Une Windy II dans chaque foyer!
Démarré par Bestiole, Vendredi 05 Octobre 2007, 22:21:48 PM
Amano J
Je crois que c'est un cable AMP 2*5. On voit le port femelle sous le panel, à coté des 2 autres pour les sticks et les 3 premiers boutons.
Bestiole
#33
Je vais tâcher de voir ça, bien que cela ne me gène guerre vu que les jeux de baston est moi...  :D
En attendant je commence la restauration de la caisse :
Un peut comme le tour des enceinte des New Astro vous avez dû voir (comme sur les photos de Jo73) que la plupart des Windy ont les portes toute jaunies, la mienne ne fait donc pas exception à la règle mais ce problème va vite être résolut :
(Ca rend jaune sur les photos car elles sont forcements prisent sans flash, mais c'est bien blanc en vrais)
- Détail de porte au départ :
- On passe un "petit" coup de fine paille de fer avec du produit de vaisselle :
(j'ai pris ce que j'avais sous la main, y'a sûrement mieux mais le résulta est déjà là)
- Et voilà le résulta, tout beau tout neuf :  ^-^
Pour la partie en plastique du bas et comme pour le plastique des New Astro je n'ai toujours pas trouver de solution miracle.
Mais bon là ça ne gène en rien du tout comme c'est tout en bas et sur toute la longueur de la caisse.
Donc si vous voulez vous procurer une Windy un jour ne vous inquiétez pas de trop pour les portes, un peut d'huile de coude et la borne reprendra l'aspect de sa première jeunesse  8)
Bestiole
Eh eh la nuit porte conseil, regardez moi cette maîtrise :  =:))
Si ça ne passe pas en JVS il suffit simplement de passer par le Jamma à partir d'une I/O board pour Noami :  :-)=
Bon du coup ça complique un peut l'installation, surtout chez moi pour faire tourner le GD-Rom sur Naomi 1 il faut :
- La Noami
- La I/O board rev.1
- L'alim' 3,3 Volts
- Le convertisseur Jamma to JVS
- Et tout le bazar de câbles qui va avec
Mais bon là j'ai pas pris l'option la plus simple  :D
Tugdaniels
Faut résoudre le probleme car la c'est pas sérieux ^^
Bestiole
#36
Mais ça me semble pourtant être la solution.
Voila une instalation plus simple qui devrait faire tourner sans problème les Street et Guilty Gear, et ça n'est pas si compliqué que ça  ;)
luke2fr
pour les fous de la frame, ca risque pas de créer du lag cette chaine de conversion usb->jamma->usb ?
JO73
Pourquoi utilise tu une alim 3.3volt ??
Il doit y avoir dans la borne , le connecteur qui va bien , qui balance directos le 3.3 depuis l'alim  ;)
Sinon effectivement , avec un converto sega ou le capcom , ca passe très bien oui mais c'est vrai que c'est plus "imposant" comme installation .
Bestiole
C'est vrais je suis nouille, trop l'habitude d'y jouer sur Astro  :-\
et ça marche très bien avec juste l'alim' Capcom, donc ça va ce n'est pas encore la mort comme instal'  8)
Misteriddler
Tres belle bete, et topic bien interessant encore une fois  ^-
Meme les vieux croutons  :? comme moi qui s'interessent généralement plus aux vieux clous, bah la, j'avoue ca donne vraiment envie...
Merci <:)
_n3o_
et aprés on critique mes montages douteux ...  =:))
Bestiole
Bah c'est notre faute si la Naomi est mal foutue.  >:(
Pour preuve l'essai de Capcom Fighting Jam sur Namco 246 :
Donc là il y a juste à brancher directement le câblage au standard JVS :
Et récupérer les boutons 4, 5 et 6 sur la prise auxiliaire standard sous le panel et c'est partit  :-)=
Bestiole
Bon y'a pas, j'ai encore testé Guilty Gear sur Naomi sans passer par I/O Board en bougeant les switchs de la Naomi et du panel dans tout les sens avec passage dans le menu d'option de la Naomi mais rien à faire, il semblerait qu'une I/O Board soit obligatoire.  :-[
Alors petit souci pratique pour ceux qui utiliserait une I/O Board Rev.1 comme sur la photo car il faut doubler le câble d'alimentation :
un qui ira sur le convecteur JVS/Jamma pour alimenter la I/O Board et l'autre qui alimentera la Naomi, là j'en ai bricolé un avec deux câbles mais je ne sais même pas si un tel câble est disponible sur le marché.
Bestiole
Comme la plupart des bornes les Windy sont livrées sans serrures, mais visiblement celles ci ont tout de même les deux serrures de fixation du panel présentes, et comme elles ne servent pas vraiment et même qu'elle m'embête plus plutôt qu'autre chose je les enlèves systématiquement!
Voici donc l'occasion de les récupérer et de les fixer sur les portes là où elles seront beaucoup plus utile.  8)
Le seul souci technique vient de la forme du loquet qui ne sera pas du tout la même.
Mais par chance il faudra juste une simple forme plate pour la porte, donc une simple découpe dans du plastique dur suffira.
Et voilà le travail :  =:))
Jolie revue de détail Bestiole. Merci à toi  <:)
JO73
c'est vrai que c'est une belle revue   :-*
Par contre, je comptais sur toi pour me trouver comment gerer la naomi en 6 boutons ,  =:))  je suis trop noob pour me dépatouiller tout seul   ( MMS Powaa  :D)
Elpouillu
#47
Plop
J'ai enfin ma Windy moi aussi :)
Et je sollicite les zexperts ici presents pour demander un conseil (pas pour moi j'ai deja fait ma connerie mais j'avais pas le choix)
Comment on demonte la partie basse de la caisse (celle du panel et de la facade a trous). J'ai reussi a virer les vis laterales et celles qui fixait en bas sur la base mais le probleme venais des "tetines" en plastiques qui ressortent de cette meme base voir encadré sur la photo
Donc voila si quelqu'un a une idée (autre que demonter aussi la coque arriere, ca pourrait c'est francais ca? aider d'autres personnes a resoudre un probleme de porte trop etroite...
Voila voila :)
