A mon tour : Mon premier Mame Cab (+ Model 2)
Démarré par SKY_Megazord, Jeudi 09 Août 2007, 23:32:18 PM
SKY_Megazord
Bon je continue a causer tout seul  ;D
Aujourd'hui : j'ai réglé les parametres de l'affichage ! les couleurs sont assez fidèles, peut-être un peut trop claires, je retoucherai ça plus tard !
Voila les photos des test sur afterburner 2 le rendu est pas mal qu'en pensez vous ?
Plus qu'a finir la config de GameEx et j'en ai finit avec la partie informatique ! (ça tombe bien vu qu'a partir de ce soir et jusqu'a dimanche je suis chez mes parents qui sont en vacances pour m'occuper des animaux et 4 jours tout seul chez mes parents, avec la borne en cours de montage dans le grenier : ca va chauffer les scies circulaires  >:D)
AKEDO la Salle d'arcade Lilloise
Ouverture le 15 Fevrier 2013 !
tempest69
pour msconfig il faut tout simplement prendre celui de xp!
ici par exemple : msconfig
Bon courage
SKY_Megazord
Salut !
Je rentre d'un grand week end ;) j'ai du passer 3 jours chez mes parents afin de nourrir les animaux pendant qu'ils sont partits en vacances (les vaches...)
Mais bon je ne vais pas pleurer : ces trois jours m'ont permit de bien avancer : en entrant jeudi soir, rien n'était monté, et seulement les 2 tiers des plachens coupés.
REVUE du travail de vendredi et samedi :
Vendredi : 11h (heu, oui, je suis en week end, je me lève tard... ;) )
Je colle les 2 sides de la bornes ensemble pour leur faire une découpe identique. (et, heu, oui, c'est le bordel dans l'établi  ;D)
Vendredi : 12h
Début du montage, je n'aurais pas le temps d'aller plus loin : il est 12h30, je suis réquisitionné par ma dame pour aller manger  <:)
Vendredi : 14h (Le temps de manger et de promener un peu les chats  ::))
J'ai monté les 2 sides et le fond, je suis assez content du taff que j'ai fait ! Je me lance dans un peu de découpe, et j'arrete a 17h
Vendredi : 17h30
Je me lance dans des calculs de fous pour être sur que les plaches qui borderont la TV seront bien droites (la galère). j'arrete a 19h : verdict : un angle a 77° fera l'affaire  >:D
SKY_Megazord
La suite (et fin : je pensait m'y remetre aujourd'hui, mais je n'ai pas pu)
Samedi : 10h30 (je change pas les habitudes  8))
Passage au brico : j'ai épuisé le stock d'equerres que j'avais...
Liste de course :
24 Dominos, du fil section 1,5mm², 26 cosses femelle 1,5mm², des brides pour attacher les fils. (tout ca pour le cablage manette)
1 Grande charniere et 1 verrou pour la porte a l'arrière de la borne
6 petites equerres, 14 equerres normales, 20 raccord de bois pour le montage et le refort de la borne
4 tampon cahoutchouc et de la pate a bois pour les finition
Samedi : 12h (le temps de rentrer du brico)
Je met a chauffer la bouffe et j'en profite pour monter vite fait la planche qui supportera l'ordinateur.
Samedi : 14h (saloperie de chats :?)
Je fouille l'etabli a mon père et je tombe sur 2 petits bijoux !
Une prise peritel/peritel qui me permettra de vaire ma prise VGA/Peritel et une alim réglable (faite par mon pôpa comme validation de son BEP electricité il y a fort longtemps !) qui va me permettre de tester la tension d'alimentation de la lampe des boutons lumineux, ainsi que la tension a appilquer sur la masse de la TV pour la commutation discrete.
Samedi : 14h30
Pour la lampe, ca sera du 12V (je m'en doutai un peu mais je voulais petre sur). Pour le montage final, elle sera alimentée par une prise de lecteur disquette du PC.
Samedi : 15h
Je suis rejoint par dédé la boulange, qui vien me filer un coup de patte pour monter plus vite ! (le mec en robe sur le coté...heu c'est moi  ;D : c'est mon bleu de travail pour pas me foutre de la sciure partout !)
