A quel point j'ai fait des conneries dans ma borne ??? :(
Démarré par kayser59, Lundi 01 Octobre 2007, 21:56:48 PM
'tain, le jour où ton néon claque je sais pas si tu va en retrouver un facilement. C'est pas courant non ?
kayser59
très jolie ta borne  ^-^
moi j'ai même pas de néon dedans même si je compte en mettre un ;)
cet aprem je vais essayer de trouver une heure et de refaire les branchements
Solkan
#34
Citation de: High_Cobra le Mercredi 03 Octobre 2007, 09:34:26 AM
mmmh, je sais pas en fait; je pense que le néon en 6V c'est utilisé dans des baladeuses de chantier par exemple.
@kayser59 : merci  :D
Ceci dit, l'éclairage de la front door (les monnayeurs en fait) est également alimenté par ce 6V alternatif.
En fait, cette tension n'est vraiment pas nécessaire au fonctionnement de la borne, tu peux donc facilement t'en passer pour les tests.
Hope this helps.
Solkan
kayser59
bon alors, résultats de la journée: pas grand chose qui a avancé...  :-[
en fait j'allais tout démonter et m'y mettre, car l'ancien proprio m'avait expliqué que pour décharger le tube, il suffisait juste de relier par un fil branché sur la tresse de masse à un tournevis et le passer sous la tétine (et accessoirement mettre la main dans le dos pour éviter de toucher le coeur si on se loupe......  ;D).
mais je me suis dit qu'avant de mettre les mains dedans j'allais matter un peu sur internet pour éviter de me tuer ou moins grave de faire des conneries supplémentaires (je suis pas persuadé qu'une décharge brutale comme ça n'abime pas le matos), j'ai donc cherché comment décharger proprement le tube et les condods... et c'est là que je me suis arrété  :-X
partout il est dit de mettre une résistance, aussi bien pour les condos que pour le tube
OK je veux bien, mais j'ai pas réussi à savoir quel type précis de résistance je dois aller chercher car j'imagine que je ne vais pas utiliser la même pour les condos que pour le tube ---> 400V/25000V
ni combien de temps je dois maintenir la décharge et si je dois la répéter plusieurs fois ? et aussi quel type de tournevis on peut utiliser (j'imagine qu'un manche en bois ou en plastique plein est suffisant non?)
si vous les experts vous avez plus d'infos je suis preneur
merci d'avance !
Besoin de rien décharger pour récabler les alims... La décharge sera necessaire pour canher les condos... Perso je décharge la THT sans résistance depuis plusieurs années sans soucis et les condos juste vite fait avec un tournevis pour les gros...
kayser59
ba en fait j'ai l'intention de mettre tout le matos défectueux dans la même borne déjà endommagée
donc je fais faire un swap de l'écran et de sa platine endommagée de ma 2eme borne pour le mettre sur la 1ere borne dont j'ai cramé le transfo
comme ça si je merde en refaisant le cablage, je risque moins de pleurer si je merde et que je crame tout.... ba ouais je préfère jouer la prudence ;)
donc pour les condos, je les shunte directos avec un gros tournevis, pas de risque
et pour le tube pareil ? je mets pas de résistance non plus ?
kayser59
#38
bon alors j'ai bien avancé cet aprem, car j'ai enfin trouvé du temps pour moi ;)
j'ai bien tout fait ce qu'on a dit depuis le départ et...
j'ai localisé la panne (mineure je pense)
alors dans l'ordre j'ai shunté le transfo suspecté, suivi les fils et reconnecté tout en direct, je mets du jus, et là paf mon fusible pète encore !!!  :-((
après 2 minutes de stupeur, j'ai réfléchi et j'ai d'abord suspecté le petit transfo 220-> 5/12 et j'ai fait un swap avec l'autre
je mets du jus, et là paf mon fusible pète toujours !!!  >:D
comme j'avais bien maté tous les cables (forcément en démontant tout ça éclaircit pas mal les idées lol), le seul cable suspect (220V) qui pouvait me rester, arrivait sur une platine pour la connection jamma que je croyait non utilisée.
j'ai donc re-re-vérifié ledit cablage et je me suis aperçu que ce cable 220V arrivait à la platine de mon écran qui est normalement alimenté en 220V pas en 110V
Donc je démonte la platine du moniteur et je regarde ce qui est marqué dessus, et il s'agit de la fiche pour le degauss
donc je la débranche, je reteste ma borne sans le dégauss et ... tout marche ! (sauf les lampes monnayeurs certainement à cause du transfo déconnecté que je remettrais plus tard)
par contre comme vous pouvez le deviner... l'image est dégueue, tendance vert en haut et en bas et rouge au milieu  :-[
Question 1: c'est pas grave ces couleurs, ça va pas rester après que j'ai réparé ?
Q2: une idée de ce qui a pu claquer pour le circuit du degauss ?
Q3: y a moyen de contourner le degauss avec un autre système ?
EDIT: j'ai démonté la carte du moniteur et y a qu'un pauvre composant, je vais l'emmener à mon ptit mag d'électronique préféré pour trouver une pièce de rechange, la suite ec soir ;)
PS: si quelqu'un à une idée pour la question 1... vu que la 2 et 3 ça a l'air bon ;)
kayser59
Bon ba le sujet peut être clos !!  merci les gars !!! ^-^
TOUT FONCTIONNE, c'était bien le circuit de degauss qui a cramé, en fait au final je suis meme pas sûr que ce soit moi qui ait fait une fausse manip sur ma borne, mais grace à ça j'ai quand même énormément appris ;)
et pour info mon écran marche nickel, plus de couleurs bizarres après réparation  =:))
_n3o_
Reloaded
Aaaah ça, c'est une bonne nouvelle, content pour toi et amuse toi bien!!
Retrogaming Powa!! :D
kayser59
ba avant de jouer j'ai décidé de lui refaire une beauté
déjà je vais installer un marquee et un neon car c'était pas prévu sur cette borne
puis refaire un beau control panel et pour finir une peinture de la caisse avec stickers parce que le look formica tout moche des années 70's j'accroche pas trop ;)
et puis il faut aussi que je restore l'autre qui est mal en point
Yessss bien joué!!!!
Meme un esaloperie de degauss peut se mettre en berne alors... Chienne de vie >:D
Bah écoute désormais t'es un cador en électronique, tu peux te la péter et en plus tu peux profiter de ta borne!
Bon jeu!  <:)
