir des résultats fiables, il faut que ton alim soit "en charge", c'est à dire que si tu testes les tensions avec rien de branché dessus ça pourra très bien d'indiquer ce qu'il faut mais ton alim peut s'écrouler des que tu tirera du jus dessus...
ksio
ok, je ferais un double test alors : débranché, puis branché.
Persecutor
#60
 :) ton transfo sert probablement pour faire une sorte d'isolation galavanique du réseau EDF  =:))
mais comme le dit high
je vois pas pourquoi il es serait  autrement ...
dans le doute regarde attentivement les composant en entree d'alim  8)
+1 avec hign :  :exclam: attention aux essais a vide et en charge des alim .... :exclam:
edit : arf j'suis trop lent  LOL  =:))
http://persecutor.tamdb.net
ksio
Pour info, voici le schéma de l'alim actuelle du space firebird. on y voit bien que le transformateur ne sert pas d'isolatant.
Mais il est possible que la Jeutel ai une alimentation différente sur le principe.
Alors ta "Power P.C.Borad" correspond à ce qu'on trouvait sur les vieux jeux de lépoque, elle servait à redresser et réguler les tensions... Si la tienne est naze, elle est sans doute réparable (les condos doivent etre nazes et faussent le redressage) mais en mettant ton alim jeutel à la place ça doit fonctionner...
PS : Dans tous les cas un transformateur sert toujours d'isolant Galvanique...
ksio
La power PC board, c'est celle que j'ai démonté hier, et celle à la sortie de laquelle j'ai fait les mesures.
Je sais bien qu'elle doit être réparable, mais je manque de matériel ici, et aucun élément ne semble visuellement avoir souffert (pas de condo éclaté, etc.)... Et tout remplacer me couterait plus cher que de mettre une vieille alim AT ou ATX.
Citation
Certes, mais ce n'est pas l'objectif premier ici, contrairement aux bornes qui auraient un transfo 220v-220v