Samedi : 16h
Apres une heure de découpe et de montage puzzle avec les raccord a bois, on arrive a un truc pas trop raté... Même si le bois du dessus de la borne a vachement travaillé depuis les découpes faites il y a 1 mois et est vachement gondolé...
Samedi : 17h
On voit pas trop, mais en fait dans le rond rouge il y a une guèpe coicée entre deux planches ! et c'est sa tête et ses ailes qui dépassent...on se demande comment elle a pu se coincer ici pendant qu'on faisait le montage ! En tout cas, c'est toujours une de moins : il y a un nid dans un trou du grenier a 2 mettres de la plateforme qui sert d'établi...
Sur ce dédé me quitte car il a 2h de route pour aller faire la fête...sacré dédé  =:)) ;D
Samedi : 18h
Je démonte des enceintes PC, et je fait leur installation :
Samedi : 18h30
Le fait que la planche du dessus ai travaillée, et une erreur de côte : et me voila avec une face avant dégueulasse... il va falloir que je rajoute une plaque de bois très fine pour recouvrir cette daube... (pas satisfait du tout sur ce coup là... ::) )
Par contre je suis content de ce que donne le dessous et la planche avec les haut parleurs : il me manquera plus que des grilles de 8cm (comme dans les voitures des jacky  :-)=)
Samedi : 19h
Ma dame vient me donner un coup de pate (dédé étant sur la route :D) afin de commencer a monter le support pour les manettes : c'est pas trop mal, mais comme il est a moitier monté, c'est SUPER FRAGILE... :(
Samedi : 19h30
Je fait la découpe et je monte les side du bas : la forme générale est vraiment comme je le voulais, je suis content du taff fait aujourd'hui (sauf la facade a refaire...)
Samedi : 20h
Bon bah je remet pas les pieds dans l'établi pour environ 1 semaine, donc il faut tout cleaner !
Et oui, il y en a : et encore, on passait un coup de balais régulier...
Et voila, j'attend vos conseils, et vos remarques pour la suite  ^-^
PS : on ne l'a pas vu sur les photos : mais j'ai aussi monté la porte arrière : j'ai oublié de la prendre en photo !
pollux4
J avoue je suis impressionné , qd tu taffe toi c est pas a moitié  ^-
le design de ta mamecab est vraiment tres classe... j ai hate de voir la suite..
bon courage Sky  ^-^
fred
onizukakun
a defaut de ne pas avoir de naomi, je crois que je vais faire la meme ou quelque chose se rapprochant :D :D
en tout cas je sens qu'elle va etre mortel cette borne home made
The old school Gamer is back
luckystriker
Salut
En tout cas c'est du super boulot, elle va avoir de la gueule.
:-\ c'est con pour ta face avant, mais bon tu vas trouver une solution et ça ce vera pas ...  ^-
Bon courage. ;)
SKY_Megazord
Ca y est, je suis triste... :-\ (je vien de cabler mon PCB ce matin, j'ai plus rien a faire pour ma borne aujourd'hui...
Demain je pourrai acheter une prise VGA Male et faire ma VGA/péritel mais aujourd'hui le magasin est fermé  >:(
Voila le cablage, pour faire propre j'ai utilisé des petites nappes.
J'ai vérifié ça a l'instant : tout est bon et bien relié : plus qu'a visser les fils des boutons quand j'aurais monté la manette !
Sinon, merci pour vos commentaires !!! pour onizukakun : la borne est assez compliquée : j'ai passée 1 mois et demi sur le design et les cotes (et encore, comme tu le vois j'ai fait une erreur sur la facade) et pour l'instant j'ai très peur de la soliditée du support manette... Je la termine bientot : je pourrai te filer des conseils, des plan etc...
SKY_Megazord
#25
Alors, alors...
La semaine derniere j'ai construit un superbe cable VGA/Peritel et a l'aide de LOLE de arcadehits j'ai mit ma carte vidéo en 15625Hz en 2 secondes chorno ! j'ai donc un affichage bien mieu que les photos d'avant en S-Vidéo !
Et maintenant : la review du taff de ce weekend !!!
En fait, ca avait beaucoup plus avancé que je ne le pensait le weekend dernier ! je croyais avoir encore beaucoup de boulot, mais tout a été bouclé en une journée !
