Remise en état d'une Nintendo Space Firebird
Démarré par ksio, Lundi 21 Mai 2007, 17:57:31 PM
Les tranfos 220-220 sont appelés tranfo d'isolement...
ksio
mioux
Citation de: ksio le Mercredi 23 Mai 2007, 08:13:56 AM
Question : Y a t'il une contre-indication a l'utilisation d'une alim de PC, qui peut également débiter du +12, +5 et -5 ?
Le fait que ce soit une alimentation a découpage, ou une puissance insufisante ?
Généralement les alims PC sont plus puissantes que les alims arcade (en tout cas pour les quelques unes que j'ai vu (à savoir 90-120W pour l'alim arcade... j'ai jamais trouvé moins de 150W en PC... et c'est une alim qui date d'y a longtemps, je l'avais sortie d'un 386)
Maintenant je crois qu'il n'y a pas de contre indication, mais je suis pas sûr qu'il y ait du -5 sur l'alim PC...
EDIT : Ah si, y a +5 +12 -5 -12 sur les ATX
PS : Pour l'allumer (si tu le sais pas) il faut relier le fil vert à la masse (fil noir)
Persecutor
Citation de: mioux le Mercredi 23 Mai 2007, 13:04:04 PM
Put1 j'comprend pas j'ai bien relié le vert et le noir
:-(( et c'te Put1 d'alim ATX démarre pas  >:D
ha oui et appuyer sur le bouton on-off a coté de la prise secteur
c'est du vécu ...
http://persecutor.tamdb.net
ksio
Arg, ze cata inside...  ::)
en lisant bien le schéma de cablage, l'une des tensions d'alim à fournir est +24v... Et je ne l'ai ni sur l'alim jeutel (qui fonctionne bien, à part ca), ni sur les alims atx !  :-((
Quel cochonerie ! Pourquoi lui faut il une tensin si forte sur la carte CPU ???  >:(
ksio
Après analyse du schéma, je constate que le compteur de partie est une bobine alimentée en 24v... A votre avis, si je branche pas cette tension, le jeu devrait marcher, à part ce compteur ?
(Le son quand à lui est en 12v, donc ca ne devrait rien lui changer)
Normallement tu risque rien sans le 24V, au pire ça marchera pas...
ksio
Persecutor
t'es certain que le 24 v est necessaire au fonctionnement ?
ksio
Non, je n'en sais rien. Je testerais ce soir... Tout ce que je sais, c'est que le compteur de parties est en 24v (mais du compteur, je m'en moque, je compte pas reverser de taxe a l'état :D)
ksio
#74
Bon, j'ai réalisé la manip, branché l'alim de la jeutel à la place de l'autre... Et nada. Rien de neuf... :'(
Soit le mal a déjà été fait, soit il y a autre chose... :-[
A mon avis, les roms sont vides, tout simplement... ::)
Donc voici les options que j'ai sous le coude :
  • Soit quelqu'un a une PCB de Space Firebird sous le coude
  • Soit quelqu'un a une PCB + 2 panels de Donkey Kong pour Nintendo Cocktail sous le coude (puisque le meuble est le même)
  • Soit je passe tout en Jamma, mais reste le soucis du format du signal vidéo non habituel... Et je n'ai aucune PCB de cocktail (le rève : une 48in1, ou un jeu genre Tetris). Et le panel à refaire, histoire d'avoir un truc classe (mais ce n'est pas le + important)
  • Soit je met un PC dedans. Peu de place, mais on doit y arriver... Reste le probleme de l'écran et celui du panel, comme pour le Jamma.
Je cherche donc des détails sur l'histoire de la vidéo inversée, si vous avez...
Si vous avez une pcb cocktail, vous pouvez me contacter aussi  :)
Si vous savez comment réparer la carte ou si vous avez d'autres idées de test, ne vous génez pas :-)=
L'inverseur video doit etre plus ou moins séparé de l'écran, fait qques phtos de la platines et des connection et j'essaierai de te guider pour trouver le convertisseur...
ksio
Alors, j'ai jeté un oeil, mais sans sortir l'écran de la coctail. Or, pour voir les platines, cela sera nécessaire. A vu d'oeil, je n'ai rien vu, mais j'en saurais plus apres ouverture et démontage complet.
De plus, une des cartes près de l'écran est appellée "ESS" a votre avis elle sert à quoi ? en entrée, elle prend une nappe 50 pins et toutes les alims; en sortie elle va vers la carte son... C'est un morceau de la PCB ? Elle n'a pas de rom, et pas mal de composants non-discrets (résistances, varistances, condos) + quelques puces. Mais elle est assez grande (presque comme les PCB du jeu, et est contre l'écran.
Par contre le démontage attendra ce week end, la, je manque un peu de courage, voyant que ce n'est pas prêt de marcher :(
ksio
Les photos :
La carte ESS, qui est la 3eme carte de jeu, mais dont je ne saisit pas l'utilité dans l'immédiat. C'est la seule a ne pas avoir pris de bain, mais elle n'a pas de mémoire dessus, donc le probleme ne doit pas etre la :
Quand a la carte vidéo de l'écran... pour localiser les inverseurs vidéos et synchro :
CitationL'inverseur video doit etre plus ou moins séparé de l'écran, fait qques phtos de la platines et des connection et j'essaierai de te guider pour trouver le convertisseur...
la seule carte séparée que je vois est celle avec les potentiometres de réglage (synchro H, synchro V, luminosité, volume sonore -je ne sais pas ce qu'il fait la, lui-)
L'entrée vidéo, c'est la petite nappe blanche en bas de la photo, elle entre sur la grosse carte.
Ca vous parle, a vous ?
[HS] Cobra -> J'adore ton avatar :D [/HS]
Alors bizarre tout ça, pas de traces de l'inverseur au niveau de la photo, tu peux indiquer dessus où arrive le RGB ? Et aussi vérifier qu'il n'y ai pas un boitier ou un truc du genre entre la pcb et l'écran ?
Pour la carte qui n'as pas pris de bain, même s'il n'y a pas de roms elle peut avoir de mauvais contacts et mal fonctionner...
ksio
Revoici la carte avec une fleche ou se trouvera l'entrée vidéo.
Le schéma technique de la borne précise pourtant bien que les signaux sont inversés !