Samedi 10h30 :
Percage et montage des 3 barres de fer de l'arrière de la borne !
La porte est otée car il faut faire le percage pour passer le tube cathodique de la TV.
Samedi 12h30 :
Apres avoir monté ces barres, préparé le trou pour le tube cathodique, j'ai monté des sides pour le support manette (ils ne sont pas comme ceux d'origine) pendant ce temps ma copine faisait une boite pour cacher le trou de la porte...
Une fois terminé, on a essayé de descendre la borne de l'etabli...
...dommage !
Samedi 13h :
Démontage de la rembarde !
ouf, c'est passé !
Samedi 13h30 :
Tweex (mon chat) vérifie la qualité du travail :
Sur cette photo, on voit bien les travaux par rapport a la semaine derniere : ajout du bois autour de la télé, mise en place des sides des manettes, mise en place des barres en fer et ajout du plaque de bois fine sur le marquee qui était dégulasse avant.
Les manettes sont beaucoup plus solides maintenant, je ferai encore un renfort a l'aide de quelques barres en fer quand la facade au niveau des pieds sera installée : je doit peindre avant car il y a un bouton sur cette facade...
Et voici la porte dont j'ai tant parlé et jamais montré ! la "boite" qui cache le tube est pas très belle, mais bon, on allait pas passer 2 jours sur des découpes a 30° pour un truc qui est derriere...
Samedi 18h :
Mise en place de la soucouche noire. elle sera grise apres, pour que je puisse grapher dessus a loisir ! mais la pose d'une soucouche sombre était obligatoire pour commencer !
Vous allez voir aussi le control panel qui n'avait lui non plus jamais été dévoilé !
Et voila ! 16h de sechage !!!
Bon pour dimanche je n'ai pas fait de photo, mais franchement j'aurais du ! j'ai trimbalé la borne de Chatellerault à Tours dans mon Escort de 1986... autant dire que c'était folklo ! puis apres on a bien lutté pour la monter dans l'appart !!!
Maintenant elle est ici avec moi a Tours, et comme je vais cherché un flipper ce weekend, je vais me dépecher de la finir (couche de peinture grise + montage de la facade au niveau des pieds + montage des boutons + montage du control panel + montage de l'ordi)
Voila voila ! comme d'habitude, j'attend avec impatience vos commentaires et vos idées !
kudo59
Super boulot!tu fait ça vite et bien,jvois que t'a résolu tout les problèmes de vidéos ^-^ allez,encore un peu de courage et tu y es  ;)
ps:le gun marche sous mame...aprés 7h30 de prise de tête  >:D
TamTam13
rien à dire, du joli taf !
Dommage que la partie basse soit vouée à êre piétinée de semelles toutes sales et poussiéreuses.
Sinon au niveau de la sous couche, tu penses passer un coup de poncage ou pas ? si tu ne le fais pas, les plaques de bois et leur structure seront toujours visibles.
Lambeaux
Joli boulot et effectivement tu avances vite. C'est super cool.
Pourrais-tu détailler comment passer une carte vidéo en 15 KHz ? Je pense que cela pourrait intéresser plus d'une personne du forum  :D
Bonne continuation et j'ai hâte de voir les premirèes images de ta borne en fonctionnement !
_______________________________________
Ludiquement,
François
SKY_Megazord
Oula attentiooooonnnn ! c'est du lourd ! ma technique pour passer en 15Khz est super dure  :D
LOLE de ArcadeHits² m'a montré ceci :
Forum logiciel 15Khz
Liste des cartes compatibles a 100% (j'ai une GeForce 5500 dans ma borne ca marche aussi, c'est juste que celle de la liste sont téstée et c'est sur que ca passe !)
Téléchargement et tuto su logiciel 15Khz
Voila, avec ça ça devrai aller !!! c'est 10fois plus simple que Powerstrip, même si moins performant (moins d'opitons)
K2KL
c'est trop beau tout ça... encore, encore, encore.
Reloaded
'tain, elle va déchirer une fois finie... Les tofs! Les tofs  :-)=
Trés beau travail en tout cas, et belle preuve de patience (j'pense que je ne pourrais pas, la patience ne fait pas partie de mes vertues  :D )
